Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
2.12.2009, 22:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
ув. electrovoz,имеет ли право на жизнь спарка-противофаз на 3846 в Вашем девайсе?
извиняюсь,если повторяю вопрос,но тему пока до конца не дочитал. Сообщение отредактировал Д713 - 3.12.2009, 1:24 |
3.12.2009, 8:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 17.4.2008 Из: Russia Tyumen Пользователь №: 10977 |
electrovoz, спасибо за примочку для осцилла, вопросик: по TIGу AC-DC продолжение следует?
САНЕК, конечно потерпит, испытывай не торопись. Сам пробывал поджиг на 9-й версии (не на 3-й), но по сравнению с бармалеем к которому приделана примочка ВК(Возбудитель-Стабилизатор свар. дуги) разница ессно ощутимая. С уважением |
3.12.2009, 10:32
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
ув. electrovoz,имеет ли право на жизнь спарка-противофаз на 3846 в Вашем девайсе? Теоретически да, 2 резистора ОС интегратора, и обязательно раздельные дроссели удвоенной индуктивности, тот же Ктр, частота та же. Можно попробовать в модели, она в начале темы. ТИГ АС-ДС в процессе прикидки. С одной стороны, мне однофазные аппараты делать особого смысла нет, с другой - на тех токах, которые в ТЗ на него, синхронный выпрямитель не светит. А так же хочется все-же сделать 4в1, ане 2в1, а это чревато ухудшением х-к каждого режима из-за компромиссов. Для ТИГ надо управление по среднему току, для ММА - можно, но не надо, для МАГ - категорически не надо. Для МАГ надо контролировать напряжение, причем быстро, для ММА и ТИГ АД/ДС - можно и не контролировать. Для ТИГ нужен Ктр порядка 10-12 (иначе не сделать коммутатор, да и макс. ток соответственно), для ММА/МАГ - порядка 8-9 (3Ф, естественно). Однозначно нужен двухтакт, но или спарка на общий дроссель, или действительно двухтакт (полумост) с контролем намагничивания по Мультику двумя ТТ, или тот вариант, который выложен в модели, без контроля. Сообщение отредактировал electrovoz - 3.12.2009, 11:53 |
3.12.2009, 20:18
Цитата ..и обязательно раздельные дроссели удвоенной индуктивности.. почему удвоенной? |
3.12.2009, 21:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Мужики,вклинюсь извените.
Опробывал прошиву10v2 результат следующий: 1.ТИГ лифт работает много лучше,если поджиг осуществлять-нажимаем кнопку,касаемся отводим.Вкраплений нет.Завар хороший. 2.Напряжение на МАГе,ровно на 10в.имеется в +,т.е.показание индикатора 20в. а фактически 30в.И опуститься в 14в,удалось лиш двойным щелчком(на индикаторе 4в) 3.Косяк с искоркой ушол,всё работает в штатном.Более 9.3в напруга(с искоркой) не подымается в любом положении задатчика. Т.е. если автор подрепитирует п.2 будет всё ОК. -------------------- На абордаж!
4.12.2009, 12:50
Удвоенной потому, что 2 дросселя фактически включены параллельно, а при параллельном включении индуктивность половинная, проверить поведение можно в модели. Зато каждый дроссель проводом меньшего сечения. Я такой вариант даже прикидывал, а потом запараллелил транзисторы, в трехфазном на 260А запас при этом достаточен. А для больших токов (типа №4 4в1, 320 А) возможно и использую спарку, а то кручу разные двухтактные варианты с контролем намагничивания, и все же оказывается, что 2 однотакта куда дубовей хотя бы по коммутационной мощности. Все равно в ТИГ АС/ДС масса трансформатора или трансформаторов малозаметна на общем фоне. Нужен общий обратный диод, который рассеивает значительно меньше, чем прямые. Ктр в 2 раза больше, чем для однотакта, с перекосом проблем нет. При Ктр = 9 импульсный ток ключа не больше 37 А, средний не больше 19 А. IRG4PF50W легко это переносят, нагрузка в 1,5 раза меньше, чем у Бармалея. Тем более, что 2 отдельных преобразователя отдадут больше, чем один с запараллеленными ключами, как сделано сейчас, из-за отсутствия влияния неидентичности транзисторов. Похоже, при полевиках в коммутаторе на 100 В можно делать 4в1, на 320 А в виде противофазной спарки на двух Е70 36/4, и по одному транзистору в каждом плече.
