583 страниц V  « < 476 477 478 479 480 > »
Мой ПА №2
sergey777.68
сообщение 29.10.2017, 18:37
Сообщение #9531
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
1.5ke18ca
Riomka
сообщение 29.10.2017, 18:53
Сообщение #9532
Из: Володимир-Волинський
Пользователь №: 15349
Цитата(sergey777.68 @ 29.10.2017, 19:37) *
1.5ke18ca
Спасибо, понял, супрессор.
Да, и еще, там необходима такая мощность 1.5 кВт ? Или же на 400-600Вт хватит ?
Сообщение отредактировал Riomka - 31.10.2017, 8:31
SIV
сообщение 10.11.2017, 23:10
Сообщение #9533
Из: с.Підгірне (майже Львів)
Пользователь №: 16123
Вот видео реализованого в Польше проекта "Мой ПА №2"
Peter66
сообщение 15.11.2017, 19:08
Сообщение #9534
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 47892
Подскажите, где купить альсиферовые кольца на дроссель? Какие нужны? А может кто готов продать готовый дроссель в Украине?
oleg1ma
сообщение 15.11.2017, 19:45
Сообщение #9535
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
64 есть у Артема.
Peter66
сообщение 15.11.2017, 19:57
Сообщение #9536
Из: Украина, Киев
Может торможу... А 64 это что?
oleg1ma
сообщение 15.11.2017, 20:03
Сообщение #9537
Из: Глобино UA
это размер, скачай прайс и смотри
владимирон
сообщение 15.11.2017, 20:06
Сообщение #9538
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
дешовые у вас цены на альсифер
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Peter66
Сообщение #9539
Из: Украина, Киев
Сколько колец нужно, сколько витков, какой провод?
oleg1ma
сообщение 15.11.2017, 20:15
Сообщение #9540
Из: Глобино UA
какой нужен ток, какая нужна индуктивность- учитесь правильно ставить вопросы
Peter66
сообщение 15.11.2017, 20:20
Сообщение #9541
Из: Украина, Киев
Делаю на Ваших платах. Ток 200А.
oleg1ma
сообщение 15.11.2017, 20:36
Сообщение #9542
Из: Глобино UA
делаеш 2хплатный вариант или 3хплатный вариант?
Peter66
сообщение 15.11.2017, 20:49
Сообщение #9543
Из: Украина, Киев
Две платы. Управа и сила.
oleg1ma
сообщение 15.11.2017, 20:55
Сообщение #9544
Из: Глобино UA
нужно брать 4полукольца, то-есть 2комплекта, 15-16витков, сечение 16мм2, а чем не нравится дросссель на ТС-180. железо можно за копейки купить, плюс оперативно можно менять инд. под себя.
Peter66
сообщение 15.11.2017, 21:15
Сообщение #9545
Из: Украина, Киев
Вес и габариты... Хочу сделать покомпактнее. И под катушку с проволокой на 1 - 2.5 кг...
bellkin
сообщение 15.11.2017, 21:26
Сообщение #9546
Из: Саратов
Пользователь №: 19388
Да не выиграешь особо ни в весе ни в габаритах , на размер корпуса дроссель из ТС-180 не повлияет никак . Для сварочного главное чтобы варил хорошо , Скиф вон писал что перепробовал все варианты и на железном дросселе лучше всего варит .
Хотя лично я странный спорт сделать корпус как можно меньше не понимаю , никаких плюсов одни минусы , тем более что ПА , рукав-горелка и баллон , или на авто возить или в гараже стоит , чего там мельчить-то ? ))
Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+ Кратон NEXT140+Прометей 201И
Peter66
сообщение 15.11.2017, 21:41
Сообщение #9547
Из: Украина, Киев
ТС-180 дешевле получается... Кол-во витков то же?
Кстати - а индуктивность на ТС как можно менять? Зазор магнитопровода регулировать?
Сообщение отредактировал Peter66 - 15.11.2017, 21:42
oleg1ma
сообщение 15.11.2017, 22:20
Сообщение #9548
Из: Глобино UA
витков 12, зазор 1.5мм под каждое керно, зазор больше-инд. меньше, зазор меньше- ннд. больше.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.11.2017, 22:21
Peter66
сообщение 15.11.2017, 22:25
Сообщение #9549
Из: Украина, Киев
Спасибо, Олег. Наверное буду делать на ТС.
sergey777.68
сообщение 16.11.2017, 9:45
Сообщение #9550
Из: Челябинск
есть трансы с меньшими габаритами а катушку можно вынести за корпус(как в кинопроекторе)или с откидной ручкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 21:05
