Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
18.8.2017, 22:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 5.9.2010 Из: Саратов Пользователь №: 19388 |
запустил ПА . еще не калибровал. ищу эквивалент нагрузки.В режиме ММА включил антистик (апарат просто включен ) на дисплее выдало залипание электрода , антистик включен. Данная проблема исчезает при питании управы от отдельного БП при отключеной силы. Наводка? На выходе апарата 54 в во всех режимах.. Для интересу физически обесточь мотор ПА откинув провода питания .-------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
18.8.2017, 23:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 29.6.2016 Пользователь №: 49523 |
мотора нет. пока так гоняю через лампочку . смотрю что и как греется. клацаю управу . без настройки..определил . при отключении ос все успокоилось. при подключении - обратно пишет ,залипание электрода.
Сообщение отредактировал Bear - 18.8.2017, 23:19 |
21.8.2017, 10:07
Вопрос к местным экспертам : какое другое полнофункциональное управление можно применить к ПА ? Допиливания режимов с пульсом TIG похоже можно уже не ожидать (( И хотелось-бы регулируемый и отключаемый форсаж дуги ММА .
22.8.2017, 0:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Привет всем ! Давно тут не был,уже соскучился.Сразу вопрос к старожилам с хорошей памятью.Кто помнит была схемка индикатора скорости подачи проволоки к Электровозу,чего то не могу найти,а то как то захотелось закончить свой давно начатый девайс
22.8.2017, 9:22
Спасибо!Еще вопросик,а где само описание было ,там помню что не много но все же.,потому как не могу вспомнить откуда брался сигнал на вход меги и что там по фюзам выставлять
Сообщение отредактировал Genadiy - 22.8.2017, 9:25 |
22.8.2017, 14:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 18.10.2015 Из: Львівська обл. Україна UA Пользователь №: 46991 |
и мене интересно, блочек типа вольтмера?
22.8.2017, 20:08
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
и что там по фюзам выставлять Фузы такие же , как для прошивки платы ПА с Атмегой16 . Да , это по сути вольтметр - преобразует входное напряжение в условные попугаи 5вольт/100попугаев , вроде . Сообщение отредактировал Lemm - 22.8.2017, 20:09 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
22.8.2017, 20:26
24.8.2017, 21:40
скажите , некалиброваная управа выдает залипание электрода , это нормально ? кажется что нет....
24.8.2017, 23:12
Проверьте какое напряжение у вас на голом разьеме "OC"на управе.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.8.2017, 23:13 |
24.8.2017, 23:34
14.18 в
24.8.2017, 23:44
Ищите где-то косяк, при таком напряжении ни какого залипа показывать не должно, проверьте опорное напряжение на 431.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.8.2017, 23:45 |
24.8.2017, 23:53
2.48V TL431
24.8.2017, 23:56
А на 31 ноге атмеги какое напряжение?
25.8.2017, 0:02
31 pin-0.45v
25.8.2017, 0:06
Вроде все нормально, залипа быть не должно, попробуйте немного уменьшить сопротивление то которое 300к, поставить к примеру 270к
25.8.2017, 0:08
ок. а то я уже голову сломал. монтаж 3 раза проверял....
25.8.2017, 20:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48322 |
Bear, получается что на vd7 и r32 упало практически 4 вольта, не многовато? для надежности сними r41 и посмотри изменится ли напряжение +ОС
Сообщение отредактировал lex326 - 25.8.2017, 20:48 |
25.8.2017, 20:48
Все правильно с напряжением, вы не учли R41, 43 и ключик VT13 который клацает.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.8.2017, 20:48 |
25.8.2017, 22:56
поставил 270 к. не помогло. включаю сварку . активирую режим антистик - и сразу начинает писать " залип электрод , режим антистик включен" и все . пока не сниму разьем ОС не пропадает ....
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 9:12 |
