Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
31.10.2013, 21:27
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
1.11.2013, 0:14
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 |
1.11.2013, 1:06
Вот каркас токо склеил,епоксидка гадость долго сохла,получилось очень класно Получилось красиво. Вот только каркас много места съел. Что за сердечник? На Е80 не похож. Е70, что ли? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
1.11.2013, 1:31
Два комплекта Е80 ка у автора.Каркас наоборот,даже тонше оригинального,очень плотно,толщина стенки примерно 0.8мм росколот текстолит 1.6мм пополам токо щёки 1.6мм,фрезернул на чпу.входит как литой без люфтов и но без натяжки,.зделаю деревяную болванку для намотки.Чертежы для роскроя могу скинуть если надо.Толщина в промышленном каркасе вроде ка 1мм и люфты мама не горюй не понравился мне промышленный.Вот на фото видно толщину стенки ,зазора между половинками нет ,ето просто скосы торцов такие у ферита.
Сообщение отредактировал AndryB - 1.11.2013, 1:40 |
1.11.2013, 9:11
Два комплекта Е80 ка у автора.Каркас наоборот,даже тонше оригинального,очень плотно,толщина стенки примерно 0.8мм Ну вот, на этих фотках все видно. А по первому фото было трудно оценить. Да, Е80 позволяют делать для себя каркасы. Окно будь здоров! Осталось только мотнуть. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
1.11.2013, 16:26
Почал мотать транс.Провод 0.71мм не совсем удачный. в 4-ре лента,провода не влазят,пришлось по три провода лентой первички 18витков в 7 слоев ив девять проводов лентой вторички 6 слойов.Короче первичка 7.392кв и вторичка 19.008кв,не мало??Каждый слой после намотки епоксидкой и сразу лакотканью чтоб не вытекала.Пока намотал первый слой.Сколько я реально по току выжму?Имеется виду нормальная робота без особого нагрева.В автора было 10кв первичка и 25кв вторичка,провод 1.2мм идеально подходит,но жаль что нет.Ето мой так сказать первый транс,хотя мотал тороиды когда то на усилки,до сих пор работают.
1.11.2013, 16:35
1.11.2013, 16:39
Я к чему,плотность тока брать какую?Ну а так по намотке есть какие замечания?
1.11.2013, 16:45
Если намотаеш, таким сечением, как написал, то плотность тока первички будет меньше 4, а вторички 10 и будеш спокойно резать рельсы.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.11.2013, 16:46 |
1.11.2013, 16:48
Чтото цыфры не утешытельные для меня получаются ,,короче нормально он будет работать до 150А.На почин пойдёт,всё равно провода другого нет а попробовать хочеца,тут уже не сколько сварка нужна сколько уже интересно
1.11.2013, 16:52
1.11.2013, 16:52
oleg1ma если я вторичку немного увеличу сечение,есть возможность мотать лентой с 10 проводов,ето уже будет 21.12кв так лучше или же оставить с 9 проводов.Есть какие подводные камни?Провод тот же и слои теже,токо вторичка не 9пр в ленте а 10пр.
1.11.2013, 16:54
Первички за глаза хватит и 6мм2, ну а вторичку мотай, как для себя любимого.
1.11.2013, 16:59
1.11.2013, 17:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Добрый день.Немного доработал плату управы Skifa (двух-такт).Пока не проверял но думаю без ошибок.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 1.11.2013, 17:25 |
1.11.2013, 17:02
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Я еще когда мотаю,между лентами проводов(в качестве дополнительной изоляции и красоты)укладываю толстую ХБешную нить.
1.11.2013, 17:05
Я бы намотал 5слоев первички 3шт 0.71х18витков и 7слоев 9шт.071х6витков.
1.11.2013, 21:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 26.6.2013 Из: Ростовская область Пользователь №: 34031 |
1.11.2013, 22:01
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
AndryB Епосидка долго сохнет из за того что соотношение закрепителя в основном делаетса наглаз .Очень хороший результат получаетса когда дозировать епоксидку и закрепитель шприцами .
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
2.11.2013, 8:45
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
...Есть какие подводные камни?Провод тот же и слои теже... Подводные камни канечно есть.Каждый слой эпоксидкой не пропитывайте, сначала намотайте все обмотки потом пропитаете полностью обмотку немного нагревая чтобы эпоксидка лучше пропиталась.Когда по отдельности пропитываете между обмотками зазор больше ,сцепление-индуктивность расеивания больше будет и может все слои не уместятся на каркас. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 5:53 |
