583 страниц V  « < 462 463 464 465 466 > »
Мой ПА №2
OlegarX-RUS
сообщение 1.7.2017, 18:17
Сообщение #9261
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
ERika всё понятно!!! Ладно спасибо за интересную беседу icon_smile.gif Удачи во всём! Погнал я уже, а то меня сейчас тапками уже гниздить будут что засиделся icon_smile.gif
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
oleg1ma
сообщение 1.7.2017, 18:53
Сообщение #9262
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Дмитирй @ 1.7.2017, 18:12) *
Дальше, даже у электровоза аппарат работал на 240 амперах,
дятел ты малоумный, раз даже три фазы от одной отличить не можеш или даже посмотреть схемку Тараса с 1сообщения на 1стр, а то что нихрена у тебя не получается, так то от больного ума твоего и рукожопости и отсутствии элементарного понятия в силовой электроники. По драйверам тупость редкая, загляни в соседнюю ветку, там тоже можеш насрать Юрию и выставить себя клоуном.Платы мои как пустые, так и мной собранные люди берут уже четвертый год, и все работает, а у ОЛЕНЯ нет, что-бы это значило?, подумай своим продолжением шеи.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.7.2017, 19:26
ERika
сообщение 1.7.2017, 19:24
Сообщение #9263
Пользователь №: 24851
Справедливости ради, стабилитроны на затвор-эмиттер силовых ключей максимально близко к выводам, пмсм, необходимо ставить, что бы там Юрий себе не считал по этому поводу. Хотя бы из-за эффекта Миллера, который никто не отменял.
Спасибо, взаимно!
Сообщение отредактировал ERika - 1.7.2017, 19:29
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
oleg1ma
сообщение 1.7.2017, 19:33
Сообщение #9264
Из: Глобино UA
Ненужны они там, стоит уже D10, который и ограничивает выбросы.
ERika
сообщение 1.7.2017, 19:43
Сообщение #9265
Олег, D10 там ни о чём. Стабилитроны должны стоять непосредственно затвор-эмиттер и максимально близко к выводам ключа. В самом крайнем случае от затворного резистора на эмиттер. Как написала выше, дело не в выбросах драйвера, а в выбросах, который генерит сам ключ при переключении, особенно при большой скорости перепада напряжения К-Э на нём. Благодаря эффекту Миллера, на затворе напряжение может прыгнуть до пробоя, особенно, если затворные резюки имеют заметное сопротивление и затворные цепи имеют заметную паразитную индуктивность.
oleg1ma
сообщение 1.7.2017, 19:47
Сообщение #9266
Из: Глобино UA
Может не может, можете гадать сколько угодно, затворные резюки по 5 Ом каждый и работает этот драйвер годами без проблем.
ERika
сообщение 1.7.2017, 19:52
Сообщение #9267
Как знаете, моё дело предупредить. Да, снабберы на ключах заметно уменьшают риск, но не исключают его полностью. Копеечный стабилитрон или пара (в драйверах с отрицательным смещением), пмсм не стоят риска.
Сообщение отредактировал ERika - 1.7.2017, 19:55
oleg1ma
сообщение 1.7.2017, 20:04
Сообщение #9268
Из: Глобино UA
Вы видимо думаете что мне жаль стабилитронов? Смоделируйте в спице, посмотрите, при фиксированном питании 24в.
ERika
сообщение 1.7.2017, 20:15
Сообщение #9269
Спица не панацея как раз от таких вещей, в неё ведь не заложишь паразиты монтажа, выводов ключей (в даташитах, они, кстати, зачастую указываются, а в моделях симуля нет) и т.п. Если драйвер стоит непосредственно рядом с ключом, риск небольшой (в косом особенно), а если далековато - он вполне ощутим. Кривость разводки в свечку не заложишь... Лично я считаю такие вещи за правила, которые стараюсь без нужды не нарушать. Вам не вменяю в вину, то что их не ставите. Просто помню, что Юрий когда-то сказал, что если драйвера мол оптические, то эти стабилитроны нафиг не нужны. Дело хозяйское, но вообще их начали в своё время ставить не просто так. Причину выше объяснила.
oleg1ma
сообщение 1.7.2017, 20:43
Сообщение #9270
Из: Глобино UA
Цитата(ERika @ 1.7.2017, 20:15) *
Сведь не заложишь паразиты монтажа, выводов ключей (в даташитах, они, кстати, зачастую указываются, а в моделях симуля нет) и т.п. Если драйвер стоит непосредственно рядом с ключом, риск небольшой (в косом особенно), а если далековато - он вполне ощутим. Кривость разводки в свечку не заложишь...
Просто мы говорим на разных языках, я уже эти дрова больше трех лет применяю на своей печати, а до этого как они там появились, они соответственно проверялись и в хвост и в гриву.Вот печать, олень из днепра увидел где-то длинные дороги, тогда, как длинна радиатора комповского 75мм на котором стоят тр-торы.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.7.2017, 20:48
Дмитирй
сообщение 1.7.2017, 22:18
Сообщение #9271
Из: Днепр
Пользователь №: 51483
Ты пи..... уже давно приплыл, вопрос времени только .... будет то что будет.
Главное что бы до этого времени другие твое гамно не купили.
