Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
12.11.2011, 11:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Так в том то и дело он уже намотан и собран (залит эбоксидкой) и БП успешно запущен но не по такой схеме а просто первичка, вторичка. меня волнует его поведение под нагрузкой! Умрет? Вопервых Вы сами писали-работает. Тяжеловато ему правда будет,насколько-никто Вам не скажет. Да и зачем Вы его эпоксидкой так? Зачто? |
13.11.2011, 1:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 18.7.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11677 |
У меня не запускается ШИМ. Плата Yriya набита полностью, ТТ нет, StopOUT работает, на 1-ой ноге напр. регулируется.Что может ее блокировать? И ещё нет сигнала на транзистор мотора, проц подлежит замене? По БП под полной нагрузкой не может запустится, трещит, на работающий грузил 4.5+1.5А, работает. Это нормально?
C 3845 разобрался. В частотозадающую цепь впаял 2 по 2.2 мкф ;=( Сообщение отредактировал ЛЁЛИК - 14.11.2011, 18:46 |
17.11.2011, 9:27
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 |
закончил сборку П/А. Вот что получилось, может кому пригодится моё расположение в корпусе компа. Блок питания расположен в штатном отсеке. Радиатор комповый Titan Socket AM2, распилен пополам, вентилятор80*80, вставляется сверху(конструкция по фото). Протяга самодельная. Плата управления Юрия. Вся сила смонтированна на одной плате. Уменя стоят по одному ключу 4063.
Сообщение отредактировал кт315 - 21.11.2011, 11:31
17.11.2011, 15:02
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 |
Отзовитесь, у кого варит алюминий с последней, улучшеный интерпульс, прошивкой.
Я поменял, привязал, алюминий не варит, иногда застрочит, потом ломает проволоку, как будто масса пропала, ток исчезает. Поставил старую и продолжаю варить. |
17.11.2011, 23:17
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Отзовитесь, у кого варит алюминий с последней, улучшеный интерпульс, прошивкой. Я поменял, привязал, алюминий не варит, иногда застрочит, потом ломает проволоку, как будто масса пропала, ток исчезает. Поставил старую и продолжаю варить. у меня последняя прошивка , та что Юрий выкладывал варит нормально, была проблемма из-за скорости подачи , она у меня маловата была и проволока сплавлялась с наконечником тогда заламывало . увеличил скорость все как рукой сняло .а предыдущей я не пробовал |
18.11.2011, 11:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 2.11.2009 Из: якутия Пользователь №: 16063 |
Добрый день. Варил аллюминий последней прошивкой.Проволка 5356 (0.8 и 1 )варит на ура прогревать не надо но соответствуюшая толщина металаи шов сказка, а вот с проволкой 1070 очень много проблем-вредная она постоянная зачистка болгаркой перед сваркой и очень важен подбор скорости но когда начинаеш варить оно видно.Желательно работать с тем кто полуавтоматом работает и рука набита.С уважением
18.11.2011, 12:45
Цитата варит на ура прогревать не надо прогревать нужно конечно, ежели хотите качественного шва. При алюминиевой прошивке именно для сварки алюминия важнА правильная привязка минимального тока. но более всего важен опыт работы- нужно потренироваться варить люминь |
19.11.2011, 0:44
Спасибо. Возможно что-то не то с привязкой. будет время попробую опять. Но по звуку последняя прошивка на алюминии гудит
намного сильнее, чуствуется пульс. Опыт сварки есть, уже этим аппаратом сварили 5 маленьких катушек 4043, катушку порошковой, и еще нерж, магниевую, черную. Варим ручным самодельным пистолетом из харьковской протяжки за 250гр. Обычный рукав никто в руки брать не хочет. А что за проволока 1070? Сообщение отредактировал spotok - 19.11.2011, 0:46 |
19.11.2011, 5:54
Добрый день.Прогревать надо но проволкой 1 мм где то 1 см простоварит а потом начинает проваривать и греет сама себя.Если надо сразу то греть.Мы этой прошивкой дно катера проварили и испытали всё хорошо.Проволка 1070 предназначена для сваривания чистого алюминия (у нас на ГЭС приходила 1,2 мм для сварки проводов) но она очень мягкая и вредная если нет необходимости не советую.С уважением.
22.11.2011, 20:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 11.9.2010 Из: Украина, Ровно Пользователь №: 19456 |
закончил сборку П/А. Вот что получилось, может кому пригодится моё расположение в корпусе компа. Знаю и уважаю Вас еще по резонанснику, но Ваше расположение не советую повторять. На последнем фото хорошо видно, что радиатор не будет продуваться, потому, что за ним плата. |
22.11.2011, 21:58
по такому принципу охлаждаются все процессора в персональных компьютерах, и ничего живут.
23.11.2011, 20:53
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
По какому такому,присмотрись как следует,Sinners прав.
Между торцами радиатора и платой куда идёт поток воздуха. Сообщение отредактировал AS65 - 23.11.2011, 21:01 |
24.11.2011, 1:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 8.9.2010 Из: город в Украине Пользователь №: 19417 |
Здравствуйте сваркостроители,собираю ПА№3 3Ф вариант.Спаял БП и ПУ.При включении ПУ все режимы вроде как работают,а на индикаторе высвечиваеться следующие символы,нифига не понятно.Подскажите пожалуйста в какую сторону кАпать?!!Перед этим собирал 1Ф вариант усе высвечивалось как надо.
24.11.2011, 8:39
30.11.2011, 12:48
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 13.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 21037 |
30.11.2011, 19:56
Не нужно ничего доматывать. В ПА используется протяжка на 24V.
30.11.2011, 22:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 14.4.2009 Из: Мурманская область Пользователь №: 14165 |
30.11.2011, 22:56
Спасибо, уже понял, подключил к рег-му БП, начинает крутить уже от 2В, при 22В скорость сверхзвуковая - для люминя то что надо.
Урвал в Минске (не через интернет, а физически), до Мурманска далеко Сообщение отредактировал yura1976 - 30.11.2011, 23:04 |
30.11.2011, 23:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.11.2007 Пользователь №: 9846 |
2.12.2011, 22:15
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 |
Пиши свой адрес в личку- я тебе ее готовую бесплатно в конверте на шАру по почте вышлю- валяется залуженная лишняя. Могу и проц на нее впаять и прошить. но у уже не на шару. Юрий,заинтересовало ваше предложение, но не могу пробиться к вам в личку. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2024, 1:30 |
