Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
10.8.2009, 17:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
видел на Кар Дачах и на Харьковском в 9в на первом этаже.Это я о большом,на котором вся сила собрана. Значит попробую сьездить как-нибуть, а в них вроде должен сайт быть? Wiew, Юрий же писал, что у них в Харькове были "шпалы" метровые 120х40, цена 230 гривен Так что, у Юрия поспрошай, может осталось чего, он когда две шпалы мне брал, вроде говорил, что заканчиваются. да, я спрашивал Юру, проблемка с доставкой токо, не ездят к нам экспресы и автолюксы, все через почту беру, а вот в Киев могу и сам сьездить, только б знать где искать. -------------------- На радио:
10.8.2009, 18:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Трехфазная, там где и однофазная. Пост №568.
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=4999 Сообщение отредактировал electrovoz - 10.8.2009, 18:26 |
10.8.2009, 18:23
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 29.8.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9303 |
Значит попробую сьездить как-нибуть, а в них вроде должен сайт быть? Разбирайся - http://www.radiodetali.com.ua/p.cgi?p=cont Удачи. |
10.8.2009, 20:17
Если включен антистик (а его тумблер советую не ставить, при разомкнутом тумблере постоянно включен антистик, вместе с искоркой в режиме ПА), то сбрасывает ток КЗ через 1 с до 30 А и стоит на этом токе до размыкания. Все холодное. Ну а если антистик выключен, то греется до срабатывания термозащиты, потом остывает и по-новому. В режиме ТИГ точно так же, только задержка примерно 0,2 с. Поэтому иметь выключатель антистика вредно, а тумблер его не нужен в однофазном аппарате, особенно не для себя. Не зря антистик невыключаем в пром. аппаратах. В трехфазном этот тумблер- это переключатель диаметра проволоки (0,8/1 мм). В како-то версии прошивки (наверное в следующей) антистик будет всегда включен (как уже для трехфазного), тумблер будет переключать только искорку.
11.8.2009, 10:18
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
После месячного поиска протяжки с трудом нашел такую (какойто кооператив клепает) В качестве упаковки прдложили черный пакетих, характеристик ни каких не было единственное только утверждение продавца что хорошая .
Двигатель с редуктором похож на стеклочиститель вот только от какого автомобильчика? При 12 В тянет гдето12см в секунду. При 21 в тянет 15-18см /с потребляет 1.8А при пуске назнаю наверно ампер пять. Но вроде БП тянет. Пойдет ли такая для ПА3 однофазного??? Не будут ли скачки тока при запуске влиять на проц и управу? |
11.8.2009, 19:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 17.4.2008 Из: Russia Tyumen Пользователь №: 10977 |
12.8.2009, 9:19
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
max_milenium а ты откуда?в смысле где проживаешь?Вообще не плохо было бы заполнять свои данные на форуме.тогда не пришлось бы задавать глупых вопросов.В Киеве.Одессе и Б.Церкви (это то где я знаю) проблем с механиками уже нет.Если кому надо по Киеву и Б.Церкви то расскажу где.По Одессе к Levs?он может подсказать,а
12.8.2009, 10:10
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 12.8.2009 Пользователь №: 15251 |
