Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
3.4.2016, 9:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Скажите, 550 мкГн для транса дежурного питания это нормально? На ETD34 получалось 330мкГн . Микруха странная - снизу лазером , сверху краской . Сообщение отредактировал Lemm - 3.4.2016, 9:42 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
4.4.2016, 10:00
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
На ETD34 получалось 330мкГн.. Ну у 34-ки сечение меньше, значит плюс-минус-нормально. Тогда демпфер надо другой, он под 34-ку рассчитан. Прикинул сечение ETD34 97 мм2, E42 185 мм2, может для Е42 витков уменьшить? Или я чего-то недопонимаю? Купить ETD34 не предлагайте? дело не в цене. ... Микруха странная - снизу лазером , сверху краской . А что, ни у кого таких максов не было? У меня есть 34063, так там снизу надписи прямо в прессформе сделаны. Причем нормальные, работают. Сообщение отредактировал Алекс_Н - 4.4.2016, 10:07 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
4.4.2016, 12:00
может для Е42 витков уменьшить? Или я чего-то недопонимаю? А может проще зная частоту и какие нужны напряжения, расчитать тр-тор в проге?Там и индуктивность первички пропишет.А на данный момент у вас все не правильно. Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.4.2016, 12:14 |
4.4.2016, 21:44
...А на данный момент у вас все не правильно. Я об этом сильно догадываюсь, поэтому и спрашиваю А может проще зная частоту и какие нужны напряжения, расчитать тр-тор в проге?... О какой конкретно проге речь? Я тут погуглил и нарыл кое-что, но, все-таки, скажите, кто чем пользуется. ОТВЕТ на следующий пост: Именно Flyback я и выбрал, только на другом сайте. Ответил тут, чтобы не плодить неоченьнужные посты. Сообщение отредактировал Алекс_Н - 5.4.2016, 21:49 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
4.4.2016, 21:48
7.4.2016, 14:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.2.2008 Пользователь №: 10553 |
Доброго всем дня! Мужики подскажите по трансу на двух Е70. Где то мелькало - не могу найти. По калькулятору получается 9\3, не мало витков?
Мотаться будет первичка 2х2,0, вторичка полосой 0,5х39 - пройдёт? Спасибо! |
7.4.2016, 18:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.6.2012 Из: Россия г.Челябинск Пользователь №: 27885 |
если частота в стоке то Для 2хЕ70 мотать 12/4, схема как есть, или можно немного снизить частоту, добавив конденсатор 1000 пФ. Так писал Электровоз.
7.4.2016, 19:31
7.4.2016, 21:00
Хочется тока для алюминия побольше. В своё время варили промышленным 300 амперным аппаратом 3 мм АМГ. Ток был порядка 250А.
Аппарат режимы выставлял сам. Вот и хочется больше 200! tranc_house спасибо за ответ, завтра намотаю. |
7.4.2016, 21:14
C одного Е70 и снимете более 200, если ваша сеть позволит это, зачем переводить сердечники.
7.4.2016, 21:20
C одного Е70 и снимете более 200, если ваша сеть позволит это, зачем переводить сердечники. У людей боязнь частоты. С Е65 220А запросто слезает -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
7.4.2016, 23:20
С Е65 220А запросто слезает Это ж какая сеть должна быть... 3 фазы, что ли? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
7.4.2016, 23:50
Это ж какая сеть должна быть... 3 фазы, что ли? 220А*26В/0,85=6,7 кВт. У меня готовка в квартире поболе хавает если 2 конфорки на варочной и духовой шкап воткнуть. Вилка единофазная на 220В 32А. Автоматиус - 50 А. И все на одной фазе. Так и было, туда я не долез своими шаловливыми ручонками Там где надо на 220А варить - и сеть найдется единофазная какая нужно. Для дачи - действительно 140А за глаза. Только честных. А это - ЕТД59 2*Е65 я видел в БП MOTOWELD350, который жмет честных 350А на 35 вольтах. А в ПА2,3, бесконечность, ставить таких монстров - ну это только в конкурсе участвовать - у кого больше... трансформатор. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
8.4.2016, 2:53
Так Электровоз писал, что в этом аппарате на Е70 при токах больше 190А - грустно. А Е80 у мну нет. И чего мне его искать?
А Е70 (+Е65,+ ЕТД59) - с запасом. |
8.4.2016, 7:35
Так Электровоз писал, что в этом аппарате на Е70 при токах больше 190А - грустно. А Е80 у мну нет. И чего мне его искать? А Е70 (+Е65,+ ЕТД59) - с запасом. Электровоз был программист. Е70 на частоте 65 килогерц выжмет ваши 190-220 ампер при одном сердечнике. Нужно только подкумекать и заменить обвязку на 3845, персчитать снабберы и поставить нормальные ключи. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
8.4.2016, 8:37
.... Не смог чего-то конкретного выбрать. Как говорится, в чужих руках оно завсегда толще. Спор безсмысленный. Я считаю, что 200 А и выше - это 3-х фазная сеть. Если у тебя легко "слезает" гораздо больше, остается только позавидовать, или ... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
8.4.2016, 10:15
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 |
Хочется тока для алюминия побольше. .... Вот и хочется больше 200! Хорошая варилка алюма предполагает DC-AC на выходе, ну и конечно осцыл. Чисто ради любопытства объясните мне пожалуйста как Вы собираетесь, вернее на чём планируете делать AC на выходе для таких токов. И вообще планируете ли. Предположу, что Вы об этом не задумывались и будете варить DC-хой. Электровоз был программист. Действительно грустно. Походу таки он запустил вентокрыл ... Сообщение отредактировал vit336 - 8.4.2016, 10:29 |
8.4.2016, 10:55
В гонку вооружений с частотой вступать не буду Сеть трехфазная ( к дому подведено якобы 15кВт), хотя раньше оформлял подключения двух коттеджей - больше 9 не давали. На крайняк сделаю предварительный выпрямитель 3х220В отдельно Аппарат собирается на базе ПДГО-510. Ткните носом, где можно заказать мозги, желательно набитую |
8.4.2016, 11:54
Для Е70 по частоте высоко лезть и не нужно, достаточно 45-50кГц, зато сечение можно впихнуть немного больше, так как витков требуется меньше, Мотнуть слоями как тут, готовую управу можете заказать у меня, пишите в личку или на ящик.
8.4.2016, 12:02
Хорошая варилка алюма предполагает DC-AC на выходе, ну и конечно осцыл. Золотые слова А вот и корпусек для фанерки. Заметьте, даж болван имеется -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 11:27 |
