Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
25.12.2010, 22:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 |
Пару страниц назад звучал вопрос о намоточных данных для комплекта колец ТЧ-60П 75х46х16,8. Ответа не прозвучало. Пожалуста, подскажите кол-во витков и сечение провода. .
25.12.2010, 22:46
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Народ, никто не программировал проц прогой Uniprof программатором Громова? Программа записалась, фьюзы от RV3BJ, и больше проц не определяется.....Что можно попробовать сделать? или это всё....конец процу?
25.12.2010, 23:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Народ, никто не программировал проц прогой Uniprof программатором Громова? Программа записалась, фьюзы от RV3BJ, и больше проц не определяется.....Что можно попробовать сделать? или это всё....конец процу? Разблокировать параллельным программатором(STK-500 и.т.д) |
25.12.2010, 23:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
У меня юнипроф в сочетании с программатором Громова работал нестабильно, пришлось поерейти на другие варианты.
26.12.2010, 0:06
У меня юнипроф в сочетании с программатором Громова работал нестабильно, пришлось поерейти на другие варианты. Если не секрет, какие варианты вы использовали? Genadiy, STK-500 стоит слишком дорого, существуют ли варианты- "дёшево и сердито"? Почитал форум по Uniprof, причина блокировки проца скорее всего в питании, понадеялся блин...на микросхему, а она менее 5вольт выдаёт (нужно строго от5 до 5,5) Сообщение отредактировал Андрон IV - 26.12.2010, 0:38 |
26.12.2010, 0:43
Цитата всё....конец процу Подаем с внешнего генератора частоту до 1 мГц и все будет видется. Кто-то на Петровиче ловился с определением положения фьюзов при изготовлении Сэма аппарата. Повсеместно считается, что галочка на фьюзе обозначает, что он запрограмирован и равен нулю. Незапрограмированный фьюз равен единице и галочки в клетке нет. И именно так считается нормальным Но в какой-то среде все наоборот, отсюда и проблемы Урезанный STK500 на Атмега8 соик действительно не дороже 140-160 гривен, надежно работает через ЮСБ даже на длинных проводах (полметра не наблюдал никогда глюкови имеет выход генератора. Его можно слепить самому в качестве конструкции выходного дня. Кому нужно- могу кинуть его полный документ с печатью и прогами Сообщение отредактировал yjriy - 26.12.2010, 0:47 |
26.12.2010, 0:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Урезанный STK500 на Атмега8 соик действительно не дороже 140-160 гривен, надежно работает через ЮСБ даже на длинных проводах (полметра не наблюдал никогда глюкови имеет выход генератора. Его можно слепить самому в качестве конструкции выходного дня. Кому нужно- могу кинуть его полный документ с печатью и прогами проще самому сделать http://www.radiokot.ru/lab/controller/45/ |
26.12.2010, 0:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 |
Если не секрет, какие варианты вы использовали? Genadiy, STK-500 стоит слишком дорого, существуют ли варианты- "дёшево и сердито"? Программатор_AVR_микроконтроллеров.zip ( 106 килобайт ) Кол-во скачиваний: 611 Вот программатор от LPT порта. Работает практически безотказно. А вот моя реализация (разъем адаптирован для программирования данного устройства). Сообщение отредактировал usta Vazgen - 26.12.2010, 0:57 |
26.12.2010, 1:27
Всем спасибо за ответы! Буду пробовать.
Прочёл на сайте(http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-konfiguraciya-fuse-bit.html) что у ПониПрог и юнипроф фьюзы ставятся сточностью до наоборт(инверсные), был уверен что одинаково...Как на самом деле? |
26.12.2010, 2:09
вам правильно ответили- наоборот. Поставьте коде вижен
26.12.2010, 10:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
С переходником наоборот MAX необходимо исключить так как там сигнал уже приобразованый
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
26.12.2010, 10:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 23.8.2010 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 19254 |
как у вас получается мотать такие мелкие кольца как 38х24х7 проводом диаметром 2 мм? извел уже шесть метров лакированного диаметром 2.4 мм не выходит более-менее ровных виточков, отсюда вопрос, есть провод Ф 1.05 можно ли мотнуть лентой или скрученным литцем аналогичного сечения?
-------------------- Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
26.12.2010, 12:45
Если не секрет, какие варианты вы использовали? Пока меня антивирус не пускал на сайт много ребят уже подсказали правильные ответы.Добавлю от себя.Я делал,как писал Юрий,конструкцию выходного дня http://radiokot.ru/lab/controller/41/ по деньгам не помню,значит дешево и сердито . .На том же сайте есть просто реаниматор http://radiokot.ru/lab/controller/48/ для АVR,можно слепить его,но по первой ссылке вкуснее будет.Genadiy, STK-500 стоит слишком дорого, существуют ли варианты- "дёшево и сердито"?
Кол-во скачиваний: 611 Вот программатор от LPT порта. Работает практически безотказно. А вот моя реализация (разъем адаптирован для программирования данного устройства). Этот программатор для разблокирования микроконтроллера не подойдет,нужен именно параллельный программатор,а не ISP.Этим можно только записать или переписать прогу в рабочем микроконтроллере. Еще вопрос ко всем.Это только у меня когда я хочу зайти на сайт и в тему ПА3,вылетает сообщение что сайт атакует и не пускает на него ,или еще у ко го то такое же происходит?Причем то все нормально то выскакивает такое сообщение. Сообщение отредактировал Genadiy - 26.12.2010, 12:50 |
26.12.2010, 16:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 1.9.2010 Из: украина хмельницкий Пользователь №: 19354 |
26.12.2010, 16:25
Конструкции заманчивые, но детали на них у нас быстро не достать....
В загашнике есть Atmega16L-8AU, возможно ли ей заменить проц? Электровоз где то писал об этом, найти не получилось. Genadiy, на счёт "атак" на бармалейной ветке народ говорил. |
26.12.2010, 17:05
26.12.2010, 17:43
26.12.2010, 20:26
платы ПА
БП собрал и проверил транс ETD34, на схеме управления нехватает конденсаторов и некоторых элементов, проц прошил, так что пока жду недостающие детали [attachment=11056:DSC00580.JPG] [attachment=11057:DSC00581.JPG] Сообщение отредактировал K_L - 10.1.2011, 22:00 |
26.12.2010, 20:57
26.12.2010, 21:17
Если Вас не затруднит, выложите, прикину варианты... на печатке всё подписано прог.lay ( 45.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 678 если надумаете его использовать в понипрог в настройках оборудования выставите в соотвтствии с прилагаемым рисунком (порт выставите какой у Вас используется, у меня программатор был подключен к com2): Сообщение отредактировал K_L - 26.12.2010, 21:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 5:11 |