Вот всех предыдущих прошивка была особенность постгаза в ТИГ режиме - он начинал отсчитываться от момента отпускания кнопки, а не от момента сброса тока до нуля. Следовательно, чем больше уставка, тем короче постгаз. Тут переделано. А если постгаза нужно больше, после отпускания кнопки, заварки и погасания дуги нажимаем кнопку еще раз без касания - газ будет продолжать идти еще 1,5 с после отпускания. Никакого уменьшения функций по сравнению с четырехтактным режимом. Надо проверять, а то я где-то закинул свой программатор, надо новый делать. да нинада занимацца самообманом и заблуждать абшэственность. Никагда 2Т не будет равен 4Т, даже хотяб потому что в 4Т кнопку держать нинада. Для МИГ держание кнопки практически нинанрягает потому как там +- лапоть растояние до детальки за счот саморегуляцыи дуги. А дляи ТИГ нужна твердая рука, с похмелья тут дело не покатит и постоянное нажатие кнопки просто напрягает. Иногда нужно просто слегка перехватить гарилку. Поробуй прогони длинный шов с переходом от одного угла на другой. Сразу почуйствуеш разницу. Я эт все проходил. Про остальное лучше промолчать Да и лифчик нада делать нармальным. Слоуп Ап далжон начинаться не по отсчёту некоего времени после клика книпки , а по моменту стабилизацыи дуги. Сие проц и далжон маниторить. Причём слоуп далжон начинаться с небольшой задержкой после стабилизацыи, иначе возможен неожыданный рывок дуги. Видимо всетаки начальный прогрев вольфрама имеет значение. Тож игрался с этим немало. Но мож я чёта нитак понял в алгоритмусе твоего лифчика ? Хотя ващето все это к теме ПА не относится Сообщение отредактировал sam_soft - 12.8.2009, 10:18 |
12.8.2009, 12:24
12.8.2009, 17:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
12.8.2009, 23:28
Ну вот, и ты на тут объявился. А-то я одного здешнего Сэма за тебя принял из-за лексики. Не, наверна ты не ашыбся, как то заходил, пару мцев назад наверна, Лектровоза поздравить с удачным гератом. Но зарегистрился тока сення. Как ни крути , но Лектровоз таки малайдец. Откуда тока время он берет шоб клепать сварники в немереных каличствах. Ну разве что он алигарх и делать ему нефиг более. Сообщение отредактировал sam_soft - 12.8.2009, 23:31 |
13.8.2009, 8:16
14.8.2009, 10:32
Ну вот пришли детальки собрал упраление. Прошил прошивку 3.3.1 все заработало сразу кроме реле заряда на выходе контролера всего 0.11в повторная прошивка проблему не решила. Может быть что порт не исправен?
Пока не намотал ТГР преципил туда лампочку и есть два неприятных момента во время включения управления сначала короткая вспышка думаю это не страшно. А вот во время отключения плавное угасание. Как я понял 3845 работает быстрее контролера а вот при отключени заряда кондеров хватает на поддержание работы 3845 отключается она при 8в получается импульс на тгр пойдет от 8в по питанию вследсвие не полное открытие силы и бах при сварке изделия и внезапном исчезновении напряжения? Или я ошибаюсь? Сообщение отредактировал Zond - 14.8.2009, 10:36 |
14.8.2009, 13:04
Кто нить в параллель банок конденсаторов ставил разрядный резюк?
14.8.2009, 15:16
14.8.2009, 15:28
При отключени никакого угасания быть не должно, если есть диод от 3845 к процу на остановку ШИМ и работает PowerGood. Закоротив базу-эмиттер его транзистора можно в этом убедиться. Если вместо +20,7 стало 19,0-20,1 - гарантированная остановка всего и погасание индикатора. Поведение вашего девайса указывает на проц в панельке, что делать ни в коем случае нельзя, или на перевернутый диод.
