Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
25.3.2015, 7:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.3.2012 Из: челябинск Пользователь №: 26414 |
последняя управа от тов.Kleverbig на 3846 два такта. собирать как есть и использовать на однотакт или нужно переделать на 3845?
25.3.2015, 18:42
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
Подскажите пожалуйста это энкодер мозги парит или сама управа, печатка скифа где все на одной плате, только кнопка и энкодер висят на проводах, так вот когда выставляю значение тока уменьшая его потом решу чуть добавить значение прыгает резко на максимальное, либо выставляю скорость или посгаз она запрвгивает на максимальный, иногда управа как будто подвисает начинает реагировать только после того как нажмешь на кнопку смены режима. Что может быть подскажите пожалуйста.
25.3.2015, 19:00
Версию прошивки не скажу, но плата под один клапан, еще старая прошивалась год назад.
25.3.2015, 20:36
Вот фото платы управления. Я так и думал может на проводах наводки, хотя они по сантиметров 6.
27.3.2015, 11:32
27.3.2015, 13:13
Так может такое быть из-за энкодера например? Или может лучше попробовать прошивку обновить? Вот говорили про оптический энкодер. А это как? могли бы ссылку кинуть где с этим можно разобраться. заранее спасибо.
1.4.2015, 20:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 |
Сергеи а как ето открыть в лаи5 или 6 или7. Эту плату самому сделать можно?
1.4.2015, 20:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2939 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
1.4.2015, 22:00
Skif, Женя почисти личные сообщения. У меня в первичке около 4000mkF. Ключи стоят FGH40N60UFD по два в плече. Хочу попробовать поднять ток сварки до 220 Ампер, посмотреть как будет вести себя аппарат!
1.4.2015, 22:04
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 2.6.2012 Из: г. Нальчик Пользователь №: 27786 |
Сергеи а как ето открыть в лаи5 или 6 или7. Эту плату самому сделать можно? Сергей и в Lay выкладывал. Можно! -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
2.4.2015, 8:33
Лайке пока нет(я в этой проге не силен) но тов Kleverbig над этим работает. У меня был где-то Lay файл с надписями Skif board V5 и sergey777.68, и плата сильно похожа на эту, только однотакт. -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
2.4.2015, 13:13
Платы почти похожи. отличие в стабилизаторе на 5в и доп выборе шима 3845 или 3846 по желанию.Для этого и маркирую платы ind3.1 По выбору шима поясни, пожалуйста. -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
2.4.2015, 14:11
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
2.4.2015, 15:18
uc3845- на нем косой uc3846- на нем спарка косых или мост Это я понял, просто подумал,что с МК идут разные управляющие сигналы для 45-й и 46-й. -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
2.4.2015, 16:04
3.4.2015, 12:19
Разные и идут, в меню(калибровке) есть выбор, инверсный или прямой. Спасибо за подсказку! -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
3.4.2015, 12:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 27.3.2014 Пользователь №: 38821 |
3.4.2015, 12:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Быстро Если можно вот этот файл.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 4.4.2015, 18:05 |
3.4.2015, 15:17
Подскажите пожалуйста что могло случиться. Откалиброал аппарат. И оставил в гараже стоял неделю. Сегодня решил подарить электродов, включаю ток стоял 70ампер дуга не зажгла но по искривление, добавил до 110 и все сколько не пробовал дуги небыло и даже искоренить от КЗ. Потом включил антистик и тогда начало мигать постоянно заклинание электрода. Может кто что подскажет что могло случиться.
3.4.2015, 20:24
с залипанием электрода решил вопрос, оказалось все банально на протяге размоталась проволока и замыкала. второй вопрос остался не варит, на выходе 11,2вольта, вне зависимости от установок. Аппарат еще не разбирал, надеюсь проблема банальна. Может ли такое быть если например нету одного сигнала на драйвере?
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2024, 13:04 |