Это же надо умудриться поставить времязадающий резистор впритык к микросхеме, ты хотя бы других посмотри, хотя бы у того у кого воруешь, как они то делают. Там где пленочные термостабильные конденсаторы должны быть, ты гамно китайское лепишь smd.
Пипец какой то.
Сообщение отредактировал Дмитирй - 1.7.2017, 22:19
Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
Дмитирй
сообщение 2.7.2017, 1:58
Сообщение #9272
Из: Днепр
oleg1ma - сколько же я за тобой дебил буду косяки исправлять, это немыслимо!!!
Первоклашка такого не допустит!!!
Три года лохам гамно втюхивать, пипец!
Тот что MKP-x2 как раз на перменке и фильтрует помехи но стоит на постоянке. А то что на перменке стоит, должоен работать на постоянке!!!
У меня уже просто слов нет...
Сообщение отредактировал с2н5он - 11.7.2017, 7:41
Причина редактирования: мат
tranzistor3102
сообщение 2.7.2017, 6:59
Сообщение #9273
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
[Менять обязательно, и смотреть к тому же что ебанько туда поставило.
[/quote]
про конденсаторы MKP-x2 на постоянке читайте сами. про них не один раз было написано на форуме.
Дмитирй
сообщение 2.7.2017, 22:36
Сообщение #9274
Из: Днепр
Цитата(nikon @ 2.7.2017, 22:28) *
Аппарат Юрия
[attachment=51131:______7.PNG]
Заводской аппарат BEST Weld
[attachment=51132:_____1.gif]
Вот его печатка
[attachment=51133:6.PNG]
Примеров можно привести море, так что не надо людей вводить в заблуждение.
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif вот как раз цвет и выдаёт термостабильность в BEST Weld.
Да и кстати по x2 datashet читать нужно на сайте производителя, а не перевод оленя любителя. icon_lol.gif
Сообщение отредактировал Дмитирй - 2.7.2017, 22:41
Дмитирй
сообщение 2.7.2017, 23:41
Сообщение #9275
Из: Днепр
Читаем то что Вы выделили, чуть выше, место установки и область применения. И на том же сайте за MKP 10 icon_lol.gif
nikon
сообщение 3.7.2017, 0:27
Сообщение #9276
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Почитал с помощью друга Яндекс переводчика и что? Х2 имеет высокую скорость восстановления, хорошую помехоподавляемость и аммортизацию. Устанавливается между фазой и нулём, и если учесть что наш постоянный ток не совсем постоянный а имеет импульсные составляюшие то и между минусом и плюсом не помешает. МКР 10 имеет малые потери при передаче, используется в импульсной технике. Как я и писал само то для использования в 2х такте в качестве разделительного между ключами и СТ.
ERika
сообщение 3.7.2017, 16:36
Сообщение #9277
Цитата(sergey777.68 @ 3.7.2017, 11:12) *
Вот мои наблюдения в защите сил транзисторов.Стабилитроны стали ставить совместно с тгр после появления оптики оставили только 1 стабилитрон.(в ups)совсем не ставят.
Один стабилитрон ставят, если оптодрайвер без отр. смещения. Иначе необходимо ставить два или один двуханодный. А почему в UPS их не ставят, так сами же пишете:
в ups самые короткие сигнальные линии так как отдельный драйвер с отр смещением сидит на выводах транзистора.
По хорошему, так и должны проектироваться подобные вещи.
Сообщение отредактировал ERika - 3.7.2017, 16:38
sergei1962
сообщение 3.7.2017, 18:10
Сообщение #9278
Из: Омск
Пользователь №: 49996
Золотые слова от ERika. Я собирал от Негуляева, от Юрия, от Тараса и недавно запустил от Жени (Скифа). Первые три сварочника по печатям своего земляка ZPS, второй и третий из них с отрицательным смещением +15-5 (микросхемы DC-DC+15-5), прекрасно работают. Последний сварочник запустил благодаря частным консультациям Олега (oleg1ma), силовой трансформатор на сдвоеном Epcos R63 промоделировала ERika и дала рекомендации огромное им спасибо, все прекрасно работает. Печать силовой правда допиливал сам, так как с Сергеем ZPS связь утеряна, пригласили его работать за рубеж, но смысл что оптика стоит практически на затворах силовых - соблюдена. Все работает. Осталось все блоки установить на свои места в корпус и погонять в разных режимах. Фотографии боюсь выкладывать, уж очень все дорого и могуче собрано, железа много, все для чумашедшего ПВ. Но для себя любимого не жалко.
DANTIST
сообщение 3.7.2017, 19:07
Сообщение #9279
Пользователь №: 8733
... все прекрасно работает. ...Осталось все блоки установить на свои места в корпус и погонять в разных режимах.
Все прекрасно работает, осталось только до кучи собрать. icon_biggrin.gif Что ж ты там такое могучее собрал, что аж фотать страшно? Не боись, мы тут и не такое видели! icon_biggrin.gif
sergei1962
сообщение 4.7.2017, 5:54
Сообщение #9280
Из: Омск
Отпуск отгуляю, проведу испытания и если все будет хорошо, выложу фото. Фотографий будет много, я все фиксировал в процессе сборки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 8:50
