Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
1.7.2017, 15:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
У меня тоже изначально резюки подтяжки были включены, и только с ними хорошо всё работало. Но при очень быстром вращении, когда диапазон упирался в конец (к примеру 100 градусов), то при очень быстром вращении в ту же сторону, показания прыгали в пределах 100-102 градусов. Можно было бы и не заморачиваться вообще, но с ёмкостями по 10нан вообще всё стало идеально, т.е. никакой реакции в таких случаях. А что он (алгоритм) там не учитывает, не знаю. Он работает на теории вероятностей, считает все импульсы, в т.ч. и дребезг, а потом разбирается с результатом. Перезапись флеша из программы - не то же самое, что ЕЕПРОМ, хотя бы потому, что ресурс у него на порядок меньше. Правда работать с ним удобнее и быстрее, чем с ЕЕПРОМ, это да. Ладно, что-то заспамили мы ветку...
Сообщение отредактировал ERika - 1.7.2017, 15:06 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
1.7.2017, 15:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
таки да заспамили это точно! Хотя тут уже давно сплошной спам.
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
1.7.2017, 16:56
а чем вызвана именно необходимость в 30?
Станция зачётная Но всё таки 1602 большими циферками на мой взгляд красивее, но это моё имхо -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
1.7.2017, 17:32
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
1.7.2017, 17:36
Дольше не проработает, т.к. механические контакты )). А паяльник на 24 вольта, и греется с нуля до рабочей за 6 секунд )).
Ну, у меня там тёмное стёклышко стоит, потому на черном фоне чётко цифры красные светятся, очень симпатично на самом деле смотрится, а фото неудачное, телефоном, в реале значительно лучше выглядит ). И всегда дисплей отлично читается. Против 1602, впрочем, тоже ничего не имею. Почему 30 импульсов - изначально шаг планировался только по 1 градусу, диапазон от 100 до 450 градусов, соответственно даже при 30 имп. на оборот весь диапазон перекрывался аж в 11 полных поворотов. Реально, правда, меньше, т.к. обычно температура перестраивается от 230 до 330 градусов. Шаг в 5 градусов уже потом добавила, с ним весь диапазон за три оборота перекрывается. В настройках можно шаг выбирать, но пользуюсь именно шагом в 5 градусов сама. Сообщение отредактировал ERika - 1.7.2017, 17:40 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
1.7.2017, 17:47
ERika В общем понятно но всё таки думаю что не имеет значение на сколько щелчков энкодер, а вот динамика в зависимости от скорости вращения ни помешала бы в этом месте.
Совет сделайте заготовки кода (библиотеки) и просто включайте их в разнообразные проекты. Я таких себе наготовил кучку, теперь уже и не помню как некоторые работают, но это мне не мешает их применять Ладно заканчиваю флудильню поеду ка я на морько прокачусь у нас жара за +35 шкалит дышать сцуко нечем -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
1.7.2017, 17:52
Я так и пишу программы, блоками. И потом просто переношу готовые наработки в другие проекты, иначе на асме было бы очень тяжко писать))) Сообщения потом почищу, которые совсем спам. У нас тоже жара...везёт же людям!))))))
Сообщение отредактировал ERika - 1.7.2017, 17:53 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
1.7.2017, 18:03
Всё ровно придётся спрыгнуть с асма рано или поздно, ибо код заточен под определённые камушки незнаю как с AVR дело обстаит (я их никогда не изучал) ну с пиками одинаковый код ни применим даже к камушкам одинакового семейства так как даже в одинаковом семемействе комманды разнятся.... С армами всё намного легче, там команды одинаковые даже у различных производителей потому что ядро контрактное, но только преимуществ в этом мало так как на асме почти никто уже не пишет
Ладно удачи PS не вижу смысла что то удалять ибо тут больше обсасывают всё по кругу, а данная информация для некоторых может представлять ценность, а ни флуд у кого дроссель и на каком размере намотан....... -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
1.7.2017, 18:12
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 21.1.2017 Из: Днепр Пользователь №: 51483 |
........ Олегу - красивая, схема, цветная, я бы так не смог. Только ничего нового там нет. Формирователь пилы спионерил у меня, Скиф прикрутил энкодер и дисплюй, от Электровоза достался , на мой взгляд, глупый формирователь скважности, зачем то прикручена масса деталек для управления двиглом , чё поставить просто стандартный драйвер типа L6386,или 2110 и всё это сделать программно вера не позволили? Управление контроллером стандартное, причём с заданием шимом, зачем использовать внутренний операционник контроллера, когда есть проц - не знаю, видимо так круто, наклон или типа наклон - сильно помогает? ...... Если выкладываете проект для повторения, то указывайте как сильные стороны, так и слабые, и уж описание для непонимающих. Если это ради заказов и денях - то и говорите - сей проэкт коммерческий для тех, хто руками слаб. ....... 1. Схема хоть и цветная но с ошибками - лучше черная белая но правильная. Вор он и в африке вор, и не важно интеликтульный, в законе, или в погонах. 2. Ты что слабые стороны выкладывать, никогда, быдло на это никогда не пойдёт, кишка тонка, хотя здесь повыпендриватся вполне можно. Коммерческим проект не может быть по нескольким причинам, то что ворованный, и то что собирается из гамна. 3. Все смотрю спецы заслуживающие внимания, рассуждаете о далеком будущем, а простого не видите, просто обычных косяков, не просто обычных, а так сказать азов, ниже уже некуда кажется. В плате вора oleg1ma который в простонародии гоблин - всё что ты Толян перечислил стырять то стырял, а вот сделать по человечески не смог!! Как быдло это может сделать то? Мало того, что гоблин тянет дорожки затворные 10 см (транзистора то 3 в каждом плече), так это существо ещё не ставит стабилитронов затвоных, это уже вредительство, тупоумием не назовёшь. Дальше, даже у электровоза аппарат работал на 240 амперах, этот же Гоблин поставил силовые цепи на 400 ампер, но ограничил их 170 Это не то что сверх дебелизм, это просто косяк в виде бахов после 200 ампер (не будет гоблиновское чудо такие токи выдерживать) а платки то барыга наделал, вот и надо их сплавить. и ограничило животное ток максиальный 180 амерами. Так что Толян ты что то далеко роешь, всё на поверхности. И это я только начал и по ходу дела уже и закончил. ПО своей сути быдло никогда не сможет что то толковое сделать, к тому же это быдло ещё и консультирует других, при чём коряво, и по недавнему примеру, все косяки oleg1ma перекачивали с трехлетний проект sergey777.68. -------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
1.7.2017, 18:13
Олег, в avr команды одинаковые везде. Просто есть команды, которые какими-то камнями не поддерживаются (аппаратное умножение, к примеру). Но это мелочи. Так что код переносится вполне нормально, разве что с настройкой периферии придётся каждый раз разбираться. В этом создателей avr частенько хочется придушить)), т.к. документация в этом смысле, написана весьма криво и каждый раз какие-нибудь грабли попадаются.
