Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
31.10.2009, 15:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 17.4.2008 Из: Russia Tyumen Пользователь №: 10977 |
Спасибо Electrovoz, по Вашему совету решил отключить снаббера и вот косяк нашел, резюк снабберный был не так запаян...
Теперь все ОК, лампа 200Вт, при вх. на силу 225В, режим ММА, калится совсем чуть-чуть. Ну вот, собсно и мой пока недоделанный конструктив Сообщение отредактировал max_milenium - 31.10.2009, 15:18
PDF_001.pdf ( 193.51 килобайт )
PDF_003.pdf ( 178.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 962 PDF_004.pdf ( 151.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 989 PDF_005.pdf ( 180.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 983 |
31.10.2009, 18:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 27.10.2009 Пользователь №: 16001 |
С новичками не розговарываем-или как?
Сообщение отредактировал Normunds - 31.10.2009, 21:03 |
31.10.2009, 19:13
Проясни по подробнее про OFF? Ток привязываем как всегда?Или есть отличия? electrovoz Поясни. -------------------- На абордаж!
1.11.2009, 0:57
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
1.11.2009, 2:44
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
1.11.2009, 12:47
Благодарим Вас за ответГенадий. Как работает инвертор я знаюю и могу починить сломанный но собрать сам решил первый раз, поэтому такие детские вопросы. Может быть, я и догадываюс какого материала кольца и провод вторички тгр, и повлюбому наиду на экспериментальной основе, однако в схема это неуказано .если делать10ую машину все кажется очевидным, но при первой ... позже фотографий и ещо один тупои вопрос. |
1.11.2009, 13:14
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Все кольца из феррита 1000 или 2000, главное - не цветные импортные порошковые. Кольцо ТГР разломано и склеено, для получения клеевого зазора 0,03-0,05 мм. ТТ у меня мотан МГТФ, может быть мотан любым обмоточным проводом 0,35-0,55 мм. ТГР подробно описан на схеме.
OFF - это неотключаемый антистик. При длительном (10 с) КЗ выхода ШИМ останавливается (а не сбрасывается ток до минимума, как при антистике). На экране OFF, пока не разомкнется. Ты когда-то это просил. Это защита от любителей отключить антистик, бросить держак на массу и пойти обедать. Работает во всех трех режимах (а не только в ММА/ТИГ). Ток привязывается как обычно. Однако, если мин. ток привязывать на слишком малом балласте (меньше 0,35 Ом) и на вых. при этом будет меньше 11 В, то через 10 сек. аппарат решит, что пора отключаться. Следовательно, или успевать, или балласт порядка 0,4- 0,5 Ом для установки мин. тока, и 0,1-0,12 для установки макс. тока. Это, конечно, правильнее. Стаскин, зачем тот конденсатор К71-7? Я таких не применял. Если тот, который в обвязке 3845 задает компенсацию пилы, то там может стоять любой пленочный (например, зеленый с любого блока АТХ с номиналом на нем 103). Вообще, наличие горелых БП АТХ сильно упрощает постройку инвертора. Поздравляю всех собирающих, доделывайте свои аппараты. Есть на что посмотреть. И не стесняйтесь спрашивать. Сообщение отредактировал electrovoz - 1.11.2009, 14:05 |
1.11.2009, 20:28
Очередной VIVAT создателю сего девайса!!!
Сегодня пробывал один(с половиной)режима ММА и TIGа.Всё работает очень корректно,только в результате испытаний ММА захотел попробывать тигер.В режиме тига подцепил электрод-НАХРЕН не нужон ММА,такие всчи вытворяю. Завтра подчепляю аргон,MAG, проверяю и отпишу. Есть такое предложение,в режиме тигера контролировать напряжение дуги, и в случае провала сварочной ванны(увеличение напряжения дуги)переводить оную в дежурный режим-около 30-40а,а при появлении нормального напряжения дуги,вертать его в заданный режим.Это для тонкого металла не заменимая весчь. Если конечно не трудно,можно полное описание алгоритма работы десятой прошивы?Просто тяжко находить на форуме все добавления и сравнивать с реальностью.Я сегодня наверное дольше в нете сидел чем занимался испытаниями. К стати на счет мостов,подтвердилось,не греються.Транс еле тёплый. -------------------- На абордаж!
1.11.2009, 21:53
1.11.2009, 23:10
2.11.2009, 3:26
Есть такое предложение,в режиме тигера контролировать напряжение дуги, и в случае провала сварочной ванны(увеличение напряжения дуги)переводить оную в дежурный режим-около 30-40а,. Сам понимаешь, что "поздно пить боржорми ...". Зачем сбрасывать и набрасывать ток, когда на том месте где вывалилась ванна надо залепить дыру? Да ещё нежно, разговор про тонкий металл, если правильно понял.
Сообщение отредактировал golub - 2.11.2009, 3:27 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
2.11.2009, 8:04
Сам понимаешь, что "поздно пить боржорми ...". Зачем сбрасывать и набрасывать ток, когда на том месте где вывалилась ванна надо залепить дыру? Чутка не так выразился,ввести типа "импульсный"режим.Заданный ток,сброс до деж.дуги(прим30а),опять заданный ток,ну и цыклично.Только подобрать время основной-дежурной.Для тонкого металла хорошая штука. Если поднять частоту и подцепить управу ПА3 к этои силе чо может получится или луче недурачится? Если нормально подцепиш,без косяков-а почему бы и НЕТ?Всё нормально покатит. -------------------- На абордаж!
