![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Не выдержал, пошел варить. Сварочник быстро греется ,Ключи и трансы примерно одинаково.на втором электроде сработал вентилятор,при том что на улице +5.Опять на ХХ бахнули ключи,стоят на слюде Ухожу в нирвану, на месяц,пока ключи приедут.Ключи irg4ph50ud Вот, есть в Краснодаре, в наличии... https://www.chipdip.ru/product/fgh60n60smd?...suggest_product Слюду выкинь, ежели без прокладок совсем никак, могу передать al203 на днях вроде кто-то собирался в Краснодар, а курьер будет теперь уж в следующий четверг. Сообщение отредактировал UVM - 1.3.2018, 16:09 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 26.4.2016 Из: Краснодар Пользователь №: 49061 ![]() |
Есшо раз спасибо.Делал частотники восьмикрут ,Много этих ключей осталось,ну и решил сюда втулить (от слабого ума).Поковырялся в закромах нашел ключики RJH60F7 не вскрывал ,китай .И есть оригинал STW45NM50FD 4шт. Может чего посоветуете какие поставить .Или сначало те потом другие
![]() По поводу как варит хз ,Есчо не понял , и явно не как косой , вроде как дуга мощная вот вот метал прожгеш, надо вести быстрей,это при120а 4мм сталь.шов получается очень не плохой .Обратил внимание на 4ом электроде начало дугу рвать (удержать тяжело) Видно ключики чего то сказать хотели перед смертью ![]() |
значит можно смело выбрасывать, сэкономь свое время Ну да рисковать не буду.Хотя руку уже набил меняю ключики быстро. ![]() Слюду выкинь, ежели без прокладок совсем никак, могу передать al203 на днях вроде кто-то собирался в Краснодар, а курьер будет теперь уж в следующий четверг. Спасибо .Вот я темный и не знал что есть такие подкладки.Правда глянул цену на них ,блин кусается .Помню делал из резисторов от теликов на фокусировку которые.Думаю пока надо мне запустить свою сварку на том что есть .Поварить немного ,а потом если все устроит ,сделать по человече. Лично мне пока 100% причичина баха не ясна.А палить транзюки дорогие пока не готов.Хотя думаю 4 штучки прикуплю. |
Лично мне пока 100% причичина баха не ясна.А палить транзюки дорогие пока не готов.Хотя думаю 4 штучки прикуплю. А что не ясного, неподходящие транзисторы с ужасным отводом тепла от кристалла. Подобные "полтинники" сплавом розе припаивали к достаточно массивной медной пластине, а её через прокладку к радиатору. Главное не много, а быстро отвести тепло от кристалла, есть ещё лучше оксид берилия, но там реально цена космос. Сообщение отредактировал UVM - 1.3.2018, 20:39 |
Что там у вас кусается, на 1$=5шт. https://voron.ua/catalog/028029 Не там смотрел. |
Тр-торы тоже греются у него, озвучте вашу частоту на ключ и моточные тр-торов, марку феррита, размер и инд. первички.По картинке вашей не увидел что-то дешевезны
![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.3.2018, 20:42 |
Тр-торы тоже греются у него, озвучте вашу частоту на ключ и моточные тр-торов, марку феррита, размер и инд. первички.По картинке вашей не увидел что-то дешевезны ![]() Да картинка ,это то что первый раз я увидел и сделал вывод что дорого.Частота 38.5КГц на одного косого.Моточные 24и4. Феррит эпкос N87 ETD 54.Индуктивность 1.3 мГн (не очень точно)вторичка не закорочена.Зазор каптоновый скотч вроде 0.06мм. |
irgp50b60 или 4068 ставь. ![]() ![]() Сергей извини ,но вроде я нигде не говорил что у меня е59 .Все на много хуже. витков первички мало у вас для такой частоты Спасибо .Пойду вспоминать програмки по расщетам. А то уже хотел завтра за ключиками сгонять.Не все так быстро. Сообщение отредактировал Сергей REKB2 - 1.3.2018, 22:54 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.10.2013 Пользователь №: 36322 ![]() |
здраствуйте форумчане. у кого есть комплект плат на продаж.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 11.1.2014 Из: Украина Львов Пользователь №: 37483 ![]() |
Кто знает как настроить MIG пульс для сварки люминия. уже кило проволки ушло а нормального шва нет, срет шариками или валиком а провара нет (люминь 3-4 мм)
Доделал аппарат.Поднял частоту на каждого косого 52кГц.Трансы смог только домотать первичку .Сейчас 32и4 витка.Пока так потом ,все таки другие поставлю.Ключи поставил FGH60N60SFD ,smd не было. Блин втюхали мне в магазине Подложка КПТД-2/1-0,20 .Сказали лучше слюды ,стоят аж 40р штука .Поставил ,потом почитал за них .Приедут другие поменяю на нормальные.
Ну и снял несколько осцилограмм. Не знаю правильно нет.Два шунта 0.1 ом последовательно ,на одном мерял Если что спрашивайте ,замеряю что надо. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
Номакон не такая и плохая штука если знаешь как пользоваться. Производим многие годы питатели режима 24/7 на номаконе. Однако в сварочнике происходят быстрые процессы которые требуют излишнего отвода тепла. Рекомендации. Берём пластину меди от 2 мм, притираем на КПТ-8 или припаиваем (не советую без умения и сплава Розе) ключ и уже пластину через номакон к охладителю люменевому. Медь позволит быстро отвести и распределить тепло на бОльшую площадь.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Ребят можно еще вопрос .Я понимаю что сейчас трансформатор намотан не правильно 32и4 =8. 310/8=38.7 в спарке хоть как должно работать.В данный момент не варит ,дуга поджигается и тухнет.Просто перед тем как ключи умерли было также с трансом 24*4.
Еще спрошу .Заказал Е55 .Хочу варить УОНИ ,вроде как им напряжения надо больше.Как мотать Е55 ,24и4 или 24и5 витков. |
1 к 4 нормально работает только при хорошем дросселе, делайте 1 к 3.
Ну а своей спарке соедините вторички последовательно и на один выпрямитель с дросселем, может чего и выйдет. Сообщение отредактировал UVM - 5.3.2018, 14:31 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
верни ветки с.тр на место 24\4 такт оставь на 57 и пробуй. для е55 26\5 такт 43 Ну а своей спарке соедините вторички последовательно спарка противофазная ![]() ![]() Да я тут следы заметал,всех запутал наверно какая у меня спарка. ![]() Поздравляю вас .Счастья всем! |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 20:58 |
