Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
9.12.2014, 19:21
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 24.12.2012 Из: Рязань Пользователь №: 29842 |
Не успеваю даже попробывать, раскаляется моментально аж до белого состояния, но по сварке в реале могу сказать походу что регулируется, так как сварочный ток увеличивается в зависимости от положения ручки рез-ра.
Может ли это как-то зависеть от прошивки, так как аппаратная часть одна на все режимы? Скажу так, до всех бахов ток на минимуме в режиме ПА так же был высоковат, думал привязкой откалибруется - т.е это у меня изначально. |
9.12.2014, 19:32
9.12.2014, 19:44
Хорошо Олег , попробую квадратов 10 нихрома накрутить на какой нибудь кирпич.
9.12.2014, 23:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
И кирпич в ведро с водой
9.12.2014, 23:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 8.9.2010 Из: город в Украине Пользователь №: 19417 |
Сделал привязку по мин. току 30А(было кстати 40А по амперметру), напряжение при замыкании ГК в режиме ПА все также 50.2 В, с нагрузкой 32.2В, даже чуть слегка увеличилось(было 49.5 и 31.2 соответственно). Короче ХЗ тов.Чернышевский. проверте правильность подключеня проводов ОС,тоже была такая ситуация, +ОС был взят с анода прямой ебуки,аппарат вел себя так как вы описываете,я некоторым тутешним гуру помню из-за этого все мозги вынес ,баласт лучше фехралевый-меньше улет при нагреве(в троллейбусном депо найти можна, стоят на траликах) Сообщение отредактировал hyrikf82 - 10.12.2014, 0:05 |
10.12.2014, 8:24
проверте правильность подключеня проводов ОС,тоже была такая ситуация, +ОС был взят с анода прямой ебуки,аппарат вел себя так как вы описываете,я некоторым тутешним гуру помню из-за этого все мозги вынес ,баласт лучше фехралевый-меньше улет при нагреве(в троллейбусном депо найти можна, стоят на траликах) Интересно-интересно, я вчера думал тоже по поводу ОС, но подключено правильно(на плате), а вот (+), блин Семен Семеныч, я ж его с выхода дросселя взял-то, черт, только что сообразил, б...### куда глаза глядят. А вы куда потом в итоге подключили? По схеме вроде тоже с выхода 150ЕБУшки. Сообщение отредактировал Santo - 10.12.2014, 8:50 |
10.12.2014, 10:10
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
Люди так кто нить поделится соображениям по дроссель? А то сказали что из тс180 урезано. А что как урезать не сказали.
10.12.2014, 10:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Просмотри сообщения SKifa.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 10.12.2014, 10:12 |
10.12.2014, 10:26
У меня тоже ТС180 стоит, но ничего не урезал.
10.12.2014, 10:51
Урезали для поучения наименьший габаритов.(резался крепеж).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 10.12.2014, 10:57 |
10.12.2014, 10:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2939 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Люди так кто нить поделится соображениям по дроссель? А то сказали что из тс180 урезано. А что как урезать не сказали. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=344074 |
10.12.2014, 11:05
Спасибо большое. займусь теперь дроселем.
10.12.2014, 17:29
Интересно-интересно, я вчера думал тоже по поводу ОС, но подключено правильно(на плате), а вот (+), блин Семен Семеныч, я ж его с выхода дросселя взял-то, черт, только что сообразил, б...### куда глаза глядят. А вы куда потом в итоге подключили? По схеме вроде тоже с выхода 150ЕБУшки. Я же писал +ОС был взят с анода прямой ЕБУ,а нада с общих катодов до дрочеля,по схеме подключил Сообщение отредактировал hyrikf82 - 10.12.2014, 17:31 |
10.12.2014, 21:06
Ну да, не внимательно прочитал, извиняюсь.
12.12.2014, 11:05
Так и не решил проблемму с ПА напруга не регулируется, поменял мах913 он же ад8561 результат тот же. Возможно не сигнала с14 ноги контролера.
12.12.2014, 12:09
Сергей, я что то либо наверное не понял, что значит замер на задание, ясмотрел на входе 3845-сигнал фиг поймешь - подумал 8561 не пашет.
12.12.2014, 12:44
Схемы нет под рукой и компа, но если диод 4148 с выхода 913 то целый. К сожалению осцила нет уже, не проверить с 14 ноги процика на 3-ю 913, связь то есть, соплей нет. Придется отложить до четверга пока осцил не надыбаю.
12.12.2014, 13:09
Спасибо Сергей, питание я проверял, но непосредственно на 913 нет. Как то мысли ушли на компоратор и проц.
13.12.2014, 10:47
Проверил, на 1 ноге 5В есть, на 3-й напряжение в режиме ПА меняется от 0 до 2,12В, т.е. до 5В не дотягивает, КЗ нигде не нашел.
PS. Осталось попробовать поменять весь обвес на МАХ913(AD8561). Сообщение отредактировал Santo - 13.12.2014, 11:40 |
13.12.2014, 13:19
Здравствуй Сергей, в общем слава Богу нашел причину-лопнувшая дорожка от 6 контакта 3845 к базе тр-ра ВС817 что висят на 2 ноге 913, начал опять все цепи по 913 и 3845 прозванивать - и не звонится, лопнула прям под перемычкой около микрухи 3845, причем гадость лопнула так что, то звонится, то нет, фиг сразу определишь. Таким образом напруга без нагрузки на ХХ регулируется от 36В до 49, т.е. с балластом будет как надо думаю. Ведь до этого хоть и великоват ток на минимуме был, но он регулировался. А тут стал привязывать и 32 В под нагрузкой на минимуме. В общем УРА!
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 4:58 |