2.11.2009, 10:38
Пока немагу наити е80 и 80н60. Что сажете ?поидет по схеме без изменении ? Не эффективно. Поставьте вместо 80N60 пару IRG4PC50W, в каждый затвор свой резистор, как на схеме трехфазного. Почти то же будет. Частоту поднимать - надо знать что делаешь. На ней много завязано. Например, при изменении частоты изменяется вых. напряжение. Поставьте на транс пару комплектов Ш20х28, витки те же. Санек, я не конспектирую изменеиия в прошивках и сам не помню что где. Где прошивка, там и описание. Исправляю и дописываю. Если кто-либо будет иметь желание, пороется в моих постах и соберет все изменения в одно место. По поводу контроля - прицепи стрелочный вольтметр, тяни дугу и определи, при каком напряжении хочешь сбрасывать ток. ТИГ в режиме ММА дает коротковатую дугу, я тоже пробовал. А всем кто делает - ставьте один трехпозиционный переключатель или тумблер МАА/МАГ/ТИГ. Переключающий контакт - общий, а на крайние - выводы от тумблеров ММА/МАГ и ТИГ. В среднем положениии (ничего не соединено) будет ТИГ. Zond, привязка получилась? Сообщение отредактировал electrovoz - 2.11.2009, 14:04 |
2.11.2009, 13:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 2.11.2009 Из: якутия Пользователь №: 16063 |
Приветствую всех участников форума.Хочу поблагодарить електровоза за аппарат,собрал всё работает без проблем- мужики в восторге .Огромное спасибо.(живу в Якутии морозы около 30)
2.11.2009, 13:58
Пожалуйста. Хорошо, что можно аккуратно все собрать, даже не задав ни одного вопроса. Схема с MC33063 или с радиатором на 7805?
2.11.2009, 16:25
Схема на LM7805,просто когда начал собирать заказал все детали кроме неё(у нас нет магазинов радиодеталей)следуюший будет с ней.Я до этого несколько аппаратов собрал на основе бармалейчика и на форуме с первых дней, просто хотелось поблагодарить создателя за это чудо
2.11.2009, 17:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
имею дома немного хилую сеть сопротивлением около 1,3ом, косой на балласте более 3кВт не вытягивает
поможет ли уменьшение ктр в силовам трансе? пока есть мысль использовать мост с ктр 5-4,5. хотелось бы использовать управление electrovozа, да вот контроллер скорее всего будет 3525 + думаю оставит регулируемый аркфорс, так просто к управе ПА это не прицепить, потому хочу спросить: сравнивал ли кто работу ПА на управе с процыком с чем нибуть лементарным, типа ТЛ431 и т.д? -------------------- На радио:
2.11.2009, 17:53
Максимальную мощность можно получить при сопротивлении источника равном сопротивлению приемника, кто еще помнит радиотехнику. Из этого непрямо следует, что надо просадить сеть до 110 В, спалив проводку, но выжав из нее все. Кроме того, получается заметное увеличение Км, ибо сеть работает балластом зарядки конденсаторов. Андрон55 рекомендовал для косого Ктр=2, и я это сделаю, если надо будет мощный аппарат, выжимающий из сети все. А всего-то делов запараллелить ключи и поставить входной фильтр 2500-3500 мкФ. Во всяком случае, я такие ситуации моделировал, результат вполне устраивает, тем более знакомый сварщик примерно в таком духе и сформулировал ТЗ. Любой ККМ или буст по входу обязательно потеряет те драгоценные ватты, которые мы стараемся сберечь. А КМ при просадке в 2 раза будет на уровне КПД ККМ.
Про сравнение апаратов я уже раньше говорил, теперь дело за Саньком. Кстати, в мосте надо чуть иначе организовывать ОС, парамерическое регулирование идет ведь до выпрямителя, а их там 2. Меня иногда посещают двухтактные мысли, но обычно проходят. Больше всего зацепил аппноут AN-960, это просто бомба, перекоса не боится, Кзап не меняется и всегда 50%, синхронный выпрямитель - элементарно, на выходе постоянный ток без пауз, в принципе не нужен вых. дроссель... Я его моделировал, он переживает даже отключение одного вых. диода. Там правда есть ошибочка в синхронном выпрямителе, но суть отличная. Например, диод имеет статическое сопротивление 1В/200 А = 5 миллиом. А если вместо диода применить всего по 2 транзистора IRFP4468, или по 4 IRFB4110, можно получить 1,3 мОм и сразу уменьшить тепловыделение в 4 раза. И 100-вольтового транзистора вполне хватает, у него нормирован Avalanche. Сообщение отредактировал electrovoz - 2.11.2009, 21:50 |
2.11.2009, 18:02
с ктр уже определился.... осталось управу выбрать
Сообщение отредактировал Wiew - 2.11.2009, 18:03 -------------------- На радио:
2.11.2009, 19:30
Вот и закончены испытания 10ой прошивы.Всё работает на УРА,хотелось бы всё таки иметь отключаемую искорку в MAG.Не всегда это удобно.Поджиг и завар в ТИГе-лучше желать некуда 5 баллов!Реакция аппарата с антистиком-5 баллов!ММА сильно не гонял,но просушка электродов мне понравилась.
По поводу контроля - прицепи стрелочный вольтметр, тяни дугу и определи, при каком напряжении хочешь сбрасывать ток. Об энтом чуть позже напишу в личку,что бы народу голову не забивать. В принцыпе возможно? -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2024, 23:20 |
