Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
7.9.2015, 23:09
8.9.2015, 3:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Потерял плату Сергея 777,68 в лайке на 3845 кому не жалко поделитесь пожалуйста в теме не нахожу(только спарки и в диптрасе).
8.9.2015, 10:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 24.11.2011 Из: Україна UA Пользователь №: 25121 |
Павел I Благадарнасть вам но нешару в дипе если можна доресуйте фишку для реле и замените сборке на STTH6003 БОЛЬШОЕ СПАСЫБИ .
8.9.2015, 10:15
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Павел I Благадарнасть вам но нешару в дипе если можна доресуйте фишку для реле и замените сборке на STTH6003 БОЛЬШОЕ СПАСЫБИ . Не проблема, дорисую а диоды STTH6003 есть в таком -же корпусе. У этих диодов что на плате, подложка изолирована, если использовать общий радиатор так будет лучше. |
8.9.2015, 10:42
может не стоит так болезненно реагировать Ползет ежик и на спине у него груша, догоняет его зайка и говорит: -Eжик дай грушу. Ежик ему отвечает: -Зайка, это не груша, это такое яблоко. Зайка ему опять: -Ежик ну дай мне яблоко. Ежик ему опять отвечает: -Зайка, это не яблоко, это такой большой персик. Зайка ему опять: -Ежик ну дай мне персик Ежик ему отвечает: Знаеш что зайчик иди ка ты нахер, ты сам не знаеш что тебе нужно. bodnar4uck реагирую я правильно, потому как на таких зайчиков как ты, я трачу свое время в пустую. Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.9.2015, 11:14 |
9.9.2015, 10:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Мужики существует схема определения тока насыщения на процике.? в этом случае он только этим и должен заниматься. При такой частоте событий (колебаний) это сделать очень проблематично. А шустрые процы стоят кучу денег. Поэтому особо смысла искать нет. Проще сделать на компараторе, который может управляться процом. А компаратор уже при насыщении даст знать процу, что безобразие в наличии. А тот начнет думать как бороться с безобразием. Но все это ненужные временные задержки, которые только ухудшат параметры системы. Лучше чтоб компаратор сам рулил ограничением площади импульса. А контроллером можно задавать на каком уровне ограничивать. Сообщение отредактировал Skif - 9.9.2015, 10:34 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
9.9.2015, 14:48
9.9.2015, 20:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2939 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
9.9.2015, 21:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 2.5.2011 Из: Николаев Пользователь №: 22674 |
Oleg1ma, Большое спасибо за схему, я почти так у себя в тетрадке и зарисовал по кускам. Работа по ПА2 у меня на полпути к завершению, как блок протяги так и основной блок, их будет два.
Сообщение отредактировал SchVePs - 9.9.2015, 21:40 |
10.9.2015, 16:36
10.9.2015, 18:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Ключу куллера в обеих схемах нужно добавить резюк в несколько кОм затвор/исток, т.к. его выключение за счёт утечек не есть гут, или диод убрать. Сигнал "podsvet" на затвор VT6 случайно не по ошибке заведён, или я чего-то не понимаю?
Сообщение отредактировал ERika - 10.9.2015, 18:59 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
10.9.2015, 19:39
Сигнал "podsvet" на затвор VT6 случайно не по ошибке заведён, или я чего-то не понимаю? Нет, я просто я отказался от управления ветродуями по алгоритму Skifa, они работают все время, выключаются только когда аппарат перешел в ждущий режим.Если кому так не нравится, достаточно убрать резистор и диодик и ветродуй будет крутится как по мануалу. Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.9.2015, 19:46 |
10.9.2015, 20:01
Благодарю, понятно!
10.9.2015, 20:04
Вот еще нарисовал схему до моей платы для моста или полумоста, с управой Skifa. Олег непорядок! Что за абракадабра на индикаторе? Должно быть "Oleg1mA"! Сообщение отредактировал DANTIST - 10.9.2015, 20:25 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
10.9.2015, 22:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.4.2013 Пользователь №: 32251 |
Оставлю здесь файл docx (21,8 МБ) все по теме силовой части двухтакта Юрия. Сам когда-то перечитывал и собрал для удобства в одном месте. Бывает полезно заглянуть иногда. Может кому пригодится.
11.9.2015, 10:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Допилил.
12.9.2015, 0:10
Благодарю!
12.9.2015, 8:50
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Приветствую всех! Возник у меня вопросик по поводу этой платы.Этот вопрос скорее всего адресован к oleg1ma . На схеме "Кнопка старт" идёт через оптрон на 26 ногу Меги 32 (у меня стоит 16),а на плате 26 нога Меги висит в воздухе.Но на плате есть такая же схема на оптроне , но идёт на 24 ногу Меги,в схеме написано клапан ТИГ. Как и куда правильно подключить кнопку старт на горелке?
Сообщение отредактировал Серёгин - 12.9.2015, 8:53 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
12.9.2015, 9:34
Эта плата была сделана под версии прошивок для Мега16, там управление кнопкой было на 24 ноге. а последнюю схему Олег выложил для Мега32 и новой версии ПП
На эту плату нужно искать прошивку для Мега16 [attachment=41024:2015_09_12_093358.jpg] Сообщение отредактировал KT117 - 12.9.2015, 9:36 |
12.9.2015, 9:36
Значит у меня кнопка идёт на 24 ногу Меги.Прошивка на Мегу 16 у меня есть
KT117 Спасибо большое за ответ. Сообщение отредактировал Серёгин - 12.9.2015, 9:37 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2024, 23:46 |
