583 страниц V  « < 485 486 487 488 489 > »
Мой ПА №2
DANTIST
сообщение 23.2.2018, 21:55
Сообщение #9721
Пользователь №: 8733
Цитата(nikon @ 23.2.2018, 15:57) *
Вы снимаете ток на прямом ходу до дросселя, силовая под нагрузкой, на обратном ходу ток поддерживает дроссель. силовая отдыхает.
А нет ли у кого, часом, осциллы тока в нагрузке. Хотелось бы взглянуть, что там за ток поддерживает дроссель? Долго ли? И поддерживает ли?
А то, судя по напруге на нагрузке, он там мало чего поддерживает.
Цитата(Сергей REKB2 @ 23.2.2018, 18:07) *
Сергей, тут главное, не переборщить! Помнишь, как говорил кто-то из могучих:- чем больше учишься, тем больше знаешь! Чем больше знаешь, тем больше забываешь. Чем больше забываешь, тем меньше знаешь! Так нахрена учиться! icon_biggrin.gif
Сергей REKB2
сообщение 23.2.2018, 23:27
Сообщение #9722
Из: Краснодар
Пользователь №: 49061
Золотые слова .А еще с возрастом надо ухо одно прикрывать шоб не вылетало.
Скажите что как замерять я сделаю.Пока вот фото 200в латр 60ампер до и после дросселя.С хорошими кабелями ,шунт 0.2.
Сообщение отредактировал Сергей REKB2 - 23.2.2018, 23:30
nikon
сообщение 24.2.2018, 13:30
Сообщение #9723
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Обратный диод работает на обратном ходу и он практически всегда мощнее прямого и сильнее греется. Чем меньше ток тем дольше обратный диод в работе. Делайте выводы.
Судя по картинкам напряжение с дросселем ощутимо поднялось. Снимите осциллы тока, щупы не параллельно выхода сварки а параллельно шунта прибора.
sergey777.68
сообщение 24.2.2018, 14:00
Сообщение #9724
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
вот фото работы спарки на stm32 ржавый металл 5мм .почти нет брызг и работает очень мягко.сосед сказал что на данном электроде не заработал не один аппарат Ресанты.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 24.2.2018, 14:02
DANTIST
сообщение 24.2.2018, 19:05
Сообщение #9725
Сергей, а чего все через ЛАТр? Напрямую стремно?
Да и 60 А - не тот ток. Нашел осцилу своей спарки. Делал как-то давненько. Это напряжение на выходе. В принципе, как бы и ток.
Можно было бы сделать нагрузку из 2-х резисторов последовательно на 0,1 Ом. И подключиться к одному из них осцилом. Кстати, а что это за разводы такие на экране?
А это с Бармалея (не знаю чьи): 10, 50, 100, 150 А. Чё-то здоровые рисунки напечатались!
Сообщение отредактировал DANTIST - 24.2.2018, 19:16
Сергей REKB2
сообщение 24.2.2018, 19:52
Сообщение #9726
Из: Краснодар
Ну да ,пока стремно. Ни датчиков ,ни вентилятора.Сегодня первый раз в сеть пробовал. Пакетники выбило 20а В настройках стояло 4с на заряд банок ,поставил 5с вроде нормально ,стоят 2по680и2по470мкф, 20ом резистор.На 120А сильно хреначит .На фото 110А металл 4мм. Испытывал в доме, потому немного варил. Пока по аппарату сказать ничего не могу .Поджиг хороший, дугу не рвет. Надо хоть потроха в порядок привести,А то точно что нибудь замкнет, а ключики менять еще то удовольствие.И пока настраивал немного нагрелись трансы и опять гудеть начали ,а рядом ТТ стоит,хрен знает последствия,Короче доделаю все мелочи ,потом испытания. И на сщет экрана ослика ,еще пленку не снял ,каюсь сниму.А то как с телефонами ,Что бы стекло не разбить ставят доп стекло ,что бы его не поцарапать ,пленку,потом чехол ,а чехол в пакетик что бы не испачкать. icon_biggrin.gif
OlegarX-RUS
сообщение 25.2.2018, 16:53
Сообщение #9727
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Приветы Серёга!!! Я думаю что судить ММА по швам это не совсем корректно! Швы они будут почти любым аппаратом одинаковы icon_smile.gif
А то что мягко варит, так это из-за симбиоза (бармалейника и моста) спарка 1/3 на каждое плечо (100 вольт амплитудное) ну и естественно удвоенная частота на выходе icon_smile.gif
Доведу корректировку тока от напряжения на дуге, плюс сброс тока при КЗ вообще понравится icon_smile.gif
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Андрон IV
сообщение 25.2.2018, 18:08
Сообщение #9728
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Олег, а что Вы хотите конкретно подкорректировать в зависимости тока от напряжения ? Хотите сделать определённую ВАХ аппарата?
