![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 7.3.2018 Из: Челябинская область Верхний-Уфалей Пользователь №: 53774 ![]() |
силовые блоки у меня одинаковые разница только в мозгах и качеством сварки
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
Если мне не изменяет память то для па3 есть новая прошивка где то выкладывал сам електровоз (посмотрите его профиль наверное в последних его сообщениях) там вроде он поменял алгоритм отработки дуги. Если не поможет то я и не знаю
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Если мне не изменяет память то для па3 есть новая прошивка где то выкладывал сам електровоз (посмотрите его профиль наверное в последних его сообщениях) там вроде он поменял алгоритм отработки дуги. Если не поможет то я и не знаю у меня стоит от Skifа V23.6 а от електровоза не встречал мож кто ткнёт носом где она есть? |
Skif это не совсем электровоз, а управа сделанная на её основе, алгоритмы процессорной части заложены чуть другие.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
електровоза не встречал мож кто ткнёт носом начни с первой стр.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 10.7.2014 Из: Красноярск Пользователь №: 40293 ![]() |
все отлично привязывается, только все внимательно читайте и делайте или звони на скайп
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.3.2018, 15:19
Прикрепленные файлы
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 1.4.2016 Пользователь №: 48839 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.9.2015 Пользователь №: 46805 ![]() |
Кажется последний вариант прошивки Электровоза ТУТ а она на 32мегу с лсд дисплеем? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.7.2007 Пользователь №: 9063 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
OlegarX-RUS,
Немного не по самой теме этой ветки, но хотел всё спросить каким отладчиком-программатором пользуетесь? клоном j-link, st-link или..., для отладки/прошивки stm32? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
OlegarX-RUS, Немного не по самой теме этой ветки, но хотел всё спросить каким отладчиком-программатором пользуетесь? клоном j-link, st-link или..., для отладки/прошивки stm32? st-link использую, желательно чтоб там был вывод reset (двухбаксовый "свисток" его не имеет, но и его легко переделать чтоб он там появился) если не переназначать выводы SWD и SWC то вывод RESET ненужен. Если есть плата дискавери то там всё на борту. А для просто прошивки можно вообще переходником на UART воспользоваться или COM порт и мах232 или вообще на транзисторах переходник, но так можно только прошить для отладки конечно st-link. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Присоединяюсь к поздравлениям, Олег, с юбилеем!!!
st-link использую Спасибо, понятно. Я использую j-link v9 (китайский клон, есть рабочий бутлоадер для обновлений беспроблемных), и ещё с digike'я прикупил учебную версию edu v10-й, оригинал (но функционал как у base). Нравится софт от сеггера. Присоединяюсь и я к поздравлениям. Ув. Олег, с юбилеем!!! -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Подскажите, кто может сталкивался. Спаял управление на плате Sergey 777.68. Ind 3.1-2T Universal. Заливаю прошивку v23.6, v23.4. СВАРУНИВЕРСАЛ V23.6 ЖДИТЕ... и не реагирует на кнопки. Заливаю прошивку v21 все работает. И еще прогнал мин 10 плату на LCD появилась засветка сегментов. LCD виноват?
V.23.4 зависает если тип термодатчика указан 9700 и он отсутствует . Попробуйте зайти в калибровки нажав и удерживая кнопку режим при выключенном питании и включить аппарат. В калибровках поменять тип термодатчика на LM35 Засветка могла появиться от активного флюса-промыть хорошо плату |
Засветка могла появиться от активного флюса-промыть хорошо плату И даже если флюс якобы не активный (не требующий смывки), может исключение для очень дорогих таких как ersa, надо смывать. Я после ремонта 700 ваттного блоки компьютерного (сгорел Шоттки на 30 ампер в цепи +12в от перегрева, заклинило вентилятор) не мог понять в чём причина, звонится 120 - 140 ом выход блока. Уже места пайки прочистил зубочисткой, посмотрел по лупой всё внимательно. Потом решил всё промыть в ацетоне. И всё стало нормально. Флюс kingbo rma-218. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Цитата V.23.4 зависает если тип термодатчика указан 9700 и он отсутствует . Попробуйте зайти в калибровки нажав и удерживая кнопку режим при выключенном питании и включить аппарат. В калибровках поменять тип термодатчика на LM35 Засветка могла появиться от активного флюса-промыть хорошо плату Попробовал еще раз залить v23.4. и все заработало. А вот lcd не работает нормально. Отмыл флюс. Сегменты засвечиваются по-прежнему. Подключил 1602а для проверки. Все отображается корректно, кроме шрифта, т. к. в нем нет кирилицы. Все-таки неисправен 1602L? |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 23:51 |
