![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Ищите где-то косяк, при таком напряжении ни какого залипа показывать не должно, проверьте опорное напряжение на 431.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.8.2017, 23:45 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 29.6.2016 Пользователь №: 49523 ![]() |
2.48V TL431
А на 31 ноге атмеги какое напряжение?
31 pin-0.45v
Вроде все нормально, залипа быть не должно, попробуйте немного уменьшить сопротивление то которое 300к, поставить к примеру 270к
ок. а то я уже голову сломал. монтаж 3 раза проверял....
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48322 ![]() |
Bear, получается что на vd7 и r32 упало практически 4 вольта, не многовато? для надежности сними r41 и посмотри изменится ли напряжение +ОС
Сообщение отредактировал lex326 - 25.8.2017, 20:48 |
Все правильно с напряжением, вы не учли R41, 43 и ключик VT13 который клацает.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.8.2017, 20:48 |
поставил 270 к. не помогло. включаю сварку . активирую режим антистик - и сразу начинает писать " залип электрод , режим антистик включен" и все . пока не сниму разьем ОС не пропадает ....
а плюс-минус не перепутали ОС?
не перепутал.
А какое напряжение у вас ХХ на разьеме ОС
56в
Управа от корпуса изолированна??Перепрошивать мегу пробывали??
управа изолирована . (стоит на капролоновых стойках) тож думаю перешить мегу ...мож поможет...
Видимо завелся у вас домовой
перешил версия та что была и до этого 23.6 . не помогло. ну не хочет фиг с ним .
Интересно, какое напряжение на 31 ноге атмеги при вкл. залипе и подключенной ОС? Епром тоже перешивал?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.8.2017, 1:07 |
перешил все . я поиграюсь без силы . просто подам на ос напряжение от отдельного бп. Антистик должен сработать при напряжении меньше 8 в. Попутно померяю что творится на 31 ноге , потому как в составе силы проблематично....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Bear, У меня такое было в 1-клапанной версии, решение - выкл антистик
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 1:31 |
