Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
22.10.2010, 10:03
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
Осталось найти компрессор..
22.10.2010, 12:38
Ведь есть же темы, где вопросы по изготовлению трАнсов, корпусОв печатных плат обсуждаются конкретною. В ПА№3 применен однотактный мост, а значит вся инфрА в ветке Бармалея. Не стоит засорять эту тему всякой ерундой- стОит задавать вопросы в соотв. ветках
22.10.2010, 18:21
Ведь есть же темы, где вопросы по изготовлению трАнсов, корпусОв печатных плат обсуждаются конкретною. В ПА№3 применен однотактный мост, а значит вся инфрА в ветке Бармалея. Не стоит засорять эту тему всякой ерундой- стОит задавать вопросы в соотв. ветках Ты наверное пропустил-уже было замечание,проехали. -------------------- На абордаж!
22.10.2010, 20:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 11.9.2010 Из: Украина, Ровно Пользователь №: 19456 |
Оригинальный метод рисования плат. Надо взять на заметку. Шелкографией или тампоном? Клиент, работающий в рекламной фирме, сделал мне для пробы - я остался доволен результатом. Говорит делал шелкографией, но это не важно. Одну штуку делать невыгодно. Требуется файл Corel Draw, но это не проблема - трассировщик рулит. Плата уже рабочая, потому качество рисунка оценить трудно. Вот результаты: Ещё высмотрел у них материал для изготовления корпуса - тонкий (3 мм), легкий, прочный (пластик, с обоих сторон покрыт тонким алюминием). На наклейке пишет Aluminium composite panel TD-bond. Может кому сгодится разводка под мои детали (Транс БП на ETD39): Плати_БУ_и_БП.zip ( 167.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1169 Сообщение отредактировал Sinners - 22.10.2010, 20:50 |
22.10.2010, 22:37
В народе этот пластик называется алюкобонд. гнуть нужно с подрезом на форматно- раскроечном станке на толщину пластика, но прочность при этом теряется. Без подреза не гнется, хотя его у меня дофига- лично признал его непрактичность, низкую прочность и повышенную мягкость на удары
23.10.2010, 0:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 22.7.2009 Из: г.Саратов Пользователь №: 15068 |
Уважаемые спецы подскажите пожалуйста как правильно расставить ф
ъюзы и настроить програму AVR PROG для прошивки 3.12.1F сильно не пинайте с прошивкой МК сталкиваюсь первый раз. |
25.10.2010, 11:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 |
на спеца не тяну, но могу предложить полистать инфу, ту что натягал с инета
понипрог.zip ( 790.22 килобайт )
25.10.2010, 17:21
у меня програматор AVR910USB он с понипрог не работает
25.10.2010, 18:11
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
у меня програматор AVR910USB он с понипрог не работает я таким две атмеги угробил потом собрал програматор известный как унипрог правда он под ком порт , он работает с понипрог, а дальше в ветке Тарас все описал как делать да и схемка его есть всего с одним транзистором 15минут делов |
25.10.2010, 20:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 1.4.2010 Пользователь №: 17779 |
26.10.2010, 11:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 11.5.2010 Из: Александрия, Украина Пользователь №: 18254 |
Всем привет!
Ищу в Украине транзисторы 80N60, обратился в две фирмы и там признались в том, что на данный момент все транзисторы перемаркированные. Кто может дать наводку на проверенную кантору. Ещё предлагают в замен IRW60T120. |
26.10.2010, 13:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Год назад брал в космодроме (те что перемаркер любят тулить) на то время пришли оригиналы, сейчас не могу сказать. В наличии у них они сейчас вроде есть, а вот за их качество поручится не могу.
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
26.10.2010, 13:31
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Я брал в Имраде, 2 раза, нормально
Говорите, какие конторы признались в леваке Сообщение отредактировал electrovoz - 26.10.2010, 13:32 |
26.10.2010, 17:49
26.10.2010, 18:45
я таким две атмеги угробил потом собрал програматор известный как унипрог правда он под ком порт , он работает с понипрог, а дальше в ветке Тарас все описал как делать да и схемка его есть всего с одним транзистором 15минут делов Я свой 910,после сборки нормального прогера,выкинул в разборку на детали.Ну не нравиться такое чудо,капризов...........куча. -------------------- На абордаж!
26.10.2010, 22:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 |
electrovoz,
Тарас, предлагаю при следующем апгрейде прошивки, переключатель режимов (SA1-3) заменить возвратный кнопкой, так чтобы режимы сварки переключались поочередным нажатием кнопки. Можно использовать режим длинного нажатия кнопки для программирования. Таким образом можно немножко разгрузить плату управления (два или три оптрона со своими причиндалами) а также освободить 2(3)ножки МК, можно использовать эти освободившиеся ножки, скажем для управления TIG сварки переменным током, или еще для чего... Данное изменение можно реализовать на имеющихся разводках платы управления. Просто не надо будет установить пару деталей. Сообщение отредактировал usta Vazgen - 26.10.2010, 22:51 |
27.10.2010, 0:18
Эта сварка - завершенный девайс. Чето-то там серьезно переделывать нет смысла. ТИГ АС туда лепить тоже никакого смысла нет, это очень сильно сложнее, чем обычно кажется. Я сейчас пишу программу под ТИГ АС, могу представить в Протеусе прошивку на объективное тестирование, в которой работает МАГ в таком виде, как в №3, ММА, ТИГ ДС и ТИГ АС, доделываю там МАГ до контроля замыканий и МИГ с модулятором. Там дисплей 20х4 и ЛЕД на 4 цифры, как в №3. Пока все виртуально.
Сообщение отредактировал electrovoz - 27.10.2010, 0:19 |
27.10.2010, 13:35
Цитата Я брал в Имраде, 2 раза, нормально Говорите, какие конторы признались в леваке Буду брать в Имраде, клянутся, что транзисторы из старых запасов. На Кардачах - везде левак. |
27.10.2010, 20:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Буду брать в Имраде, клянутся, что транзисторы из старых запасов. На Кардачах - везде левак. Имрад рулит! Ни разу с ними проблем небыло, дороговато местами но за гарантию кач-ва это не дорого! -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
27.10.2010, 20:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.7.2010 Из: Украина Сумская обл. Конотоп Пользователь №: 18907 |
Брал в Имраде IRGP4063DPbF , 150EBU04, DSP45-16AR PBF - нормальные. Но малек дороговато.
Сообщение отредактировал kubinichek - 27.10.2010, 20:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2024, 19:33 |
