583 страниц V  « < 487 488 489 490 491 > »
Мой ПА №2
Сергей REKB2
сообщение 1.3.2018, 23:45
Сообщение #9761
Из: Краснодар
Пользователь №: 49061
Цитата(sergey777.68 @ 1.3.2018, 12:24) *
irgp50b60 или 4068 ставь. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif 4pc50 забудь.швы класс. как вел себя при сварке?.тактирование не думал поднять(трансы 24\4 на е59)у меня с такими моточными данными на е55.
Сергей извини ,но вроде я нигде не говорил что у меня е59 .Все на много хуже.
Цитата(oleg1ma @ 1.3.2018, 22:30) *
витков первички мало у вас для такой частоты
Спасибо .Пойду вспоминать програмки по расщетам. А то уже хотел завтра за ключиками сгонять.Не все так быстро.
Сообщение отредактировал Сергей REKB2 - 1.3.2018, 22:54
boroda1971
сообщение 2.3.2018, 22:41
Сообщение #9762
Пользователь №: 36322
здраствуйте форумчане. у кого есть комплект плат на продаж.
oleg1ma
сообщение 3.3.2018, 17:19
Сообщение #9763
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Закончил очередной комплект на заказ, такой получился.
gmm230472
сообщение 3.3.2018, 19:32
Сообщение #9764
Из: Украина Львов
Пользователь №: 37483
Кто знает как настроить MIG пульс для сварки люминия. уже кило проволки ушло а нормального шва нет, срет шариками или валиком а провара нет (люминь 3-4 мм)
Сергей REKB2
сообщение 4.3.2018, 15:03
Сообщение #9765
Из: Краснодар
Доделал аппарат.Поднял частоту на каждого косого 52кГц.Трансы смог только домотать первичку .Сейчас 32и4 витка.Пока так потом ,все таки другие поставлю.Ключи поставил FGH60N60SFD ,smd не было. Блин втюхали мне в магазине Подложка КПТД-2/1-0,20 .Сказали лучше слюды ,стоят аж 40р штука .Поставил ,потом почитал за них .Приедут другие поменяю на нормальные.
Ну и снял несколько осцилограмм. Не знаю правильно нет.Два шунта 0.1 ом последовательно ,на одном мерял Если что спрашивайте ,замеряю что надо.
serg247
сообщение 5.3.2018, 13:22
Сообщение #9766
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Номакон не такая и плохая штука если знаешь как пользоваться. Производим многие годы питатели режима 24/7 на номаконе. Однако в сварочнике происходят быстрые процессы которые требуют излишнего отвода тепла. Рекомендации. Берём пластину меди от 2 мм, притираем на КПТ-8 или припаиваем (не советую без умения и сплава Розе) ключ и уже пластину через номакон к охладителю люменевому. Медь позволит быстро отвести и распределить тепло на бОльшую площадь.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Сергей REKB2
сообщение 5.3.2018, 14:25
Сообщение #9767
Из: Краснодар
Ребят можно еще вопрос .Я понимаю что сейчас трансформатор намотан не правильно 32и4 =8. 310/8=38.7 в спарке хоть как должно работать.В данный момент не варит ,дуга поджигается и тухнет.Просто перед тем как ключи умерли было также с трансом 24*4.
Еще спрошу .Заказал Е55 .Хочу варить УОНИ ,вроде как им напряжения надо больше.Как мотать Е55 ,24и4 или 24и5 витков.
UVM
сообщение 5.3.2018, 14:28
Сообщение #9768
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
1 к 4 нормально работает только при хорошем дросселе, делайте 1 к 3.
Ну а своей спарке соедините вторички последовательно и на один выпрямитель с дросселем, может чего и выйдет.
Сообщение отредактировал UVM - 5.3.2018, 14:31
sergey777.68
сообщение 5.3.2018, 19:28
Сообщение #9769
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
верни ветки с.тр на место 24\4 такт оставь на 57 и пробуй. для е55 26\5 такт 43 Ну а своей спарке соедините вторички последовательно спарка противофазная icon_biggrin.gif Вот сегодня и я стал дважды дед. icon_eek.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 5.3.2018, 19:47
Сергей REKB2
сообщение 5.3.2018, 22:48
Сообщение #9770
Из: Краснодар
Да я тут следы заметал,всех запутал наверно какая у меня спарка. icon_biggrin.gif Спасибо.Все таки подожду ферриты новые.
Поздравляю вас .Счастья всем!
Bear
сообщение 5.3.2018, 23:05
Сообщение #9771
Пользователь №: 49523
Осликограма На выходе в режиме ММА . 20в/дел. 10 мкр/сек . Другая а режиме МІG Установки прибора те же...
Сообщение отредактировал Bear - 5.3.2018, 23:07
sergey777.68
сообщение 6.3.2018, 6:44
Сообщение #9772
Из: Челябинск
спасибо. beer.gif я уже отмечаю.
evgeny.c78
сообщение 7.3.2018, 12:10
Сообщение #9773
Из: Челябинская область Верхний-Уфалей
Пользователь №: 53774
Здравствуйте дорогие форумчане. Вот и я созрел собрать сей аппарат.намотал для косого СТ Е65 14/5 зазор чек,спаял мозг работает. вопрос по ТТ есть кольцо К20/12/6 М2000 сколько намотать на нём витков и каким проводом?вот так выглядит МОЗГ https://yadi.sk/i/4nAMYAPJ3T75uY
Сообщение отредактировал evgeny.c78 - 8.3.2018, 18:47
KT117
сообщение 7.3.2018, 18:40
Сообщение #9774
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(evgeny.c78 @ 7.3.2018, 13:10) *
Здравствуйте дорогие форумчане. Вот и я созрел собрать сей аппарат.намотал для косого СТ Е65 14/5 зазор чек,спаял мозг работает. вопрос по ТТ есть кольцо К20/12/6 М2000 сколько намотать на нём витков и каким проводом? мозг
[attachment=53538:_________.txt]
evgeny.c78
сообщение 7.3.2018, 20:37
Сообщение #9775
Благодарю за исчерпующий ответ.Я намотал у меня вошло 82 витка.придётся моленько увеличить резистор.
Сергей REKB2
сообщение 8.3.2018, 1:05
Сообщение #9776
Из: Краснодар
*ERika* Вроде вы тут единственная девушка.Поздравляю с 8 марта вас. Всего наилучшего вам!
cot
сообщение 8.3.2018, 3:00
Сообщение #9777
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Присоединяюсь, всех дам с праздником🎁🎈
ERika
сообщение 8.3.2018, 17:19
Сообщение #9778
Пользователь №: 24851
Спасибо большое!
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Bear
сообщение 9.3.2018, 1:14
Сообщение #9779
При включении па слышно какой то треск , похоже что трещит сетевой фильтр..когда отпаять конденсатор 1мкф х400в (сетевого фильтра) треск пропадает... конденсатор менял на новый ... Случилось такое после того как пролачил плату лаком пластик 71 ..Почему трещит ? Я понять не могу ..транзисторы не греются. напряжение выпрямителя в норме... все нормально...но треск ..
KT117
сообщение 9.3.2018, 21:58
Сообщение #9780
Из: г.Кишинев
Может стоит в темноте посмотреть на работающую с треском плату? Типа в авто смотришь-а там по проводам ВВ разряды голубые пляшут. (намек на фильтр-может прошивать обмотка)
Сообщение отредактировал KT117 - 9.3.2018, 21:59
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 18:35
