Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
13.7.2010, 22:33
Прикол, бля сегодня:
Настраиваю паравоза управу голую. На морде аппарата под черным стеклом суперяркие 4 индикатора почти со спичечный коробОк высотой светятся. Приходит кореш, тУпо смотрит на аппарат затем достает сотовый телефон, смотрит на него и кивая на громадное красное табло на морде ПА спрашивает: А что часы неправильно идут? Так что паравозу стоит задуматься-мож вкинуть опцию часов туда? ?, Сообщение отредактировал yjriy - 13.7.2010, 22:35 |
14.7.2010, 9:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
14.7.2010, 12:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 |
Доброго времени суток
у меня стеклотекстолит двухсторонний. Как лучше, оставить верхний слой в качестве экрана или надо его убрать? У меня процессор для поверхностного монтажа. Топологию печатной платы я уже выложил вот здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=138726 |
14.7.2010, 13:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Здраствуйте электровоз подскажите как расчитать дросель на железном кольце 900*650*25
Кольцо из ТТ600/5 пропил 2 мм достаточно ли одного кольца для ПА. А то второй ПА уже стоит пару месяцев так как кольц на альсифере нет распыленное железо тоже негде не могу найти а ТС180 хоть работает очень не плохо в первм апарате но вот вес. Хочу сделать апарат в два модуля сварочник в одном модуле в о втором протяжка с проволкой в другом. должно все компактно получится. |
14.7.2010, 15:22
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Я таким аппаратом пользовался, неудобно.
Кольцо скорее всего 90 мм, а не 900. Расчетный пропил 4,8 мм, реально пилить надо 6-7 мм. Много витков (20) и большой пропил из-за маленького сечения - всего 3,1 см2. Зато кабель в один ряд. Вариант подходящий. Сообщение отредактировал electrovoz - 14.7.2010, 15:27 |
19.7.2010, 10:47
Ну вот хоть уже проще хоть как то продвинется работа по па2 №2
19.7.2010, 21:14
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 |
Делал ли кто протяжку проволоки из редукторов стелоподъёмников, сегодня достались на халяву два редуктора от BMW, а так как на ВАЗ они не подходят, думаю сделать из них протяг.
20.7.2010, 13:03
Да какая разница откуда мотор с редуктором, главное выточить насадку на вал редуктора под стандартные ролики, продаваемые в сварочных магазинах. Сравнивал: китайские немного уступают шведским по твердости закалки, по качеству шлифовки не уступают вооще. Потому как эти ролики стоят максимум 30 гривен на 2 канавки и весьма качественные. На производстве выточить, закалить и прошлифовать за 30-ку нереально. А потому и нужно тулить на редуктор готовые.
Протяга китайская на шестеренках на 4 ролика-БОмба, тяжеловата немного по равнению с венгерской. А мотор китайский уступает шведскому конкретно, хотя размером больше в 2 раза Сообщение отредактировал yjriy - 20.7.2010, 13:12 |
21.7.2010, 13:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 28.3.2007 Из: Украина, Черновцы Пользователь №: 8438 |
Эх, а меня гадская жаба задавила выложить за такую протяжку 90 уе. Купил за 45, по-проще, но тоже вроде ничего.
21.7.2010, 14:27
Да какая разница откуда мотор с редуктором, главное выточить насадку на вал редуктора под стандартные ролики, Да в принципе разницы ни какой, главное что бы надёжно и долго работал, просто меня интересует конструктив, может у кого есть фотографии или чертежи именно протяга из стеклоподъёмника. |
21.7.2010, 14:57
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 9.12.2007 Пользователь №: 10011 |
Алхимк фото самодельной протяжки http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...amp;#entry42544 .
21.7.2010, 18:05
Весьма оригинален наконечник в этой протяге. Перекрывает все диапазоны диаметров проволоки без замены чего-либо и всегда хороший контакт плюса с проволокой. Хотя сейчас сменнх наконечников по троякУ полно.
Сообщение отредактировал yjriy - 21.7.2010, 18:06 |
22.7.2010, 19:29
Электровоз,я вроде бы хреновины не посоветовал ни разу?
Вот с этим и вопрос,сделай прошиву с запросом и вводом кода.Могу тебе в личку скинуть сырцы оного запроса,только в АСМе. Ну не хочу,что бы в моё отсутствие варили моим аппаратом.ЕЕПРОМ свободен,так что,думаю сделать это не проблема. Алхимк фото самодельной протяжки http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...amp;#entry42544 . Самый большой косяк этой протяги,это ПРЯМОЙ поджим ролика.Нужно это делать через пружину. -------------------- На абордаж!
23.7.2010, 9:56
Так чтобы не варили, поставь гнездо редкого типа, а в кармане носи штеккер, разрывая этим хозяйством какой-нибудь провод. Будет хардварный ключ, прямо как на 1С.
23.7.2010, 11:41
23.7.2010, 14:20
23.7.2010, 14:22
Ту которая поджимает ведомый ролик с определенным регулируемым усилием
23.7.2010, 15:05
Она стоит с обратной стороны протяги.Настроил и забыл. Спереди флажок эксцентрик повернул, подшипник от ролика на 1,5-2,0 мм поднялся проволоку заправил, флажок в исходное положение
27.7.2010, 0:59
Как-то раньше и не обращал внимание.
УВ. Электровоз, а скажите плииз. С каких соображений ОС взято до силового выходного дросселя, а не после. Может его промониторить лучше на выходе. Сообщение отредактировал yjriy - 27.7.2010, 1:00 |
27.7.2010, 8:41
ОС до дросселя - основа параметрического регулирования. В начале цикла обнуленный интегратор интегрирует вых. напряжение, пока вольт-секунда не установится заданной. После этого идет обрыв прямого хода, а дроссель питает выход. Таким образом, нет ОС с какой-то постоянной времени, и нет проблем с устойчивостью и быстродействием, так как процесс измерения ничинается заново каждый цикл, не учитывая того, что было в предыдущем. Затем и нужен быстрый компаратор и драйвера, чтобы после установления нужной вольт-секунды на выход попадал минимум неучтенного.
Сообщение отредактировал electrovoz - 27.7.2010, 8:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2024, 10:32 |
