Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
8.1.2016, 19:06
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 |
С прошедшими праздниками, коллеги. Как погляжу, новый год начался с отказов наших сверкальников. Вот и у меня нарисовалась проблема. Я не связываю её с холодами, потому как она появилась накануне, когда мороза ещё не было. ПА собран на платах Oleg1ma. И всё было нормально до недавнего времени. Вдруг в режиме ПА мне показалось, что слетела калибровка. Он или укладывал колбаской, или нещадно палил. Попытался по новой откалибровать - калибровке не поддаётся выходное напряжение. На выходе, как и в режиме ММА -65 вольт. Перепрошивал - результат нулевой. Может, кто сталкивался с такой проблемой, или есть какие мысли, где искать причину отказа, поделитесь - буду весьма благодарен.
8.1.2016, 20:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 7.11.2012 Из: Казань Пользователь №: 29013 |
8.1.2016, 20:38
9.1.2016, 0:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2939 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Прежде чем менять мегу-проверьте МАХ913 и ее обвязку
[attachment=43191:Uprava_S..._oleg1ma.JPG] |
9.1.2016, 14:57
не правильная скорость подачи приводит к разогретым сосиськам сам наблюдал за процессом. От "сосисок" до обгорания проволоки интервал 0,1 вольт по задатчику напряжения. Скорость подачи проволки регулируется нормально. Весь вопрос в регулировке напряжения.Прежде чем менять мегу-проверьте МАХ913 и ее обвязку Спасибо, завтра последую вашему совету.Сообщение отредактировал БВП-2 - 9.1.2016, 15:00 |
10.1.2016, 1:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 10.1.2016 Из: Украина, Киев Пользователь №: 47892 |
10.1.2016, 19:54
От "сосисок" до обгорания проволоки интервал 0,1 вольт по задатчику напряжения. Скорость подачи проволки регулируется нормально. Весь вопрос в регулировке напряжения. В общем проверил обвязку LMV7219, и даже заменил её. Изменений нет. Поменял Мегу, перепрошил. Изменений нет. Стал анализировать свои действия за последние пару недель, вспомнил Сергея и его рекомеданции по поводу резистора ОС. И понял,что аппарат нормально (в всяком случае так мне казалось) работал в режиме ПА когда вылетали СМД-шные резисторы ОС. То, что в режиме ММА не было антистика и из сна надо было выводить нажатием любой кнопки - это меня сильно не напрягало в тот момент. И вот появилось время усилить резистор 47 ом. И в результате имею то, что имею. В общем отключил я ОС и понял, что все мои сегодняшние хлопоты были впустую. Аппарат в режиме ПА работает нормально, но ОС нет, а хотелось бы. Может, кто поможет советом. Спасибо.
Спасибо, завтра последую вашему совету. |
10.1.2016, 20:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
там ещё есть транзистор который разряжает ёскость 10nF точнее их два (один для инверсии) если их не проверяли очень рекомендую это сделать.
также проверь резистор через который он его разряжает -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
10.1.2016, 22:04
там ещё есть транзистор который разряжает ёскость 10nF точнее их два (один для инверсии) если их не проверяли очень рекомендую это сделать. Спасибо. Ещё утром поменял. Резисторы в пределах номинала. Попробую завтра ещё раз обратиться к калибровке ПА. Может чего-то я не догоняю.также проверь резистор через который он его разряжает |
10.1.2016, 23:28
SergeY777.68, nikon, спасибо за участие в моих проблемах. В том-то и дело, что в режиме ММА всё великолепно отрабатывает, и антистик, и выход из сна, и варит электродами - не нарадуюсь. Осталось решить проблему ПА.
11.1.2016, 7:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
11.1.2016, 7:21
Олег, с Днем Рождения! Присоединяюсь к Сергею! -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
11.1.2016, 10:10
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
Спасибо, парни, искренне рад !!!
13.1.2016, 23:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 |
Привет. А что, LMV7219 годится вместо MAX?.
14.1.2016, 8:17
да.
16.1.2016, 23:32
KT117, я поставил обычный двухватник сюда. У меня эти резюки вообще подгар сделали.
Напругу могу регулировать вольт от 17-18. Не в помню. Иногда в режиме где задается процент по подаче, а не подача в метрах/мин, странно ток себя ведет. То больше, то меньше. Не знаю на что грешить, ибо в соседнем режиме все работает штатно. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
18.1.2016, 10:01
Иногда в режиме где задается процент по подаче, а не подача в метрах/мин, странно ток себя ведет. То больше, то меньше. Не знаю на что грешить, ибо в соседнем режиме все работает штатно. Аналогичная проблема. Резисторы один раз выгорели, другой раз подгорели, - смог обнаружить толь после замера. А так видимых следов подгара не было. Поставил двухваттник. С ОС варить не комфортно. Происходит, как бы удушение тока. Провода ОС уже и в экран поместил и кольцо ферритовое одел, всё одно- варить не возможно. А без ОС (может это будет смешно) - во всех режимах варит очень даже удовлетворительно. Да, нет антистика, нет автоматического выхода из сна, но с этим пока мирюсь. На уровне моих знаний перепробовал всё. Теперь остаётся только заключение гуру, или музыкальных критиков . |
18.1.2016, 11:03
Из-за давности уже не помню, но была какая то проблема с "ОС", находил методом перекоса платы, т.е. включаем управу и выгибаем плату пропеллером в разные стороны (без фанатизма конечно) смотрим на показания. Был банальный непропай резистора 270КОм идущий с "ОС" на 31-ю ногу процессора, на плате он стоит справа возле клеммы "ОС".
18.1.2016, 11:27
Cпасибо. По возможности посмотрю. Пока метель и в гараж, ну совсем не хочется.
18.1.2016, 20:16
KT117,
У меня управа отвязана, ибо при простреле осциллятора ведет себя произвольно, если кинуть общий провод на корпус -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 11:19 |
