Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
1.7.2017, 18:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Олег, в avr команды одинаковые везде. Просто есть команды, которые какими-то камнями не поддерживаются (аппаратное умножение, к примеру). Но это мелочи. Так что код переносится вполне нормально, разве что с настройкой периферии придётся каждый раз разбираться. В этом создателей avr частенько хочется придушить)), т.к. документация в этом смысле, написана весьма криво и каждый раз какие-нибудь грабли попадаются.
Сообщение отредактировал ERika - 1.7.2017, 18:14 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
1.7.2017, 18:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
ERika всё понятно!!! Ладно спасибо за интересную беседу Удачи во всём! Погнал я уже, а то меня сейчас тапками уже гниздить будут что засиделся
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
1.7.2017, 18:53
Дальше, даже у электровоза аппарат работал на 240 амперах, дятел ты малоумный, раз даже три фазы от одной отличить не можеш или даже посмотреть схемку Тараса с 1сообщения на 1стр, а то что нихрена у тебя не получается, так то от больного ума твоего и рукожопости и отсутствии элементарного понятия в силовой электроники. По драйверам тупость редкая, загляни в соседнюю ветку, там тоже можеш насрать Юрию и выставить себя клоуном.Платы мои как пустые, так и мной собранные люди берут уже четвертый год, и все работает, а у ОЛЕНЯ нет, что-бы это значило?, подумай своим продолжением шеи. Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.7.2017, 19:26 |
1.7.2017, 19:24
Справедливости ради, стабилитроны на затвор-эмиттер силовых ключей максимально близко к выводам, пмсм, необходимо ставить, что бы там Юрий себе не считал по этому поводу. Хотя бы из-за эффекта Миллера, который никто не отменял.
ERika всё понятно!!! Ладно спасибо за интересную беседу Удачи во всём! Спасибо, взаимно! Сообщение отредактировал ERika - 1.7.2017, 19:29 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
1.7.2017, 19:33
1.7.2017, 19:43
Олег, D10 там ни о чём. Стабилитроны должны стоять непосредственно затвор-эмиттер и максимально близко к выводам ключа. В самом крайнем случае от затворного резистора на эмиттер. Как написала выше, дело не в выбросах драйвера, а в выбросах, который генерит сам ключ при переключении, особенно при большой скорости перепада напряжения К-Э на нём. Благодаря эффекту Миллера, на затворе напряжение может прыгнуть до пробоя, особенно, если затворные резюки имеют заметное сопротивление и затворные цепи имеют заметную паразитную индуктивность.
1.7.2017, 19:47
1.7.2017, 19:52
Как знаете, моё дело предупредить. Да, снабберы на ключах заметно уменьшают риск, но не исключают его полностью. Копеечный стабилитрон или пара (в драйверах с отрицательным смещением), пмсм не стоят риска.
Сообщение отредактировал ERika - 1.7.2017, 19:55 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
1.7.2017, 20:04
Вы видимо думаете что мне жаль стабилитронов? Смоделируйте в спице, посмотрите, при фиксированном питании 24в.
1.7.2017, 20:15
Спица не панацея как раз от таких вещей, в неё ведь не заложишь паразиты монтажа, выводов ключей (в даташитах, они, кстати, зачастую указываются, а в моделях симуля нет) и т.п. Если драйвер стоит непосредственно рядом с ключом, риск небольшой (в косом особенно), а если далековато - он вполне ощутим. Кривость разводки в свечку не заложишь... Лично я считаю такие вещи за правила, которые стараюсь без нужды не нарушать. Вам не вменяю в вину, то что их не ставите. Просто помню, что Юрий когда-то сказал, что если драйвера мол оптические, то эти стабилитроны нафиг не нужны. Дело хозяйское, но вообще их начали в своё время ставить не просто так. Причину выше объяснила.
1.7.2017, 20:43
Сведь не заложишь паразиты монтажа, выводов ключей (в даташитах, они, кстати, зачастую указываются, а в моделях симуля нет) и т.п. Если драйвер стоит непосредственно рядом с ключом, риск небольшой (в косом особенно), а если далековато - он вполне ощутим. Кривость разводки в свечку не заложишь... Просто мы говорим на разных языках, я уже эти дрова больше трех лет применяю на своей печати, а до этого как они там появились, они соответственно проверялись и в хвост и в гриву.Вот печать, олень из днепра увидел где-то длинные дороги, тогда, как длинна радиатора комповского 75мм на котором стоят тр-торы. Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.7.2017, 20:48 |
1.7.2017, 22:18
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 21.1.2017 Пользователь №: 51483 |
Просто мы говорим на разных языках, я уже эти дрова больше трех лет применяю на своей печати, а до этого как они там появились, они соответственно проверялись и в хвост и в гриву.Вот печать, олень из днепра увидел где-то длинные дороги, тогда, как длинна радиатора комповского 75мм на котором стоят тр-торы. Ты пи..... уже давно приплыл, вопрос времени только .... будет то что будет. Главное что бы до этого времени другие твое гамно не купили. Это же надо умудриться поставить времязадающий резистор впритык к микросхеме, ты хотя бы других посмотри, хотя бы у того у кого воруешь, как они то делают. Там где пленочные термостабильные конденсаторы должны быть, ты гамно китайское лепишь smd. Пипец какой то. Сообщение отредактировал Дмитирй - 1.7.2017, 22:19 -------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chiptuner.dp.ua
2.7.2017, 1:58
oleg1ma - сколько же я за тобой дебил буду косяки исправлять, это немыслимо!!!
