583 страниц V  « < 451 452 453 454 455 > »
Мой ПА №2
RadioГубитель
сообщение 20.4.2017, 21:42
Сообщение #9041
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Дмитирй, Олег будет общаться только с тем, с кем ему интересно.
Многие этим грешны, я и сам такой.
Он рассчитывает на то, что собирать будут не тупо по печаткам, но и включат схему и мозг с осциллографом, коим и умеют пользоваться.
Это не только коммерческий продукт, поверь, что выхлопу с него как с гУся воды.
Как грится, не суди. Давно тут не писал, однако
bellkin
сообщение 20.4.2017, 22:50
Сообщение #9042
Из: Саратов
Пользователь №: 19388
Олега никто за язык не тянет и работать бесплатно не принуждает , это дело заказчика соглашаться с ценой или нет , ценник он обозначил - значите его по ряду совокупных причин он устраивает , уж какой там выхлоп мне неизвестно но очевидно что не в минус . И если вот я оплатил готовую собранную плату то я вправе ожидать что она не просто включена в сеть и проконтролировано выходное напряжение , уж хотя-бы час-два её погонять-то можно , чтоб не получалось так что после нескольких минут холостого включения выгорает диод и дорожка на плате .
Да и на плате управления - вот зачем там такие хилые разъёмчики без защёлки-фиксатора ? Почему все разъёмы не сделать как на питании 24V ? Почему отверстия крепления электрически неизолированы ? И почему они мелкие такие ? Конструктив чисто радиолюбительский , два-три раза разъём переткнул и он держится чисто на усилии прижима проводом , при вибрации ползти будет и рано или поздно отсоединится .
Сварка это силовое промоборудование , потщательнее надо и к тестированию/проверке подходить и к конструктивным и ресурсным решениям , потому как всё это возится-трясётся-таскается-иногда падает и т.д. А изготовитель не в соседнем дворе живёт .
Не критики ради а справедливости для .
Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+ Кратон NEXT140+Прометей 201И
alexods
сообщение 21.4.2017, 0:06
Сообщение #9043
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Честно говоря, не знаю какие претензии к Олегу. Сам с ним общался и никаких проблем не было, всегда отзывался и очень вежливо и терпеливо отвечал на все вопросы, а если у Вас бабах, то думайте почему.
bellkin
сообщение 21.4.2017, 14:24
Сообщение #9044
Из: Саратов
Да у меня тоже претензий нет , дистанционно и совет давал по необходимости и проблем с откликом/общением не было . И я отчётливо понимал что покупаю конструктор и какие-то огрехи неизбежны . Никто не требует чтобы было всё конфетно-идеально , но откровенных косяков быть не должно , всё должно работать без эксцессов . Я согласен что стопроцентных гарантий не бывает и никто их дать не может , может быть брак в комплектующих или ещё какая-то фигня , но так тестировать надо потщательней перед отправкой покупателю всего лишь .
Сообщение отредактировал bellkin - 21.4.2017, 14:27
andrein
сообщение 21.4.2017, 20:20
Сообщение #9045
Пользователь №: 47451
Цитата(oleg1ma @ 10.7.2016, 10:55) *
Я предлагаю комплект для сборки п/а состоящий из двух плат, цена вопроса 30$.Так-же можно заказать полностью собранные и отстроенные платы, комплект моточных узлов к моим платам и все схемки и руководство по сборке.
можно узнать что по чём?
Andrey rc
сообщение 21.4.2017, 21:36
Сообщение #9046
Пользователь №: 50705
Народ! Подскажите пожалуйста. Мотаю транс не влазит . Подскажите минимальное сечение первички и вторички на 180а . Осталось 2 ряда не знаю лучше 4/24 см/2 или 6/18 см/2 ???
bellkin
сообщение 21.4.2017, 21:50
Сообщение #9047
Из: Саратов
Цитата(nikon @ 21.4.2017, 21:07) *
Я так понимаю что Олег рассчитывает на подготовленность обывателя и собирать он будит проверяя платы. Не можешь этого сделать, купи готовый аппарат.
