Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
24.4.2017, 10:22
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 21.1.2017 Из: Днепр Пользователь №: 51483 |
Теперь к нашим коровам. В инструкции скифа всё ясно написано как настраивать, есть там и резистор нагрузочный, и амперметр. Все это покупается за 10 баксов на один раз, так как действительно настроить аппарат нужно по месту. Другой вопрос, если аппарат не настраивается, то нужно искать косяк, для поиска которого нужно уже осциллограф и латр, более менее аппарат для измерений стоит уже поболее самой платы, и покупать его на один раз резон то абсолютно не нужный. К тому же, нужны схемы, печатки с расположением деталей и их маркировкой, осциллограммы - но в итоге, это уже профессиональная деятельность. Что бы не продолжать дальнейшее размазывание г-а сделаем заключение: 1. Всё что куплено на данном сайте, вы покупаете на свой страх и риск. 2. Гарантий не каких на производимую продукцию. 3. После покупки не полностью законченного изделия (платы, комплектующий, собранные платы) покупатель в обязательном порядке, должен собственными силами провести предустановочное тестирование и в случае обнаружения неисправностей исправлять из самостоятельно. 4. Схемы, документация, техническая поддержка оказывается под настроение и в свободное от творчества время. Если это так, то снимаю шляпу, так как считал что, это не так. -------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
24.4.2017, 18:41
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
У Сергея777 сегодня днюха! Парень не стесняясь безотказно тоже немало внес в данный проект... Предлагаю Всем дружненько ПОЗДРАВИТЬ И ПОЖЕЛАТЬ ВСЯЧЕСКИХ ПРИЯТНОСТЕЙ
24.4.2017, 18:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Присоединяюсь к поздравлениям!!! Счастья, здоровья, удачи, семейного и финансового благополучия!!!
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
24.4.2017, 20:12
24.4.2017, 23:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
25.4.2017, 7:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Большое спасибо.Мне не хватало дружеских поздравлений .
25.4.2017, 10:13
Вот так сразу утверждать, что умер не стоит. Проект абсолютно не умер, судя по желающим его собрать. Приостановилось немного развитие, но это как считать, аппарат в его начальном понимании доведён до логического конца и добавить не чего всё похоже абсолютно идеально. Осталась в этом аппарате незаполненная ниша, кувыркатор. Этот самый кувыркатор возможно даст второе развитие проекта.
25.4.2017, 10:36
Автор на форуме не присутствует уже давно и править данную прогу нет смысла.Если делать отдельно то Олег уже воплотил в железе.По мне я режим мма уже заблокировал в меню
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 25.4.2017, 11:02 |
25.4.2017, 12:51
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 5.9.2010 Из: Саратов Пользователь №: 19388 |
По железу спорить не буду, у всех разное понимание как должно быть , а вот прошивка управления на мой взгляд в режимах пульса не допилена и незакончена . Некоторая надежда на доведение до приближения к идеалу есть . На текущий момент самые вкусные и полезные режимы с пульсом для аргона недоступны .
-------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
25.4.2017, 13:08
Какие режимы недоступны то, хотя бы описать их нужно.
25.4.2017, 13:55
Да я уже тут писал что для tig нижний порог пульса желателен 1Гц , в идеале от 0.5Гц , сейчас в прошивке 18Гц , ванна не успевает подостыть .
25.4.2017, 14:08
Что в таком режиме варить собираетесь? Не спец, но сразу видно что расход газа будет в два раза больше, и как будет себя ванна....
25.4.2017, 15:00
Что в таком режиме варить собираетесь? Не спец, но сразу видно что расход газа будет в два раза больше, и как будет себя ванна.... Да везде где увеличенные зазоры/неидеальная подгонка , тонкое , в неудобном месте или швы сложной конфигурации - везда пульс удобен , на базовом токе ванна подостывает а уже на пиковом провар и ввод присадки . Даже на прямых швах полезно - на токе гарантирующем сквозной провар сзади "ёжики" образуются от окисления , на пульсе такого или не случается или выражено намного слабее . -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
25.4.2017, 20:41
Намечается новый проект с новыми возможностями и без шим контролеров и ограничений по вх напряжению .Возможно это будет пока мма 200а. Будет все как окончательно допилю!!! (не хочу выкладывать недоделку!) В меню даже частота задаётся я молчу уже про другие параметры -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
25.4.2017, 21:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
25.4.2017, 22:10
не будет а уже давно шимит
26.4.2017, 21:23
Народ занимаюсь сейчас украшательством своего проекта и хочу услышать ваше мнение и может быть критику и предложения по изменению.
Вот используя только такие символы (этими символами прорисовываются большие цифры на текстовом 1602 индикаторе так что их изменять нельзя) Я вывожу вот такие всплывающие окошки (по типу как на аппарате Atmega8) Также можно выводить любыми символами из первой половины этой таблицы без последних четырёх (первой половины) и самый последний этой таблицы (0xFF)https://hubstub.ru/uploads/posts/2015-05/me...creenshot_7.png (эти символы одинаковы во всех индикаторах и с русской и с китайской и ещё во всех таблицах прошитых в данные индикаторы) Вывод температуры (мне нравится и он точно окончательный) ![]() Режим сна (хрен его знает но вроде нормально) ![]() Срабатывание Антистик (ток стремится к "0") (вообще что то мне не нравится реализация, но более в голову ничего лучшего не лезит ) ![]() Срабатывание Хот старта (подброс тока при розжиге) (тоже мне не нравится, но ничего другого в голову не лезет) ![]() В общем хочу услышать предложения и замечания! Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 26.4.2017, 22:25 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
26.4.2017, 21:29
Хотстарт корявая аббревиатура, форсаж и точнее и понятнее
26.4.2017, 21:36
Хот старт и форсаж это разные вещи Кстати форсаж нужен кому?
Вопрос в другом как изменить чтобы было читабельно или итак сойдёт Выше описал что есть ограничение по символам (произвольных в индикаторе можно рисовать только 8-мь и они все уже заняты, так что новые символы дорисовать нельзя) Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 26.4.2017, 22:37 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
26.4.2017, 21:38
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2025, 19:50 |
