583 страниц V  « < 465 466 467 468 469 > »
Мой ПА №2
Maaris
сообщение 17.7.2017, 20:19
Сообщение #9321
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
странно -недолжно ничего проседатЬ,както 12в.узже маловато.
KT117
сообщение 17.7.2017, 20:25
Сообщение #9322
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
проверьте правильность подключения и номиналы диодов и транзисторов в драйвере. отрицательная часть не должна расти, в положительная падать
Сообщение отредактировал KT117 - 17.7.2017, 20:26
AndryB
сообщение 18.7.2017, 6:45
Сообщение #9323
Пользователь №: 33564
Номиналы и подключение как по схеме електровоза .Питание 22В .Отличие в трансформаторе точнее в кольце.У меня кольцо 28х16х9 обмотки 4 х 30витков. Видео этого безобразия https://www.youtube.com/watch?v=uJRXMAmLaig...ture=youtu.be.И ещо отличие стабилитроны не 2.7В а стоят по 5.1В.
sergey777.68
сообщение 18.7.2017, 7:49
Сообщение #9324
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Так работает тгр при 50% заполнении минус равен плюсовому импульсу.
AndryB
сообщение 18.7.2017, 8:11
Сообщение #9325
Это можно щитать нормой?Нагрев небольшой резисторов,а так может чего и тёплое так не ощущаю.Оставить так? Просто где посмотреть видео как должно работать?Почему при заполнении ползёт осциллограмма в низ и при маленьком заполнении есть некий шуршавчик его видно на видео,нижняя полка.
Maaris
сообщение 18.7.2017, 9:06
Сообщение #9326
Из: Latvija
Ну не знаю-мне по стандартной схеме зделан первый мой па2,тогда просто делал как написано не вникая в подробности и менялосЬ там толЬко заполнение. Счас делаю апарат Сема вот тут то попробовал и на колЬце и на RM10. Остановился RM10 с драйверами с отрц. смесчением, и при изменений заполнение ничего некуда непалзёт
AndryB
сообщение 18.7.2017, 12:18
Сообщение #9327
У Сема частота где то 42Кг.Да и вроде драйвера там вроде не с отрицательным смещением.Я про оригинальную его схему.По какой схеме вы делали?Есть фото видео етих осцилограм и параметры намотки трансформатора.
Вот человек писал что при большом заполнении ТГР вот такое происходит.Кому верить,или я просто неправильно понял.Вот и пытаюсь розобратся.
У меня без силы тоже никуда не ползло,вы пробовали с силой подключеной?
sergey777.68
сообщение 18.7.2017, 12:50
Сообщение #9328
Из: Челябинск
собираю на оптике и наработок по тгр нет.но в ресанте импуль аналогичен.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 18.7.2017, 12:51
Maaris
сообщение 18.7.2017, 13:37
Сообщение #9329
Из: Latvija
Апарат в гараже-делаю корпус и он разкидан , снятЬ видео сразу несмагу. Если будет актуалЬно через несколЬко дней зделаю. Для Сема зделал драивера как в в схеме Електровоза, но так перопробовал несколЬко вариантов. Все работали нормалЬно. Замарочка было для того чтоб получитЬ по менЬше мин. ток. Есчё незаю какой будет резулЬтат ,но Петрович писал что у него получилосЬ.
AndryB
сообщение 18.7.2017, 14:50
Сообщение #9330
будет конечно.Ещо раз говорю без силы никуда ничего не уплывает,вы подключали тгр с ключами нагружеными на транс и с подключением силы?частота 32 и 42 кг,для тгр ето разное количество витков.Калькулятор чтобы примерно оценить http://tqfp.org/calculatoria/gdt/?F=32&...Bs=250&V=15
Maaris
сообщение 18.7.2017, 16:56
Сообщение #9331
Из: Latvija
ПравилЬнее я считаю витки подбиратЬ когда запаян резистор и на нём смотретЬ форму тока. Я лично поексперментировал-всё отлично сразу видно. Когда феррит N87 и так всё норм.,а вдруг попадётс кое какой тогда беда. ПосмотретЬ на самопале будет быстрее чем мне всё переписатЬ. Там естЬ интересные осцилы и теория. Сылку выше выкладывал. Запускаю я через латр - по кругу осликом смотрю что на выходе ,на затворе и на нижнем транзисторе и постепенно поднимаю напряжение. Если чтото плыло -заметил наверное.