Я так понимаю что Олег вполне подготовленный специалист , поэтому чтобы не множить лишние проблемы и избегнуть подводных камней прямо у него готовые им собранные платы и заказал icon_wink.gif
Дмитирй
сообщение 21.4.2017, 22:23
Сообщение #9048
Из: Днепр
Пользователь №: 51483
bellkin ты все не так понял!!!! nikon то и понятие не имеет похоже, что эти две платы, это и есть готовый аппарат, только без корпуса и кабелей. icon_biggrin.gif да и засланный козачек этот Nikon по ходу дела больше похоже, так как элеменатрных понятий не имеет, что искать чужой косяк в 10 раз тяжелее чем свой....
Из его слов это выглядит так - ты приехал на сто перебрать ходовую, по отзывам сто хорошее, но вот неудача, слесарь по пьяне не прикуритил хорошо шаровую, и после чего на ходу у тебя отваливается колесо и ты нахрен разбиваешь автомобиль.
Ты соответственно приезжаешь и предъявляешь претензию, а тебе в ответ.... ну мы же подразумевали, что вы перед тем как будите ехать, обязательно проверите все сами и проконтролируете, что всё прикручено хорошо и стоит на своих местах, на а если не можете то покупайте новую машину.
Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
Дмитирй
сообщение 22.4.2017, 0:10
Сообщение #9049
Из: Днепр
как по твоему мнению, что самое главное в этом вопросе должно быть итогом всего?
bellkin
сообщение 22.4.2017, 1:05
Сообщение #9050
Из: Саратов
Цитата(avlozitski @ 21.4.2017, 23:21) *
Я тоже считаю, что для профессиональной деятельности, нужно побороть жадность и раскошелиться на профессиональный инструмент.
В профессиональной деятельности как и везде во главу угла ставится рентабельность и эффективность , и зачастую покупка чего-то вроде EWM-Selco-Kemppi и т.д. малоэффективна , просто потому что дорого и длинный срок окупаемости . Мне для эпизодического аргона и ещё более эпизодического п/автомата вариант самоделки три-в-одном представляется более рентабельным , я частник , работы простые и загруженность непредсказуемая , дорогое оборудование нецелесообразно да и не нужно . С нынешней тенденцией когда новые эсабы и кемппи ремонтируются заменой плат или блоков стоимостью в пол-аппарата вообще сильно задумаешься и будешь высчитывать что эффективнее .
andrein
сообщение 22.4.2017, 12:41
Сообщение #9051
сколько сообщении надо, чтоб в личку написать?
ig3757
сообщение 22.4.2017, 20:59
Сообщение #9052
Из: Киев
Пользователь №: 12281
Была интересная тема пока не влезла коммерция.
nikon
сообщение 23.4.2017, 20:01
Сообщение #9053
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Вы купили не готовый аппарат а выражаясь Вашими словами только двигатель и коробку передач от автомобиля. Вам ещё нужно убедится заводится ли двигатель, вращает ли он коробку. Затем нужно ещё нацепить колёса типа протяжка, потом всё это всунуть в кузов и убедится что всё у Вас работает и механизмы дружат между собой в этом кузове. В любом случае должна быть последовательность сборки конструктора, и проверка отработки всех узлов. И как искать чужой косяк уж знаю, как то ведь нахожу их в заводских аппаратах. И Вас я могу понять, Вашу обиду. но ведь Вы упорно не хотите признавать и свой косяк.
bellkin
сообщение 23.4.2017, 20:17
Сообщение #9054
Из: Саратов
Коммерция тут уже страниц двестипятьдесят присуствует , и чего-то до этого она никого не смущала icon_wink.gif
Дмитирй
сообщение 23.4.2017, 20:30
Сообщение #9055
Из: Днепр
Вся работа делается из за денег. Даже война за деньги. Только быдло воюет за патриотический долг и бесплатно. А так мы все работаем за деньги, правда люди делятся на два типа, те кто не работает и получает за это много денег, и то кто вкалывает бесплатно.
