![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 29.6.2016 Пользователь №: 49523 ![]() |
Вроде как в схеме он и так зашунтирован (С35 ) . или прям на ноги кондера?
пленки много не бывает, так-же подумайте для чего на конденсаторах пишут температуру и о том что в корпусе у вас будет присутствовать продув.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.3.2017, 22:07 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 21.1.2017 Из: Днепр Пользователь №: 51483 ![]() |
Ну и отлично. ![]() Добавил регулировку отключения осциллятора. [attachment=45468:32_lcd_PA_V23.4.zip] Теперь есть такой вопрос ко всем. Как по вашему разумению должен работать режим пуско-зарядного? Я пока так думаю: 1. Должно быть измерение напряжения на аккумуляторе и подача на выход такого же, дабы не угандонить аккумулятор. В этом случае критична калибровка по напряжению. Если ошибетесь - току в аккумулятор навалит немеряно. 2. При отжатой кнопке горелки подается ток зарядки. Который к примеру равен мин настроенному току. При нажатии горелки ток ограничивается вместо зарядного на уровне 150А. 3. Вопрос защиты от переполюсовки - открытый. Как вариант можно мерять напряжение на входе антистика, но этого мало, так как при достаточной силе тока в аккумуляторе - может прохерачить выходные диоды. И это самая большая проблема в этой затее. А может он там вообще не нужен? 1. По напряжения не думаю что так критично для режима пуска. Гена авто, дает как минимум 80 ампер и более на современных авто, и гена не смотрит какой начальное напряжение на нём, а выключается когда периваливает напруга больше 14.2 вольта, на мерсах в холодное время больше 15.3. Так что можно смело давать 14.2 или скажем при подключении зарядного к аккум, увеличивать напругу в течении 2 минут. 2. От переполюсовки не чего не сделаешь, увы либо диод ставить ампер на 200 3. Устройство нужное - мне очень нужен режим стабилизации напряжения - 14.2 вольта (блок питания для теста авто) при чём в некоторых тестах, например проверка вентилятора, долгосроный ток бывает под 50 ампер. и конечно же каждому не помешает пускозорядное. У меня есть на 20 ампер, но хочу сказать вот что, если зимой аккумулятор не крутит, то 80% у него замерзли банки, и тут надо полная моща что может отдать аппарат. -------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 1.8.2013 Из: Тула Пользователь №: 34703 ![]() |
Победил дежурку ,почти. игрой блокировочными на емкости выпрямителя добился того что конденсатор не сильно греется. На входе IC1 IC2 напряжение 23в на оптопарах (8 ножка) по 21.6в.(вроде как должно быть по 24) Так быть не должно ?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 9.10.2012 Пользователь №: 28639 ![]() |
без осциллятора аппарат не доделанный получается, есть у кого варианты или предложения по внедрения осцилла, кроме как от китайского шокера на батарейке
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
Осциллятор Сема на умножителе у меня работал.
Да он в принципе и сейчас работает, только не востребован, как собрал аппарат Сема , а схему я размещал тут, на стр 414, отлистайте назад.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 5.9.2010 Из: Саратов Пользователь №: 19388 ![]() |
без осциллятора аппарат не доделанный получается, есть у кого варианты или предложения по внедрения осцилла, кроме как от китайского шокера на батарейке Положа руку на сердце оно вам действительно надо ? На производстве работал так там постоянка с осциллятором был ровно один аппарат на всём участке , ничего такого что в корне всё меняло и помогало как-то в работе в этом поджиге нет . Слаботочный старт и лифт тока всё решают . Я не говорю что это абсолютно бесполезная вещь , но вы очень переоцениваете этот прибамбас и его нужность . Даже на стационаре можно при невнимательности выхватить удар током от поджига , на монтаже "в поле" и в неудобьях это в разы вероятнее ))
Сообщение отредактировал bellkin - 31.3.2017, 2:05 -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 10.9.2016 Из: Омск Пользователь №: 49996 ![]() |
Первый холостой запуск , без эксцессов не обошлось - практически сразу выгорела пайка и конденсатор по непонятной причине , перепаял - запустилось .
Собственно вопрос по режимам управления возник - а с чем связана минимальная частота импульса в 18гц ? А нельзя-ли от 1гц прописать ?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 30.4.2010 Из: Донецк Пользователь №: 18156 ![]() |
Такой-же именно брал , сделан хорошо , покупал в Китае , на Авроре Спидвей такой стоит , за другие Авроры не скажу . Наверное даже с учётом того что с доставкой под 3т.р. выходит это самый приемлемый вариант и по качеству и по цене , подача устойчивая от 1м/c и максимум 15м/с , TBI подавалки которые kontur-svar продаёт пластиковые - что мне не понравилось .
На спулган брал вот такой Сообщение отредактировал bellkin - 10.4.2017, 17:05 -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
насколько критично место установки термодатчика на радиаторах? или где удобно там и прикрутил?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
Устанавливать ближе к тепловыделяющим элементам . И в "тени" от потока воздуха . Хотя китайцы бывает , не заморачиваются - запихивают между рёбрами радиатора , и всё .
Сообщение отредактировал Lemm - 13.4.2017, 23:35 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Воно то понятно , но конструктив не позволяет блиско к транзисторам поставить датчик. поставил так. На силовой у oleg1ma в радиаторе в подошве засверлено глухое отверстие куда уже самостоятельно эпоксидкой вклеиваешь датчик . -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 1:34 |
