Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
7.11.2011, 14:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Цитата Потом через несколько секунд висвечивается OFF Подсказка- неправильно установлен диод или вообще не установлен... Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 7.11.2011, 15:02 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
7.11.2011, 19:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.9.2011 Пользователь №: 24444 |
Подсказка- неправильно установлен диод или вообще не установлен... Спасибо за подсказку и оперативность OlegarX-RUS. А можно по точнее какой диод, а если с диодами все в порядки то куда дальше копать. Я помню у Вас тоже была такая ситуация, помогите пожалуйста новичку. |
7.11.2011, 20:40
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
7.11.2011, 20:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 21.1.2010 Из: Киров Пользователь №: 17016 |
Добрый день. Помогите пожалуйста решить проблему с БУ. Собран блок по схеме smd3_11, все элементы как в схеме кроме МАХ 913 стоит AD8561. Блок запускается, на индикаторе высвечивается напряжение или ток в зависимости от переключателя. Потом через несколько секунд висвечивается OFF и больше ничего не работает. Напряжение на выходах ОS – 16 В. Выходные напряжения 12 и 20,7 В присутствуют, резистор на 47к в норме. Подскажите где искать проблему. Это срабатывает автоотключение, т.к. сварочный ток не идет. Все это описано в этом форуме. Лучше всего скачать весь форум и потом в этом текстовом файле проще искать. |
7.11.2011, 23:11
Это срабатывает автоотключение, т.к. сварочный ток не идет. Все это описано в этом форуме. Лучше всего скачать весь форум и потом в этом текстовом файле проще искать. Может я где то пропустил о автовыключении. Но на начале темы у OlegarX-RUS тоже была такая ситуация, и там же electrovoz сказал што правильно собранный блок должен работать без подключения чего либо и не отключатся. Отсюда я делаю вывод што у меня штото неправильно. Диоды проверил-все правильно, PowerGood на "-" 12В. подключал, все без изменений. Сообщение отредактировал igor2103 - 7.11.2011, 23:12 |
8.11.2011, 11:05
Цепь VD5-R27 (с питания +21 через делитель R5,R6 на ногу 30 проца) при отсутствии напруги на 30-й ноге проц расценивает сие действо как залип электрода и посылает сварного в опу
Кстати если вы нашли мой вопрос, то вы наверное должны были найти и ответ на него так как он был! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
8.11.2011, 12:45
Привожу схему, так как в зависимости от её "старения" могла изменяться номерация элементов...
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 8.11.2011, 12:47 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
8.11.2011, 14:10
8.11.2011, 19:57
это кто тебя так обманул???
8.11.2011, 21:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 21.7.2011 Из: Харьков Пользователь №: 23673 |
Не минул и меня бабах БП причем не очень понятно почему до этого нагружал на протяжку из стеклоочистителя ток был около 5 ампер, а тут при питании управления бах.
Для того чтобы заработала индикация пришлось изменить сопротивления с 4.7 Ом на 240 ом и добавить между эмитером и базой сопротивление 2ком на транзисторах |
8.11.2011, 22:01
Цитата Не минул и меня бабах БП Индуктивность транса малА. сделайте не менее 450 мкГн Цитата чтобы заработала индикация пришлось изменить сопротивления с 4.7 Ом на 240 ом и добавить между эмитером и базой сопротивление 2ком Резисторы указаны на индикаторы с двумя последовательно соединенными светодиодами в сегменте, а вообще что-то не то здесь. Лучше еще раз перепрошить проц |
8.11.2011, 22:47
Цитата Это рекомендация электровоза Вы уверены??? переспрошу ещё раз!!! - Вы точно уверены????? Цитата могешь сам почитать форум Да почитываю вроде как ... Тыкнете пеня питачиной в то место где это написано Цитата я также налаживал, а ты как? как то так а вот так он должен уходить в сон через несколько минут Цитата Для налаживания БУ отдельно, надо замкнуть выводы ОС Или вы думаете я тайный проводок подцепил??? Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 8.11.2011, 22:50 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
8.11.2011, 23:00
8.11.2011, 23:12
9.11.2011, 0:03
Да это я не внимательно читал тему у меня была старая версия платы http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=155635
сейчас пересмотрел где-то было сообщение об этом. Сообщение отредактировал korsar_ - 9.11.2011, 0:06 |
9.11.2011, 13:40
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 |
Кто знает, как работает часть схемы с VT9 в обвязке 3845. Он почему-то через пол года сгорел,
режим ТИГ перестал включаться, на 14 ноге проца около 2в, иногда появлялся зуд и реле пыталось включать газ, пляска между нулем и единицей, и силовой стрельнул. |
9.11.2011, 23:32
Цитата Вот теперь скажи пожалуйста, как ты это победил? Победил просто - перепаял диод который подаёт напругу с +21 на ОС наоборот (при установки были перепутаны анод м катодом) Кстати режим OFF это выключение шим при залипе электрода, (коротыш на ОС ) При закорачивание выхода ОС напряжение на входе ADC стремится к нулю и проц расценивает это как залип электрода. Если бы я оставил бы всё как есть (не перепаивал диод), то после первого же коротыша когда шим полностью вырублен проц естественно вкючил бы через три секунды ражим OFF при этом при "отлипе" на выходе ОС больше бы напряжение на ОС не появилось ("неоткуда") и тем самым он бы с этого режима хрен когда бы вышел, долби ты об железяку хоть так хоть эдак После режима сна тоже бы он никогда бы не вышел по касанию электрода (перезагруз и переключение режимов не рассматриваю) Доходчиво обьяснил??? Я с уверенностью же и отвечаю на вопрос на котором сам и обжогся и который вы мне привели в довод. Так что извеняйте.... Данную дискусию считаю бессмысленной -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
10.11.2011, 15:33
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.10.2010 Из: СПБ Пользователь №: 19959 |
Люди добрые подскажите пожалуйста на сколько критична обмотка транса БП? Дело в том что намотал как по схеме, всё работает но после этого гдето на форуме описывали правильную намотку с чередованием часть первички, часть вторички, остальная часть первички. Протяжка имеется с мотором от стеклоочестителя.
12.11.2011, 0:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 |
мотай как мотаешь,
12.11.2011, 9:34
Так в том то и дело он уже намотан и собран (залит эбоксидкой) и БП успешно запущен но не по такой схеме а просто первичка, вторичка. меня волнует его поведение под нагрузкой! Умрет?
Сообщение отредактировал Shaman78 - 12.11.2011, 10:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2024, 3:48 |
