Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
6.2.2017, 14:23
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
6.2.2017, 16:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 11.1.2017 Из: Дубна-Москва Пользователь №: 51039 |
Power-one - производитель систем электропитания. Я выше об этом писал.
Будьте внимательны. Цитата может вы перепутали форум? http://www.electrik.org/ и электропитание уже не родственны? Может вы что-то перепутали? |
6.2.2017, 19:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.5.2013 Пользователь №: 33407 |
Всем добрый вечер. Перечитал весь форум несколько раз, но так и не нашел данных по спарке выложенной sergey777.68. Поэтому просьба к нему - поделитесь информацией пожалуйста. Мотчные данные, частота, осцилки...
6.2.2017, 19:56
В варылках та же история, когда к примитивной силовой части, будь то однотахтенный жёсткий мосток, или двухтахтенный жёсткий мосток, "крутые" программеры приделывают "крутой" моцк с цифирками и кнопочками. Фсьо пропало. Только идеальные источники тока с 3-х фазной сети. Бодики рулят. Фроники, Линкольны, Лорхи и прочая шелупонь давно ушли от инверторных технологий в промышленном производстве. Тока жесть, медь и специально обученные диоды и своя АЭС Сообщение отредактировал sleip - 6.2.2017, 20:08 |
6.2.2017, 20:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
проще купить у Олега.Вот мой вариант управы.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 7.2.2017, 14:33
6.2.2017, 20:28
забыл добавить- и моста в Крым не будет (OlegarX-RUS надувайте лодки)...Ну не варится такое
6.2.2017, 20:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
gyrator А чем вам ЫмбЭдЭры (говнокодеры) не угодили то
Мозг не мешает присобачить любую силовую али нет. Тем более буду пытаться запустить спарку с изменением скважности в зависимости от выходного напряжения чтоб на пониженной сети было 50%на50% а в рабочем 25% на 25% каждое плечо, не уж так жалко сдуть лишние 20-50 ват или беспокоит перерасход феррита? забыл добавить- и моста в Крым не будет (OlegarX-RUS надувайте лодки)...Ну не варится такое Ага я уже универсальный батут надуваю хотя нет скакать это не наш конёк Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 6.2.2017, 20:31 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
6.2.2017, 21:07
В варылках та же история, когда к примитивной силовой части, будь то однотахтенный жёсткий мосток, или двухтахтенный жёсткий мосток, "крутые" программеры приделывают "крутой" моцк с цифирками и кнопочками. Сэма в этом не убедили? Я в смысле мозга с цифирками для сварки люмеля? Сообщение отредактировал sleip - 6.2.2017, 21:17 |
6.2.2017, 21:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48322 |
здравствуйте уважаемые! вопрос к тем кто делал управу от skif, на каком уровне ограничивается напр. хх в режиме мма?
7.2.2017, 16:43
Пасиба sergey777.68. Очень интересует силовая часть
7.2.2017, 16:58
Пасиба sergey777.68. Очень интересует силовая часть эта чтоль?
7.2.2017, 17:23
Да, эта. Нужны моточные данные силовой части.
7.2.2017, 18:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
В помощь и вдогонку фотки этой спарки
7.2.2017, 19:06
7.2.2017, 20:31
Спасибо за ответы! Ну и напоследок: сечение провода трансов и витков на питателях оптики?
7.2.2017, 21:16
Это старый вариант спарки на 40кгц 1-3см 2-8см. Можно доработать новый вариант спарки (если есть желание).Преобразователь на драйверах моточные данные транса как в схеме Олега(1-12в 2-19в 160кгц)мс 3845. https://yadi.sk/d/AQCEa5Y03DPNLM
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 7.2.2017, 21:19 |
7.2.2017, 21:48
Спасиба! Насчет желания - оно есть! Но опыта у меня нет, если поможете советами, буду благодарен!
8.2.2017, 19:05
если нет опыта мои платы с dip форматом трудно сделать в дом.условиях.Купи у Олега комплект готовых заводских плат.Но если решил сам я буду помогать по мере своих знаний а форумчане заполнят мои пробелы и направят в нужном направлении. С изготовлением плат проблем не будет! У меня по сваркам нет опыта - ни как делать, ни как настроить и проверить! |
8.2.2017, 20:05
У меня по сваркам нет опыта - ни как делать, ни как настроить и проверить! А как варить - опыт хоть есть? И еще неплохо было бы иметь небольшой депозит в каком-нибудь банке. Так, на мелкие расходы. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
8.2.2017, 21:26
тогда определяемся какой вариант собираем и начнем. я бы начал с управы. Сергей, в учителя записываешься? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 14:35 |
