Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
27.4.2017, 11:32
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 21.1.2017 Из: Днепр Пользователь №: 51483 |
bellkin немного не так, аппарат разрабатывался для гаражного применения, основной упор был на MIG и TIG, мма как опция. Тот кто разрабатывал его, имеет не один сварночник, и понимает, что варить на улице это однозначно мма и не нужно такскать с собой 20 кг, подоходит например негуляйка, в котором нет не каких кнопочек и других примочек. Для крытых помещений то что сделано, хороший вариант - бронебойность не рассматривается.
Разъемы могу тебя сказать, какие бы они не были, лучше пайки всё равно нет, правда есть один нюанс, так как платы не проверены, то сначала временно собираешь как есть ( тоесть с разъемаи) а нет не чего постоянного, чем что то временно, в итоге всё это начинает работать год два так как всё демонтировать уже влом, пока коррозия не сделает свое дело. Олег а вот это вот брехня и на твоей совести . а) никаких стружек-проводов-замыканий в корпусе и не было и быть не могло , всё в чистое железо прикручивалось и зазор за платой больше 2см . б) сначала пришлось конденсатор перепаять у него пайка ноги отгорела , при последующем включении поджарился диод и выгорела до конца дорожка платы , т.е. после разборки-пайки дефект ещё имел место быть , и скорее всего это был косячный диод или его пайка . в) у меня по этому инценденту особых претензий нет , всё обошлось сравнительно безболезненно , но причину усматриваю в этом ровно одну - нет нормального тестирования , на холостом погонял-бы с полчас-час и всё это вылезло ещё до отправки , наработка до всех этих выгораний была около пяти-шести минут . Упс, оказывается я не один такой рукожопый который не может запустить сварочник. Как выразился один из форумчан смотри ниже.... -------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
27.4.2017, 11:32
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 5.9.2010 Из: Саратов Пользователь №: 19388 |
А у меня на столу час, включите голову еще раз повторю, цепь питания драйвера 24в, потребление 50ма.Как обьяните мне выгорел 1а диод?и все остальное живое?Не нужно врать, нужно признавать свои ошибки. Да а смысл мне врать-то ? У меня ни корысти в этом нет , ни какого-то мотива чужой труд обгадить . Пайка и дорожка щёлкнули на задней стороне платы , там до железа корпуса зазор 23-24мм , никаких ни проводов сзади платы , ни чего-либо в виде стружек-болтов-электродов в корпусе не было )) Собрал-включил полез в меню и менее чем через пять минут щелчок и дым . Чего там этому доподлинной причиной было что smd конденсатор аж взорвался я не знаю , механические повреждения и замыкания исключаю , вводить в заблуждение смысла не вижу никакого .-------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
27.4.2017, 11:42
оказывается я не один такой рукожопый который не может запустить сварочник. Ну а какой-же ты??Раз 205ампер на баласте ты видиш , тебе мало, лезеш и уменьшаеш токовые резисторы мои 0.91 Ом на 0.71 Ом, на ТТ-74витка, у тебя все горит и виноват кто - Олег конечно. Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.4.2017, 12:11 |
28.4.2017, 14:03
Ну а какой-же ты??Раз 205ампер на баласте ты видиш , тебе мало, лезеш и уменьшаеш токовые резисторы мои 0.91 Ом на 0.71 Ом, на ТТ-74витка, у тебя все горит и виноват кто - Олег конечно. Раз трубки не берёшь а плату получил, то по ходу это просто кидалово. Давненько Я уже не встречал такого. Дальше общение не вижу смысла. Пусть останутся тебе 200 баксов на здоровье. -------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
28.4.2017, 15:16
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Раз ребята из-за денег ругаются, значит жизнь на Украине налаживается...
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
28.4.2017, 17:26
28.4.2017, 22:58
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 |
29.4.2017, 11:24
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 7.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 12281 |
А мона в личке разбираться? А то "дурак", сам "дурак" надоело как то.
30.4.2017, 11:30
Просто для иллюстрации почему я неоднократно говорил о слишком высоком нижнем пороге пульса в режиме TIG в существующей прошивке . Длительность пульса должна обеспечивать уверенную дозированную подачу присадки даже в затруднённых условиях на каждый цикл пульса , поэтому и видим на нижеприведённых скринах с документации что нижний порог длительности доходит аж до 0.2Гц , на таких длительностях цикла можно нормально и в ванну присадку вводить на пиковом токе и хватает времени чтобы ванна подостыла на базовом токе и металл не провалился на сквозном проваре . Лично я на той установке что доводилось работать ниже 1 Гц не опускался , думаю что порога в 0.5Гц будет достаточно для любых изысков . Это именно для постоянки TIG при сварке с присадкой .
2.5.2017, 18:13
Доколыхал очередной заказ, пленку защитную на индикатор вырезал из пивной бутылки
Сегодня проверил на электрод, можно косвенно судить о ПВ аппарата по температуре. Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.5.2017, 18:01 |
16.5.2017, 14:42
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 267 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
Подскажите чем можно заменить транзисторы irg4pf50w для трёхфазника
16.5.2017, 15:05
Менял на IPG7PH42. Частота была 37 кГц.
16.5.2017, 22:21
ОК спасибо, нашол даташеет на IRG7PH42UPbF ,какие то медленные немножко, может естЬ другие предложение, искал на Farnell но самаму неудалосЬ нечего подобратЬ
16.5.2017, 23:42
ОК спасибо, нашол даташеет на IRG7PH42UPbF ,какие то медленные немножко, может естЬ другие предложение, искал на Farnell но самаму неудалосЬ нечего подобратЬ Ставил в трёхфазного итальянца, косой на 250 ампер. Частоту писал, моща с запасом. Работает уже 3 года на стройке в любую погоду. На счёт медленные читайте щитильнее даташет. Или конкретнее ставьте ТЗ. -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
17.5.2017, 10:52
Ставил в трёхфазного итальянца, косой на 250 ампер. Частоту писал, моща с запасом. Работает уже 3 года на стройке в любую погоду. На счёт медленные читайте щитильнее даташет. Или конкретнее ставьте ТЗ. А что такое Т3, можно полное название. На счет datasheet - смотрел здесЬ |
17.5.2017, 12:23
ТЗ - техническое задание. Недорогие транзисторы 7-й серии с запасом меняют серию 4-ю. Есть и помощнее, но дороже. Есть и посовременней. Китай многое для индукционных плит подкидывает. Смотря из каких мест имеете возможность прикупить. По ДШ гляньте 4-ку в том же режиме и станет понятнее. Хотя от частоты многое зависит и охлаждения. У 7-ки падение меньше.
17.5.2017, 12:33
17.5.2017, 14:40
Обычно заказываю в Farnell com.,приходит за 3 дня с качеством всегда ок, но не самый дешовый вариант. FGH40T120SMD нашёл на алиекспресе за 15 баксов 10 штук-может подскажетe провереного продавца.
17.5.2017, 14:44
В китайскую лотерею наша контора не тграет. Приходится брать подороже и пофирменнее.
17.5.2017, 15:04
Обычно заказываю в Farnell com.,приходит за 3 дня с качеством всегда ок, но не самый дешовый вариант. FGH40T120SMD нашёл на алиекспресе за 15 баксов 10 штук-может подскажетe провереного продавца. Поищи тут |
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 22:56 |
