![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
Олег. Заманчивое предложение. Интересует только лишь из-за управы. Силовухи хватает. Работаю та на конторе, для которой Мультик свои схемы разрабатывал. Можем пообщаться. Мой Скайп EU1ABC
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
Т.е. сделать "регулятор" штыковая-пологая- жёсткая? Даже интересно удастся ли Вам этого добиться, ведь это будет близкий к универсальному источник. Хотя в таком случае одним "регулятором" не отделаться... Да всё получится никаких преград не вижу!!! Я же и делаю этот ММАшник как тестовый для обкатки управы для более серьёзного проекта полного все режимного универсала. Нужны бетатестеры ![]() Олег. Заманчивое предложение. Интересует только лишь из-за управы. Силовухи хватает. Работаю та на конторе, для которой Мультик свои схемы разрабатывал. Можем пообщаться. Мой Скайп EU1ABC Ок сейчас стукну! Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 25.2.2018, 19:12 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 26.4.2016 Из: Краснодар Пользователь №: 49061 ![]() |
Приветы Серёга!!! Я думаю что судить ММА по швам это не совсем корректно! Швы они будут почти любым аппаратом одинаковы ![]() А то что мягко варит, так это из-за симбиоза (бармалейника и моста) спарка 1/3 на каждое плечо (100 вольт амплитудное) ну и естественно удвоенная частота на выходе ![]() Доведу корректировку тока от напряжения на дуге, плюс сброс тока при КЗ вообще понравится ![]() Привет Олег!.Потихоньку привожу в порядок аппарат ,пока лак сохнет.Могу скоро потэстить, но только на ММА .больше ничего пока нет ![]() ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 267 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 ![]() |
P.S. Есть ещё два комплекта плат и набора деталей для отправки. Кто изъявит желание сборки и тестирования проекта можете обращаться (отправлю бесплатно в любую точку мира) Дальше никому ничего больше отравлять не буду!!! [/quote] Я согласен попробовать-мне бы платку с прошивкой, а детальки есть. |
P.S. Есть ещё два комплекта плат и набора деталей для отправки. Кто изъявит желание сборки и тестирования проекта можете обращаться (отправлю бесплатно в любую точку мира) Дальше никому ничего больше отравлять не буду!!! Я согласен попробовать-мне бы платку с прошивкой, а детальки есть. Осталась одна отправлю под честное слово что не будет лежать на полке! скайп как ник здесь или simaon(пёс)list.ru Привет Олег!.Потихоньку привожу в порядок аппарат ,пока лак сохнет.Могу скоро потэстить, но только на ММА .больше ничего пока нет ![]() ![]() Серёжка извиняй я считаю у тебя ещё знаний мало. Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 25.2.2018, 21:39 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Maaris Вы ответ дайте или резерв за вами или нет
Извините-днём вроде написал на почту счас повторил.
Блин почти собрал все в кучу. Остался один косяк.После выключения сети,экран еще раз десять тухнет ,зажигается. Питальник запитан от банок через диод,В самом блоке питания кондюк на 100мкф. БП собран на uc3845. Блин к сети не хочу на прямую.Как победить,может резистор ,на питание юсишки увеличить?
Сообщение отредактировал Сергей REKB2 - 27.2.2018, 22:07 |
Серёга подключай напрямую от сети
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
.После выключения сети,экран еще раз десять тухнет ,зажигается. Сколько собирал питальники на 3845 такого не было, а вот с TYN 268 моргал раз 5. Так я хозяину аппарата сказал: " выключил, отвернулся и делай своё дело". ![]() делай как я.ставим резистор на 200к на 7пин 3845 (может 3844?)и 100мкф в землю .откл реле от управы и подкл напрямую к питанию.блок вкл через 10сек. На 200к добавочный после 360к ? И какую микру всё же ставить при этом? Если 3844 то выкурить сигарету можно будит ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Сколько собирал питальники на 3845 такого не было, а вот с TYN 268 моргал раз 5. Так я хозяину аппарата сказал: " выключил, отвернулся и делай своё дело". ![]() А всё от того, что лень даташит прочитать, лечится элементарно, добавлением одного резистора. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
С блоком питания разобрался.Поставил на 7ногу и минус 3845 резистор 18к ,все ОК. Очередной раз всем спасибо! Появилась новая проблемма на ХХ греется и трансы и ключи ,минут за десять сработали вентиляторы.Вроде было все нормально даже варил немного.Единственное что сделал ,запихнул в корпус , другой БП и лаком вскрыл. Потихоньку делаю корпус ,сначало хотел маленький сделать, потом подумал еще осцилятор ,клапана .А полуавтомат думаю сделать приставку.Если карман осилит,дорого олнако хорошая протяга на али 8т.р. Первым делом дети .
Решил пройтись осликом, посмотреть . Сварка была включена . Пока настраивался.Услышал бах.Сгорел 15eth06. Остальное целое. Блин я в печали. То ли китай отсеивается ,то ли лыжи ни едут или то и другое. Становится грустно,я плакать.Только все собрал.
Я снова в строю
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
вы все правильно поняли.это сергей сам решил свою проблему.(резистор по питанию мс).
Не выдержал, пошел варить. Сварочник быстро греется ,Ключи и трансы примерно одинаково.на втором электроде сработал вентилятор,при том что на улице +5.Опять на ХХ бахнули ключи,стоят на слюде Ухожу в нирвану, на месяц,пока ключи приедут.Ключи irg4ph50ud
Сообщение отредактировал Сергей REKB2 - 1.3.2018, 12:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 5:50 |