Санек, а привязку напряжения делал? Странно это. Я в чаcти МАГ ничего не менял. Сотри EEPROM и перепривяжи заново, в Протеусе все работает как в старых прошивках. max_milenium, реализацию поджигателя в студию вместе со всеми фотками, в том числе своего ПА. Мой на трансформаторном ТИГе довольно большой, к инвертору не клеится, а в ТИГ АС осциллятор таки должен быть. Сообщение отредактировал electrovoz - 4.12.2009, 15:58 |
4.12.2009, 21:23
Санек, а привязку напряжения делал? Странно это. Я в чаcти МАГ ничего не менял. Сотри EEPROM и перепривяжи заново, в Протеусе все работает как в старых прошивках. Вот и не получается привязать,напруга большая,а на индикаторе на 10в меньше. Попробуй програмно снизить на 10в,или это проблема? Или я не правельно пытаюсь привязать.Делаю так,после нажатия всех нужных кнопок,задатчик стоит в МИН положении,индюк высвечивает 14в.,а на приборе24в.Начинаю крутить задатчик,напруга лезет в гору,поэтому не привязывал. -------------------- На абордаж!
4.12.2009, 22:04
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Вот и не получается привязать,напруга большая,а на индикаторе на 10в меньше. Попробуй програмно снизить на 10в,или это проблема? Или я не правельно пытаюсь привязать.Делаю так,после нажатия всех нужных кнопок,задатчик стоит в МИН положении,индюк высвечивает 14в.,а на приборе24в.Начинаю крутить задатчик,напруга лезет в гору,поэтому не привязывал. У меня все привязалось на десятой прошивке С искоркой тоже внечеле не отключалась причина должны быть замкнуты кнопк ТИГ и ММА хотя режимы переклячаются с одной замкнутой кнопкой но тогда искорка не отключается. |
5.12.2009, 1:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 27.10.2009 Пользователь №: 16001 |
1-подскажите пожапуиста как правильно паять евu-шки ато провода толстые боюсь перегреть.
2-в режиме маг на хх сколько вольт должно на выходе быть. мне где то 60 и нерегул. Сообщение отредактировал Normunds - 7.12.2009, 11:21 |
5.12.2009, 9:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 24.6.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 11520 |
Подскажите пожалуйста доделал ПА №1 Электровоза при настройке столкнулся с такой проблеммой без баласта импульс растет полностью,а на баласте 0.3 Ом до 120А идёт нормально 26В, примерно до половины импульса а потом как в стену упирается,если баласт делаешь меньше тогда ток растёт до 190А а напруга падает до 8В
коэф.зап 0.43 33кГц где искать уже незнаю пока искал в чём причина сжог 2 шт SGH80N60 поставил последнии 2 С уважением Васян |
5.12.2009, 16:41
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 340 Регистрация: 20.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 9471 |
Подскажите пожалуйста доделал ПА №1 Электровоза при настройке столкнулся с такой проблеммой без баласта импульс растет полностью,а на баласте 0.3 Ом до 120А идёт нормально 26В, примерно до половины импульса а потом как в стену упирается,если баласт делаешь меньше тогда ток растёт до 190А а напруга падает до 8В коэф.зап 0.43 33кГц где искать уже незнаю пока искал в чём причина сжог 2 шт SGH80N60 поставил последнии 2 С уважением Васян Возможно причина в трансформаторе тока и его окружении. Ведь с его помощью организована система стабилизации мощности за счет поциклового ограничения. Единственное что настораживает так это сожженые транзисторы. По идее при правильном ограничении тока они не должны сгорать. |
5.12.2009, 18:04
Санек, отправь Зонду и максу мою последнюю прошивку, пусть они попробуют привязать. В симуляторе все нормально, надо выяснить. При мин. положении задатчика во время привязки на выходе должно быть не больше 10 В.
Диоды паять, когда они на радиаторе. Сообщение отредактировал electrovoz - 5.12.2009, 18:12 |
5.12.2009, 20:07
Отправил.Мож у меня вся хрень из-за R21-39k 0.5w.Вроде где то попадалось(кажись Олегарх интересовался)47к?
Чисто пожелание-снести старые схемы и залей ту,по которой задавать вопросы.А то на одной R21 ,а на другой уже другое.Что бы путанницы не было. Гена,к тебе вопросец нарисовался(в тему данной ветки)ты пробывал мерить К.зап прибором из Радио?А то мой китаёзнорожденный отказывается показывать правду.Им смотришь-одно Сообщение отредактировал САНЕК - 5.12.2009, 19:57 -------------------- На абордаж!