OlegarX-RUS
сообщение 25.2.2018, 18:57
Сообщение #9729
ну да причем чтоб завал в сторону увеличения был настраиваемый, но до определённого придела и при кз через 0.5 сек сброс тока до 10-20А
У меня и у Серёги сейчас пока обычная бармалеевская штыковая ВАХ
Спарку 1/3+1/3 по 25% заполнение на канал (с расширением заполнения при нагрузки и просадки сетевого) Серёга делал по моим советам (наверное это вообще первая такая спарка) и она всем только радует в сравнение с другими топологиями icon_smile.gif
(У меня обычный косой мост) Так что Серёга аля бета тестер новой топологии.
P.S. Есть ещё два комплекта плат и набора деталей для отправки.
Кто изъявит желание сборки и тестирования проекта можете обращаться (отправлю бесплатно в любую точку мира) Дальше никому ничего больше отравлять не буду!!!
Андрон IV
сообщение 25.2.2018, 19:07
Сообщение #9730
Из: Вятка
Т.е. сделать "регулятор" штыковая-пологая- жёсткая? Даже интересно удастся ли Вам этого добиться, ведь это будет близкий к универсальному источник. Хотя в таком случае одним "регулятором" не отделаться...
serg247
сообщение 25.2.2018, 19:09
Сообщение #9731
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Олег. Заманчивое предложение. Интересует только лишь из-за управы. Силовухи хватает. Работаю та на конторе, для которой Мультик свои схемы разрабатывал. Можем пообщаться. Мой Скайп EU1ABC
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
OlegarX-RUS
сообщение 25.2.2018, 19:10
Сообщение #9732
Да всё получится никаких преград не вижу!!! Я же и делаю этот ММАшник как тестовый для обкатки управы для более серьёзного проекта полного все режимного универсала.
Ок сейчас стукну!
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 25.2.2018, 19:12
Сергей REKB2
сообщение 25.2.2018, 21:02
Сообщение #9733
Из: Краснодар
Привет Олег!.Потихоньку привожу в порядок аппарат ,пока лак сохнет.Могу скоро потэстить, но только на ММА .больше ничего пока нет icon_sad.gif И не понятно мне ваша последняя строка, зто для какой управы будит.Чую не потэстю icon_sad.gif
Maaris
сообщение 25.2.2018, 21:05
Сообщение #9734
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
[/quote]
Я согласен попробовать-мне бы платку с прошивкой, а детальки есть.
OlegarX-RUS
сообщение 25.2.2018, 21:38
Сообщение #9735
Осталась одна отправлю под честное слово что не будет лежать на полке!
скайп как ник здесь или simaon(пёс)list.ru
Серёжка извиняй я считаю у тебя ещё знаний мало.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 25.2.2018, 21:39
Сергей REKB2
сообщение 25.2.2018, 21:48
Сообщение #9736
Из: Краснодар
Согласен.
OlegarX-RUS
сообщение 26.2.2018, 19:45
Сообщение #9737
Maaris Вы ответ дайте или резерв за вами или нет
Maaris
сообщение 26.2.2018, 23:04
Сообщение #9738
Из: Latvija
Извините-днём вроде написал на почту счас повторил.
Сергей REKB2
сообщение 27.2.2018, 21:52
Сообщение #9739
Из: Краснодар
Блин почти собрал все в кучу. Остался один косяк.После выключения сети,экран еще раз десять тухнет ,зажигается. Питальник запитан от банок через диод,В самом блоке питания кондюк на 100мкф. БП собран на uc3845. Блин к сети не хочу на прямую.Как победить,может резистор ,на питание юсишки увеличить?
Сообщение отредактировал Сергей REKB2 - 27.2.2018, 22:07
OlegarX-RUS
сообщение 27.2.2018, 22:23
Сообщение #9740
Серёга подключай напрямую от сети
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 0:26