В принципе такое поведение может быть, если проц глохнет быстрее 3845. Но, как правило, силовые конденсаторы под нагрузкой все равно намного быстрее разряжаются, чем конденсаторы питания БУ. Хоть и не страшно, при испытаниях не раз выбивал автомат под нагрузкой, все равно попробую переделать этот момент путем организации нормально остановленного ШИМа при отсутствии питания проца, в новой схеме БУ. Прошивки для всех схем БУ ПА №3 однозначно есть и будут совместимы. Так что не стесняйтесь выкладывать свои соображения. По поводу спящего режима при КЗ - ну не нужен он, если есть антистик. Разве доделать через 10 секунд КЗ полное отключение ШИМ, хотя и ток 30 А незаметен для аппарата. Сообщение отредактировал electrovoz - 17.8.2009, 8:38 |
14.8.2009, 16:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Кто нить в параллель банок конденсаторов ставил разрядный резюк? Я ставил в бармалейнике, после того как пару раз тряхнуло током при наладке вроде бы отключенного аппарата. Необходимо помнить, что чем меньше желаемое время разряда (меньше сопротивление разрядного резистора), тем больше выделяемая на нем мощность, следовательно, в аппарате появляется ещё одна маленькая "печка".Например, для R=100кОм и U=310В расчетная выделяемая мощность ~0,96 Вт. При емкости батареи конденсаторов С=2300 мкф расчетная постоянная времени (время, за которое напряжение на банках упадет в ~2,7 раза) получается около 4 мин. Хотите разряд быстрее - ставьте бОльшую печку или мудрите разрядные схемы. Мне в свое время понравилась схема кабельщика, с подключением при выключении питания на короткое время специального разрядного резистора относительно небольшого сопротивления. Но потом решил задействовать "гуляющий" НЗ-контакт имеющегося зарядного реле, и теперь "печка" вхолостую топится только во время зарядки банок, а затем подключается уже при отпускании зарядного реле: |
14.8.2009, 20:45
При отключени никакого угасания быть не должно, если есть диод от 3845 к процу на остановку ШИМ и работает PowerGood. Закоротив базу-эмиттер его транзистора можно в этом убедиться. Если вместо +20,7 стало 19,0-20,1 - гарантированная остановка всего и погасание индикатора. Поведение вашего девайса указывает на проц в панельке, что делать ни в коем случае нельзя, или на перевернутый диод. В принципе такое поведение может быть, если проц глохнет быстрее 3845. Но, как правило, силовые конденсаторы под нагрузкой все равно намного быстрее разряжаются, чем конденсаторы питания БУ. Хоть и не страшно, при испытаниях не раз выбивал автомат под нагрузкой, все равно попробую переделать этот момент путем организации нормально остановленного ШИМа при отсутствии питания проца, в новой схеме БУ. Прошивки для всех схем БУ ПА №3 однозначно есть и будут совместимы. Так что не стесняйтесь выкладывать свои соображения. По поводу спящего режима при КЗ - ну ну нужен он, если есть антистик. Разве доделать через 10 секунд КЗ полное отключение ШИМ, хотя и ток 30 А незаметен для аппарата. Да похоже на то что проц вырубается быстрее повер гуд работает индикатор гаснет а уже потом снова включается шим пока на разрядятся конденсаторы. Да по схеме конденсаторы по 12 в 2*2200*16 а на печатке 2*1000*16 у меня стоят два по 1000 но всеравно меньше чем 4700+1000 по стороне 21в да и потребление по 12 в поболее будет вентиляторы реле управление. получается без нагрузки при напряжении на банках и занижении питания открывания транзисторов баха быть не должно? А то боязно как то всего два 80n60 а новых ждать еше с месяц. А по поводу невключения реле заряда похоже уто у меня одного так ?? Что то с процем как проверить? |
15.8.2009, 22:51
Так посмотри выход проца на релюху.Меняет лог 0на1? А так,скорее косяк где то. в том то и дело что меняет только с нуля меняется на недеделанную единицу с 0V после индикации температуры и индикации тока меняется выход с 0V на 0,11V . Прсто я думаю что может как то не так прошился проц но вроде все остальное работает. [quote name='САНЕК' date='15.8.2009, 16:21' post='100807'] А не пробывал на своих апаратах при отключении питания после погашения проца начинает ли работать ТГР с последуюшим уменьшением импульса? |
16.8.2009, 10:01
Электровоз
Попробывал прошить прошивку 351 361 которые должны показывати событие ан так вот показывают только при включении апарата в режиме тиг при отключении тумблера ан и его повторном включении событие не выводится. И подскажите какое сечение нужно в дросель по фото у вас шинка алюминевая такой нет думаю намотать проводом в две жилы 10квадрат не маловато будет? |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 10:45 |
