Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
28.2.2016, 23:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2939 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
29.2.2016, 13:35
Интересно, а зачем градусник на индикации?
Может лучше индицировать (если больше нечего) кол-во часов (минут) до обеда (конца рабочего дня). Или дней до зарплаты... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
29.2.2016, 16:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Приобретен аргоновый балон и проволка алюминиевая 0,8. Вопрос к бывалым, какие выставить предварительные настройки в режиме интерпульса? Справится ли с этим горелка искра?
29.2.2016, 17:15
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 |
Интересно, а зачем градусник на индикации? Вы уже повторяетесь, уважаемый. Я вспомнил, что подобные вопросы к Skifу я уже читал. Могу и вас отправить к ответам автора сего дивайса. Стр.196. Может лучше индицировать (если больше нечего) кол-во часов (минут) до обеда (конца рабочего дня). Или дней до зарплаты... |
29.2.2016, 20:07
...Я вспомнил, что подобные вопросы к Skifу я уже читал... Вот спасибо тебе, добрый человек. Теперь все стало на свои места. "...На том режиме, где нынче температура, было много непозволительно пустого места. Вот и притулил температуру..." А я то думал, что это как-то связано с оборотами вентилятора. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
29.2.2016, 21:12
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.6.2012 Из: Россия г.Челябинск Пользователь №: 27885 |
Вопрос к Оleg1ma существует такая плата, с 16 мегой, как я пониманию при замене 16 на 32 и заливке прошивки 32_lcd_V20, нужно будет только перекинуть главную кнопку с 24 ноги на 26 ну и при надобности добавить полевик клапана ТИГ, все верно?
29.2.2016, 21:13
А я то думал, что это как-то связано с оборотами вентилятора. В святом Писании от Скифа сказано: [attachment=44133:2016_02_29_200719.jpg] И про обороты там нет и ни слова. А вот управа от Олега постоянно держит вентиляторы включенными, выключаясь только на сон. Как ранее писал сам Олег-достаточно убрать один диод и логика работы вентиляторов будет по мануалу Скифа |
29.2.2016, 22:08
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
KT117? благодарю, помогло, а датчики оказались нерабочие, и похожи на перемаркер. Хотя на кой китайцам этим заниматься...?
Однако вопрос про С44, 10n (по схеме Олега) ещё актуален, какой ТКЕ подойдёт? И какая точность нужна? З.Ы. Несколько раз читал святое писание, че-то не заметил "Инструкцию пользователя". Т.е. как им управлять, когда пайка, прошивка, калибровка, слесарка, покраска и т.д. забыты, как фильм ужасов? Сообщение отредактировал Алекс_Н - 29.2.2016, 22:13 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
29.2.2016, 22:22
Однако вопрос про С44, 10n (по схеме Олега) ещё актуален, какой ТКЕ подойдёт? И какая точность нужна? С44, С32 лучший вариант это пленка, для этого на моей плате есть посадочные места для выводных конденсаторов, если ставить керамику то NPO. Вопрос к Оleg1ma существует такая плата, с 16 мегой, как я пониманию при замене 16 на 32 и заливке прошивки 32_lcd_V20, нужно будет только перекинуть главную кнопку с 24 ноги на 26 ну и при надобности добавить полевик клапана ТИГ, все верно? Верно, схема ведь у вас под рукой. |
1.3.2016, 16:29
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 |
K_L, а какой схеме соответствуют платы? Что-то там много оптронов. Есть у меня несколько фотосов ПА. Сделал для коллекции. Управление на 3845. Фото на ХХ. Тоже раньше не встречал таких колебаний. Но учитель сказал, что это нормально. Под нагрузкой все будет хорошо. Регулировка от максимального напряжения до минимума. Под нагрузкой не фотал. Не понравилось мне, что ток не устанавливался меньше 80 А. И на ММА и на МАГ. Где-то косяк. Если разберусь - пофотаю. Но, скорее всего буду делать ПА №3. Уже и плату управления нарисовал. Но пока без проца. Перечитую форумы ,Вот нашол фото ,один в один колебалка как у меня,мне просто интересно чем кончилось.Удалось побороть или бросили и так пользуют? Просто для розвития для себя причины той колебалки?Про транс ничего не написано,был ли там шелест? Там есть фото осцылограм,не вставилось почему то.Страница 229. Сообщение отредактировал AndryB - 1.3.2016, 16:32 |
3.3.2016, 23:51
Разобрался с датчиками, купил у Гаммы 9700, и всё пошло. И ЦЕНА - 8.37. Гривен! А ЛМ35? Микрочип рулит! Написал китайцу про его хрень, он пишет, типа, дорогой друг, спасибо за заказ и всё такое, пришли видео, как не работает датчик.
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА к модераторам, разделите эту ветку по 100 страниц. Или сделайте, чтобы можно было сохранить все 417 в один файл, сейчас больше ста не хочет. А потом возникают вопросы, обсуждённые по несколько раз уже. Реально легче искать инфу в текстовом редакторе, чем в самой расширенной версии поиска данного форума. Продолжение китайской темы. Я ему ответил, что думаю о его товаре, а в ответ пришёл тот же текст. Робот. Не покупайте радио элементы на алиэкспрессе, только готовые модули, с ними проблем не было. Сообщение отредактировал Алекс_Н - 5.3.2016, 20:57 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
7.3.2016, 16:53
Наваял корпус для ПА. Может кому надо раскрой, только правьте под свои хотелки. так и не смог его собрать даже в макете)))) может есть 3 мерка. Сообщение отредактировал tranc_house - 7.3.2016, 16:59 -------------------- |
10.3.2016, 18:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
Подскажите пожалуйста может ли смерть выходных диодов послужить поводом к уходу в мир иной и силовых ключей? оба диода по плюсу в обрыв.
Сообщение отредактировал Ivanvo - 10.3.2016, 18:56 |
10.3.2016, 22:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
12.3.2016, 10:36
А есть у кого-нить схема питания протяжки от сварочного напряжения? От 14 до 100 вольт.
12.3.2016, 12:01
Поставь на соответствующее напряжение полевики и запитуй от отдельного питателя.
12.3.2016, 18:06
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 604 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Подскажите, какие энкодеры подойдут. А то энкодер EC11 никак найти не могу. Что бы потом проводками "не баловаться" и лапки энкодера не гнуть.
-------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
12.3.2016, 19:16
направление меняется программно. Так чта бери любой с тактовой кноповкой
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
12.3.2016, 19:34
Любой не советую, так как сам юзал энкодер у которого общий для кнопок не в середине а снизу, но и это прокатит если сделать его выносным.Можно брать любой серии PEC11R, см. тут
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.3.2016, 20:43 |
12.3.2016, 22:36
oleg1ma, Спасибо за наводку!
Сообщение отредактировал truevoxdei - 12.3.2016, 22:37 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 15:17 |