Первоклашка такого не допустит!!! Три года лохам гамно втюхивать, пипец! Тот что MKP-x2 как раз на перменке и фильтрует помехи но стоит на постоянке. А то что на перменке стоит, должоен работать на постоянке!!! У меня уже просто слов нет... Сообщение отредактировал с2н5он - 11.7.2017, 7:41
Причина редактирования: мат
2.7.2017, 6:59
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
[Менять обязательно, и смотреть к тому же что ебанько туда поставило.
Тот что MKP-x2 как раз на перменке и фильтрует помехи но стоит на постоянке. А то что на перменке стоит, должоен работать на постоянке!!! У меня уже просто слов нет... [/quote] про конденсаторы MKP-x2 на постоянке читайте сами. про них не один раз было написано на форуме. |
2.7.2017, 22:36
Аппарат Юрия [attachment=51131:______7.PNG] Заводской аппарат BEST Weld [attachment=51132:_____1.gif] Вот его печатка [attachment=51133:6.PNG] Примеров можно привести море, так что не надо людей вводить в заблуждение. вот как раз цвет и выдаёт термостабильность в BEST Weld. Да и кстати по x2 datashet читать нужно на сайте производителя, а не перевод оленя любителя. Гамностроители Сообщение отредактировал Дмитирй - 2.7.2017, 22:41 -------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chiptuner.dp.ua
2.7.2017, 23:41
Читаем то что Вы выделили, чуть выше, место установки и область применения. И на том же сайте за MKP 10
3.7.2017, 0:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1745 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Читаем то что Вы выделили, чуть выше, место установки и область применения. И на том же сайте за MKP 10 Почитал с помощью друга Яндекс переводчика и что? Х2 имеет высокую скорость восстановления, хорошую помехоподавляемость и аммортизацию. Устанавливается между фазой и нулём, и если учесть что наш постоянный ток не совсем постоянный а имеет импульсные составляюшие то и между минусом и плюсом не помешает. МКР 10 имеет малые потери при передаче, используется в импульсной технике. Как я и писал само то для использования в 2х такте в качестве разделительного между ключами и СТ. |
3.7.2017, 16:36
Вот мои наблюдения в защите сил транзисторов.Стабилитроны стали ставить совместно с тгр после появления оптики оставили только 1 стабилитрон.(в ups)совсем не ставят. Один стабилитрон ставят, если оптодрайвер без отр. смещения. Иначе необходимо ставить два или один двуханодный. А почему в UPS их не ставят, так сами же пишете:в ups самые короткие сигнальные линии так как отдельный драйвер с отр смещением сидит на выводах транзистора. По хорошему, так и должны проектироваться подобные вещи.
Сообщение отредактировал ERika - 3.7.2017, 16:38 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
3.7.2017, 18:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 10.9.2016 Из: Омск Пользователь №: 49996 |
Один стабилитрон ставят, если оптодрайвер без отр. смещения. Иначе необходимо ставить два или один двуханодный. А почему в UPS их не ставят, так сами же пишете: Золотые слова от ERika. Я собирал от Негуляева, от Юрия, от Тараса и недавно запустил от Жени (Скифа). Первые три сварочника по печатям своего земляка ZPS, второй и третий из них с отрицательным смещением +15-5 (микросхемы DC-DC+15-5), прекрасно работают. Последний сварочник запустил благодаря частным консультациям Олега (oleg1ma), силовой трансформатор на сдвоеном Epcos R63 промоделировала ERika и дала рекомендации огромное им спасибо, все прекрасно работает. Печать силовой правда допиливал сам, так как с Сергеем ZPS связь утеряна, пригласили его работать за рубеж, но смысл что оптика стоит практически на затворах силовых - соблюдена. Все работает. Осталось все блоки установить на свои места в корпус и погонять в разных режимах. Фотографии боюсь выкладывать, уж очень все дорого и могуче собрано, железа много, все для чумашедшего ПВ. Но для себя любимого не жалко.По хорошему, так и должны проектироваться подобные вещи. |
3.7.2017, 19:07
Золотые слова от ERika. Цитата ... все прекрасно работает. ...Осталось все блоки установить на свои места в корпус и погонять в разных режимах. Все прекрасно работает, осталось только до кучи собрать. Что ж ты там такое могучее собрал, что аж фотать страшно? Не боись, мы тут и не такое видели! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2024, 16:49 |