5.12.2009, 21:25
Цитата Единственное что настораживает так это сожженые транзисторы. По идее при правильном ограничении тока они не должны сгорать. Да сгорели они по неосторожности. а где лучше всего его разместить у меня Тт от БУ находиться в 15см от силовой части в корпусе от компового CDпривода провода в экране при регулировке тока шумов нет по всему диапозону . ГУРУ кто что думает почему ВАХ до 120А регулируется нормально а потом не регулируется если с 0.3 Ом на баласте поставить 0.1Ом то ток растёт до 190А а напруга падает до 8В. подскажите пожалуйста где искать Сообщение отредактировал Васян ZAY - 5.12.2009, 22:03 |
6.12.2009, 3:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 18.9.2007 Пользователь №: 9455 |
Добрый вечер, уважаемая публика. Читаю форум давно, а пишу впервые. Решил повторить ПА№2, за плечами несколько удачно работающих бармалейчиков. До этого никогда не имел дела с SMD компонентами, их у меня нет, все буду заказывать в виакоме.
За основу взял печатку smd3_10.lay, хотелось бы уточнить размеры SMD на печатке, в стандартной SMD библиотеке sprint-layout 5.0 ни один компонент не ложится полностью на посадочное место, наиболее близко подходит размер 1206. Какой размер заказывать? Хотелось бы также уточнить по поводу 4700мкф*35в, где взять с диаметром 16мм, как на печатке, перерыл все инет магазины и справочники разных производителей, минимальный диаметр 18мм, при столь плотной разводке он не влезет. Какой тип примененных разъемов? Где их брать, есть ли они в виакоме? Так же хотелось уточнить по поводу сердечника трансформатора питания, что за ER35? Нашел только epcos ER35/20/11, но это что то планарное, непонятное и нигде не продается. У меня есть ETD 34, я пересчитал питание под него, но он немножечко не стает на плату, Критично ли, если я немножко изменю разводку блока питания, не трогая процессорную часть? С процами дела не имел, но наслышан об их капризности к наводкам в таких мощных источниках типа сварочного |
6.12.2009, 12:48
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Гена,к тебе вопросец нарисовался(в тему данной ветки)ты пробывал мерить К.зап прибором из Радио?А то мой китаёзнорожденный отказывается показывать правду.Им смотришь-одно Да пробовал.С осцем сравнить не успел но при проверке БУ ПА без силы показания заполнения были .51.Мне тогда оставалось подключить разъем ТТ и подать силу,но так оно все и осталось висеть на выходе БУ и дальнейшие его испытания не проводил.Все мечтаю скоро возобновить работы по ПА. |
6.12.2009, 12:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 30.3.2009 Пользователь №: 13990 |
господа дико извиняюсь но очень прошу вас подсказать где можно посмотреть схему на инерторн. п.а но не на контроллере пока еще не готов к изготовлению программируемых п.а. заранее благодарен
6.12.2009, 12:55
Так же хотелось уточнить по поводу сердечника трансформатора питания, что за ER35? Нашел только epcos ER35/20/11, но это что то планарное, непонятное и нигде не продается. У меня есть ETD 34, я пересчитал питание под него, но он немножечко не стает на плату, Правильное название EER35, применялся в большинстве БП телевизоров JVC. http://www.magnet-tech.com/PDF/MnZn/mnzn_p...ite/EER_ETD.pdf |
6.12.2009, 16:03
господа дико извиняюсь но очень прошу вас подсказать где можно посмотреть схему на инерторн. п.а но не на контроллере пока еще не готов к изготовлению программируемых п.а. заранее благодарен Поройся в ветке "Инверторный полуавтомат",там я выкладывал свою схему.Аппарат работает по сей день нормально.Единственное что я сделал(по рекомендации Гуратора)-это выкинул большие емкости с выхода и поставил емкость на 3 ноге 3845. |
6.12.2009, 22:53
добрые сутки Эектровоз у меня к вам такой вопрос. учусь работать в протеусе не получается ничего сделать, выбираю любую схему, запускаю, наблюдаю как работает, допустим добовляю на переменнике сопротивление как только отпускаешь левую кнопку мышки всё пропадает ,в низу на строчке видно что процесс идёт а сама схема проподает что нужно делать
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 6:18 |