Сообщение отредактировал Maaris - 18.7.2017, 16:57
KT117
сообщение 18.7.2017, 19:24
Сообщение #9332
Из: г.Кишинев
Вообще то ТГР просто трансформатор и просто передает сигнал с ШИМа. А уже схема драйвера формирует его дальше-делает крутые фронты, отрицательное смещение. Есть ведь драйвера и без отрицательного смещения
Стабилитрон в отрицательной части должен стабильно держать минус -ведь на то он и стабилитрон-все что выше его пробивного напряжения теряется. У AndryB все таки имеется проблема-и её нужно локализовать. Тем более-что общий размах сигнала сохраняется во всех режимах
Сообщение отредактировал KT117 - 18.7.2017, 19:29
AndryB
сообщение 18.7.2017, 20:49
Сообщение #9333
Так то то и оно что общий розмах практически сохраняеца,но почему плывёт,так я понимаю не должно быть?Но работает,просто боюсь потерять дорогие ключи .Схема класика с електровоза.Даже диоды ставил такие как точно на схеме.Резисторы правда небыло 300ом так поставил 270Ом,так думаю не критично.Да и стабилитроны 5В.Ис чего интересно были заложены в схему стабы по 2.7В,ведь они яб сказал не очень роспрастранены.3.3-5.1В валом таких.
KT117
сообщение 18.7.2017, 21:34
Сообщение #9334
Из: г.Кишинев
Схем драйверов с отрицательным смещением много-применяют различного номинала стабилитроны. Все зависит от ключей.
[attachment=51313:________.pdf]
Цитата(AndryB @ 18.7.2017, 20:49) *
Так то то и оно
Покажите ваши печатки и фото монтажа-может что и заметим
Что было -то и заложили. Для оптимального закрытия ключей отрицательным смещением-смотрите даташиты. Я применял и 10В стабилитроны (правда в другой схеме-с оптикой) , а для ПА имеются и такие схемы
[attachment=51314:v8_PA_Full.spl]
Сообщение отредактировал KT117 - 18.7.2017, 21:29
AndryB
сообщение 18.7.2017, 21:44
Сообщение #9335
КТ117 Спасибао,очень познавательно . Тепер понятно откуда Есаб содрал свой драйверicon_smile.gif))Так даже питание у меня вроде подходящее 22В ну и отнять 5В.Должно быть в районе 17В ,в положительную сторону.Хочу мотнуть транс,на ещо одном колечке 28х16х9,пощитал 27Витков выходит. Поправте если не так.
AndryB
сообщение 19.7.2017, 10:31
Сообщение #9336
Новое видео ,решил проблему с осциллографом,перестало ползти вниз.Остались небольшие вопросы,ребята которые понимают гляньте пожалуста по горбикам осцылограммы по видео.https://www.youtube.com/watch?v=FN14uVmAazg Фото монтажа
КТ117 схема точ в точ моя даже питание 22В. Только не написано какой феррит,и я так понял там 50Витков .Не много витков? Только R23 по вашей схеме у меня 430Ом у вас 270Ом. Это тот что на базу.
Сообщение отредактировал AndryB - 19.7.2017, 11:55
oleg1ma
сообщение 19.7.2017, 11:09
Сообщение #9337
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Все что ниже ноля в расчет можно не принимать, а вот фронт -спад, желательно посмотреть на ключах, при развертке 200-500ns
Daelim
сообщение 21.7.2017, 22:25
Сообщение #9338
Из: Нетешин, Хмельницкая обл.
Пользователь №: 26555
Подобный завал в конце импульса наблюдал, когда слишком было мало витков первички ТГР. Сейчас делаю аппарат Сэма, так там кольцо К32, 14 витков, частота работы 42 кГц. Программа насчитала 11 витков. Начал уменьшать по 1-му витку и смотреть осциллограмму. Так вот, при 6 витках была у меня точно такая же картина с завалом импульса и выбросы напряжения сток-исток 530-го полевика выросли до 100В!!!
При увеличении витков - выбросы уменьшались. Оставил 12 витков.
Maaris
сообщение 22.7.2017, 9:44
Сообщение #9339
Из: Latvija
[quote name='AndryB' date='19.7.2017, 10:31' post='473104']
ну и что за проблема было?
AndryB
сообщение 22.7.2017, 18:42
Сообщение #9340
Какой программой щитали?Зазор в кольце не делали?
Maaris Была проблема с осциллографом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2025, 21:35
