583 страниц V  « < 477 478 479 480 481 > »
Мой ПА №2
bellkin
сообщение 16.11.2017, 13:32
Сообщение #9551
Из: Саратов
Пользователь №: 19388
Цитата(sergey777.68 @ 16.11.2017, 10:45) *
есть трансы с меньшими габаритами а катушку можно вынести за корпус(как в кинопроекторе)или с откидной ручкой.
Вот такой вариант с внешним мотором и катушкой , но подумав я бы так не делал . Отдельно подавалку с катушкой в багажнике возить надо её в какую-то коробку сунуть , а в гараже опять-же пофигу и удобнее когда всё в одном корпусе . Смысл всего этого теряется . Если уж сильно хочется компактности то спулган только делать вместо классического ПА .
Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+ Кратон NEXT140+Прометей 201И
KT117
сообщение 16.11.2017, 20:21
Сообщение #9552
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А что-красява получается!
bellkin
сообщение 16.11.2017, 21:23
Сообщение #9553
Из: Саратов
Только рядом с болгаркой и шлифовалкой работать нельзя )) Вся металлическая пыль/частички пролетающие рядом будут налипать на проволоку/катушку и сжирать канал и токосъёмник/мундштук в горелке . Проволока/катушка подмагничивается при работе .
sss
сообщение 22.11.2017, 11:24
Сообщение #9554
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
Может кто-то ткнуть мне на реализацию данного аппарата с питанием от 3Ф. Интересует именно силовая часть.
Второй раз перекапываю тему, и походу снова профукал описание реализации.
Спасибо.
Basill
сообщение 22.11.2017, 13:03
Сообщение #9555
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Если интересует именно авторский вариант, то часть сохранившихся фоток можно посмотреть ЗДЕСЬ
Схема есть, например ЗДЕСЬ
Скачиваем там в сообщении файл .spl и в нём открываем вкладку "Сила 3F".
sss
сообщение 22.11.2017, 16:25
Сообщение #9556
Из: Украина, Киев
Basill, спасибо.
RadioГубитель
сообщение 29.11.2017, 21:16
Сообщение #9557
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Поселили моего Скифа в сервисе)
Теперь он с радостью варит выхлопы нержавеющие в процессах недюжинного тюнинга автомобилей марки ВАГ. Мой ВАГ был тоже прокачан по выхлопной теме этим сварочником.)
По фидбеку от сварщика 6-го разряда: норм! Более внятного получить не смог)))
Он смог его оч легко (2 минуты) настроить на сварку нержавеющей проволокой. шов, грит, получается хороший)
RadioГубитель
сообщение 30.11.2017, 18:41
Сообщение #9558
Из: Москва
Цитата(elektrolabb @ 29.11.2017, 21:55) *
Подробнее про тюнинх выхлопа Ваг ссылку можно?
Ссылку на выхлоп не можно, не писал еще ничего) БЖ: https://www.drive2.ru/users/radionuclidov/
Вот как стало:
Было сначала 4 ствола на две стороны (полный сток), потом воткнули полный привод + чип стэг2 (до 280 лыс), поставили рыгало (тоже 4 ствола). Надоело! Рыгает сильно. Нашел выхлоп (катбэк) от 2,0 ТДИ, путем переварки вставил в практически штатные места.
Звук уменьшился, но при разгоне звучит достаточно сочно, ибо по природе он тоже прямоток. В салУне не слышно, что и требовалось. Скоростные и разгонные не поменялись icon_biggrin.gif
bellkin
сообщение 6.12.2017, 20:23
Сообщение #9559
Из: Саратов
Какая минимальная индуктивность дросселя допустима что-бы ничего не бахнуло ? Вроде где-то попадалось что ниже какого-то минимума и без дросселя нельзя .
Серёгин
сообщение 7.12.2017, 20:37
Сообщение #9560
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Приветствую всех! Ребятки, подскажите пожалуйста.Кто нибудь мотал трансформатор на Е 70 ? колько витков надо по схеме Скифа на первичку и вторичку? Частота вроде у него 35 кГц
Сообщение отредактировал Серёгин - 7.12.2017, 21:20
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
KT117
сообщение 7.12.2017, 21:28
Сообщение #9561
Из: г.Кишинев
18-6
Поищите сообщение oleg1ma -он выкладывал фото намотки транса проводом 2,12мм
Серёгин
сообщение 7.12.2017, 21:30
Сообщение #9562
Из: Пермский край
Благодарю вас icon_smile.gif Ищу уже
SERJ71
сообщение 8.12.2017, 19:05
Сообщение #9563
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
Доброго всем вечера. Может подскажете где посмотреть схемку полуавтомата N2 без проца. Вроде когда то видел а сейчас не могу найти.
DANTIST
сообщение 9.12.2017, 22:16
Сообщение #9564
Пользователь №: 8733
Цитата(SERJ71 @ 8.12.2017, 16:05) *
... схемку полуавтомата N2 без проца.
Делал я как-то ПА без проца. Там не чистый ПА № 2. Из разных источников куски схем. Аппарат и сейчас, возможно, где-то трудится. Давненько это было. Вот взгляни.
Прикрепленные файлы
SERJ71
сообщение 10.12.2017, 0:09
Сообщение #9565
Из: беларусь
Спасибо. Перевариваю.
Riomka
сообщение 10.12.2017, 13:14
Сообщение #9566
Из: Володимир-Волинський
Пользователь №: 15349
Прикрепленный файл  ___2______.zip ( 152.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 327
он?
как то встречал упоминание о том что для питания оптики 2х18в достаточно намотать тр-р на 20-м кольце, плюс парочка диодов-конденсаторов, и подключить к выходу 12-ти вольтовой обмотки блока питания. Никто не подскажет количества витков обмоток на этом кольце? Или же делать схему на NE555 ?.
sergey777.68
сообщение 10.12.2017, 13:45
Сообщение #9567
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
оптика хорошо icon_biggrin.gif но нужно доп питания.Решил перейти на тгр. 555 старьё делаем на 3845. smoke.gif
Может подскажете где посмотреть схемку полуавтомата N2 без проца делаем на одном проце и не нужен шим. icon_biggrin.gif сейчас в сборке как раз такой. smoke.gif это что-то(не знаю с какой стороны подойти)дури с запасом. icon_eek.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 10.12.2017, 13:47
Riomka
сообщение 10.12.2017, 14:28
Сообщение #9568
здесь обсуждали намотку двух доп обмоток на тр-р БП, но к тому моменту БП уже был зделан и места уже на тр-ре не осталось. Так же здесь промелькнул совет просто взять кольцо и мотнуть три обмотки, подключив к выходу 12 в на тр-ре блока питания. Еще выкладывалась такая схемка:
Прикрепленный файл  DC_DC___________.zip ( 193.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 293
ТГР конечно можно, но плата оптики уже готова 8)
sergey777.68
сообщение 10.12.2017, 15:41
Сообщение #9569
Из: Челябинск
я уже написал .берем 555 заменяем на 3845 и работаем.
Riomka
сообщение 11.12.2017, 9:30
Сообщение #9570
нашел у себя схемку на 3845, моточных данных не подскажете ? Или могут быть те же что и в предыдущей на 555-й ?
Прикрепленный файл  3x18_V____3845.zip ( 5.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 260
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 5:02