Сообщение отредактировал ERika - 1.7.2017, 18:14 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
1.7.2017, 18:17
ERika всё понятно!!! Ладно спасибо за интересную беседу
1.7.2017, 18:53
Дальше, даже у электровоза аппарат работал на 240 амперах, дятел ты малоумный, раз даже три фазы от одной отличить не можеш или даже посмотреть схемку Тараса с 1сообщения на 1стр, а то что нихрена у тебя не получается, так то от больного ума твоего и рукожопости и отсутствии элементарного понятия в силовой электроники. По драйверам тупость редкая, загляни в соседнюю ветку, там тоже можеш насрать Юрию и выставить себя клоуном.Платы мои как пустые, так и мной собранные люди берут уже четвертый год, и все работает, а у ОЛЕНЯ нет, что-бы это значило?, подумай своим продолжением шеи. Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.7.2017, 19:26 |
1.7.2017, 19:24
Справедливости ради, стабилитроны на затвор-эмиттер силовых ключей максимально близко к выводам, пмсм, необходимо ставить, что бы там Юрий себе не считал по этому поводу. Хотя бы из-за эффекта Миллера, который никто не отменял.
ERika всё понятно!!! Ладно спасибо за интересную беседу Спасибо, взаимно! Сообщение отредактировал ERika - 1.7.2017, 19:29 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
1.7.2017, 19:33
1.7.2017, 19:43
Олег, D10 там ни о чём. Стабилитроны должны стоять непосредственно затвор-эмиттер и максимально близко к выводам ключа. В самом крайнем случае от затворного резистора на эмиттер. Как написала выше, дело не в выбросах драйвера, а в выбросах, который генерит сам ключ при переключении, особенно при большой скорости перепада напряжения К-Э на нём. Благодаря эффекту Миллера, на затворе напряжение может прыгнуть до пробоя, особенно, если затворные резюки имеют заметное сопротивление и затворные цепи имеют заметную паразитную индуктивность.
1.7.2017, 19:47
1.7.2017, 19:52
Как знаете, моё дело предупредить. Да, снабберы на ключах заметно уменьшают риск, но не исключают его полностью. Копеечный стабилитрон или пара (в драйверах с отрицательным смещением), пмсм не стоят риска.
Сообщение отредактировал ERika - 1.7.2017, 19:55 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
1.7.2017, 20:04
Вы видимо думаете что мне жаль стабилитронов? Смоделируйте в спице, посмотрите, при фиксированном питании 24в.
1.7.2017, 20:15
Спица не панацея как раз от таких вещей, в неё ведь не заложишь паразиты монтажа, выводов ключей (в даташитах, они, кстати, зачастую указываются, а в моделях симуля нет) и т.п. Если драйвер стоит непосредственно рядом с ключом, риск небольшой (в косом особенно), а если далековато - он вполне ощутим. Кривость разводки в свечку не заложишь... Лично я считаю такие вещи за правила, которые стараюсь без нужды не нарушать. Вам не вменяю в вину, то что их не ставите. Просто помню, что Юрий когда-то сказал, что если драйвера мол оптические, то эти стабилитроны нафиг не нужны. Дело хозяйское, но вообще их начали в своё время ставить не просто так. Причину выше объяснила.
1.7.2017, 20:43
Сведь не заложишь паразиты монтажа, выводов ключей (в даташитах, они, кстати, зачастую указываются, а в моделях симуля нет) и т.п. Если драйвер стоит непосредственно рядом с ключом, риск небольшой (в косом особенно), а если далековато - он вполне ощутим. Кривость разводки в свечку не заложишь... Просто мы говорим на разных языках, я уже эти дрова больше трех лет применяю на своей печати, а до этого как они там появились, они соответственно проверялись и в хвост и в гриву.Вот печать, олень из днепра увидел где-то длинные дороги, тогда, как длинна радиатора комповского 75мм на котором стоят тр-торы. Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.7.2017, 20:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 15:05 |