И какой мой косяк по вашему мнению? К тому обоснуйте свое выражение с которым вы утверждаете что я купил, вы присутствовали при заключении сделки, читали переписку, сами покупали у этого продавца, просушку ставили, взломали мой аккуант? каким вы вообще образом можете что то утверждать? или это вам так хочется что бы было?
Сообщение отредактировал Дмитирй - 23.4.2017, 20:34
Дмитирй
сообщение 23.4.2017, 20:40
Сообщение #9056
Из: Днепр
Цитата(KT117 @ 23.4.2017, 20:38) *
А вот тут вы не правы. Все войны-из-за баб. Начиная с прародительницы Евы
Я ба не утверждал, что не прав, но согласен, забыл добавить icon_biggrin.gif
Абсолютно ошибочное мнение что обида, абсолютно не какой обиды нет.
С чего вы взяли что обида? Я описал случай какой случился и всё, при чём без оскорблений и унижений. А вот вы каким то образом пытаетесь меня ущемить, уличия в чём либо. Мне абсолютно фиолетово, можете поверить наслово.
Единственно что мне не приятно во всей этой ситуации, что в процессе наладки аппарата, человек может просто брасать трубки, не брать их и т.п.
При чём как я понимаю это только со мной одним такое, с другими такого не практикуется. Я даже не буду выяснять причины этого, просто будем считать, что так должно было случиться. Просто попал не в милость Олег1ма на этом и закончим.
А вариант отдать деньги как вариант, только не в моём случае, так как под эти платы сделался корпус, куплены рукава в т.ч. тиг которая в итоге тянет намного больше чем плата. Да и времени потрачено очень много, что в итоге самое дорогое.
Сообщение отредактировал Дмитирй - 23.4.2017, 20:59
sla-nik
сообщение 23.4.2017, 21:19
Сообщение #9057
Из: г.Димитровград
Пользователь №: 18551
'Дмитирй'
Расшифруйте пожалуйста Ваше выражение .(Только быдло воюет за патриотический долг и бесплатно)
Дмитирй
сообщение 23.4.2017, 21:35
Сообщение #9058
Из: Днепр
Цитата(sla-nik @ 23.4.2017, 21:19) *
'Дмитирй'
Да очень просто. Выдел ты хоть одного депутата, мусора, прокурора или другую нечесть которая считает себя элитой, которая бы пошла на передовую и сидела в окопах. Нет, такого не было, нет и не будет. Туда пойдёт быдло (мясо), а предлог для него можно найти всегда и постсоветском пространстве звучит за Сталина, за родину, интернациональный долг и т.п. Быдлу не надо платить, его не надо лечить, хоронить, ему вообще не чего не надо. Тоже самое быдло дерётся из за баб, потом этих баб же бьёт и звучит оправдательно, бьёт значит любит. icon_biggrin.gif
alexods
сообщение 23.4.2017, 22:05
Сообщение #9059
Из: Украина
Дык для этого быдла для их детей и образование бесплатно и стипуха независимо от сессии. Видать при отсутствии работы выгодно стать быдлом. А если бы мы были нормальными людьми то и жили бы как раньше.
nikon
сообщение 24.4.2017, 4:29
Сообщение #9060
Из: Ставрополь
Пост 9048, Вы на весь форум трезвоните что купили, и что он должен работать по принципу "собрал, включил, работает". Вам RadioГубитель правильно ответил что данный аппарат требует много настроек и делается это на полностью собранном аппарате, и что для настройки нужен нагрузочный резистор с возможностью изменения сопротивления, о чём Вы даже не догадывались суди из сообщения.. Именно поэтому я говорил, не можете настроить, лучше купить готовое решение.
Сообщение отредактировал nikon - 24.4.2017, 4:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 16:03
