Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
28.8.2017, 22:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 29.6.2016 Пользователь №: 49523 |
короче , термодатчик припаян на маленькую платку и залачен . платка в свою очередь вклеена в засверловку в подошве радиатора. Эпоксидка сверху взялась коркою а внутри кашица , и походу через нее или нет ( раздолбаю увижу) масса термодатчика сидела на радиаторе . Который в свою очередь прикручен к выходным диодам без прокладок (а зачем ? ) . теперь я понял почему скакали показания и тд...
28.8.2017, 22:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2939 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
28.8.2017, 22:14
да ,плюс. понятно что прокладки ненужны , потому их и не ставил...
28.8.2017, 22:17
короче , термодатчик припаян на маленькую платку и залачен . платка в свою очередь вклеена в засверловку в подошве радиатора. Эпоксидка сверху взялась коркою а внутри кашица , и походу через нее или нет ( раздолбаю увижу) масса термодатчика сидела на радиаторе Подсмотрел у китайцев. Они сверлят отверстие в радиаторе. Обматывают термодатчик бумажным скотчем в пару слоев. Мажут обильно термопастой и суют в эту дырочку. И всё. Работает |
28.8.2017, 23:34
С Lm- ками такого нет, одеваю на каждую ножку термоусадку, потом общюю еще на все, и вставляю этот бутерброд обмазанный эпоксидкой в отверстие диаметром 6мм
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.8.2017, 23:35 |
29.8.2017, 13:31
Я уже три раза пожалел что использовал MCP .... подкупило то что управа определяет обрыв этого типа датчика и конечно цена...
30.8.2017, 14:07
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 2.6.2012 Из: г. Нальчик Пользователь №: 27786 |
Кто-нибудь, пожалуйста, отпишитесь, как работает аппарат в режиме ТИГ.
Сообщение отредактировал booch59 - 30.8.2017, 14:08 -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
30.8.2017, 14:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 1.4.2016 Пользователь №: 48839 |
Я неделю назад пробовал. Варил металл и нержу. Сравнил с заводским - нормально регулируется и варит, не видел особой разницы. Не знаю не достатк ли это, но я смог откалибровать аппарат только на миниму ток 40А, меньше никак. Так что насщёт малых токов незаню.
Когда варите в ТИГ режиме, незабудьте рукав тига перекинуть на минус, а массу на +. Я прикрутил к своему заводскому двухтактнику управy от Олега на SG3525, помучался, но результатом доволен. |
30.8.2017, 21:53
Спасибо большое! Может, ещё кто выскажется.
Минимальный ток 40А многовато!!! Люди, давайте , отчитывайтесь по режиму ТИГ!!! Для меня от этого аппарата-это главное. Если его можно довести до ума будет здорово для всех. Есть всякие видеоотчёты пот ММА,МИГ,МАГ, а по ТИГ-что-то не вижу. У меня неплохая практика по электронике, но теория умерла не родившись. Поэтому не могу позволить всякие эксперименты по разработке и доработке, а вот повторить-другое дело. С самого начала читал форум, общался с Олегом, Сергеем и другими участниками и в итоге инфы море, а по самому главному режиму определиться никак не получается. Аппарат классный, но без ТИГ-а он не нужен, потому что есть 2 сварочника:электро-дуговой и полуавтомат. Сообщение отредактировал booch59 - 31.8.2017, 21:27 -------------------- Плыли,плыли и у...лись!!!
4.9.2017, 17:22
Может кто нибудь кратко разьеснить разницу про контроль тока в первичке с трансформаттором тока и в вторичке с датчиком холла.
У меня попался под руку датчик холла на 200 ампер (его выход соотвественно 0-4,2 вольт, питание датчика +-15 в). Есть смысл поставить датчик холла на вторичке в место трансформаттора тока? |
4.9.2017, 18:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Просто помню, что Юрий когда-то сказал, что если драйвера мол оптические, то эти стабилитроны нафиг не нужны. Дело хозяйское, но вообще их начали в своё время ставить не просто так. Причину выше объяснила. Экспериментальным путем на аппарате по оригинальным платам Юрия проверено что без стабилитронов нормально не работает. Импульсы в затворах отличаются если к примеру с стабилитроном и без. Даже с 20В стабилитронами вменяемо работает. |
4.9.2017, 21:20
oleg1ma, какую протягу используете в па?
4.9.2017, 22:16
Разную, зависит от конструктива, но предпочтение отдаю 24 движкам
Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.9.2017, 22:18 |
4.9.2017, 22:27
http://pixs.ru/showimage/P2010009JP_5094099_26005881.jpg в данном случае какая протяга , корпус такой же...брал там же ) под ту же протягу...
Сообщение отредактировал Bear - 4.9.2017, 22:27 |
4.9.2017, 23:29
Для такого корпуса беру такую протяжку
4.9.2017, 23:38
спасибо , как раз на такую смотрю на али.... тяжеловато найти тормозное устройство под катушку за нормальные деньги...
4.9.2017, 23:43
Возьмите такие, недорого
5.9.2017, 14:10
а такую протяжку кто нибудь пробовал?
5.9.2017, 16:02
олег скинул ссылку на такую протягу , так что скорее всего пользовал...
5.9.2017, 18:30
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 5.9.2010 Из: Саратов Пользователь №: 19388 |
а такую протяжку кто нибудь пробовал? Нормальная , у другого продавана брал но визуально один в один . Всё вполне добротно сделано .-------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 16:10 |
