![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 10.3.2016 Пользователь №: 48623 ![]() |
Провод самодельный из обмоточного лакированного медного (что-то типа: ПЭЛ, ПЭВ, ПЭТ), диаметром 0,8мм, состоящий из примерно (уже не помню сколько точно) 30 жил сложенных вместе и слегка скрученных по длине. Набирал общее сечение около 15...16 кв.мм. Далее весь жгут обмотан майларовой лентой и намотан на кольцо. На концы провода напаяны кабельные наконечники с отверстием. Аппаратом пользовался практически в таком виде как на моих старых фотках и вот в последнее время взялся его доделать, но пока он раскрыт, так что вечером сделаю фотки.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 21.1.2017 Из: Днепр Пользователь №: 51483 ![]() |
С каких соображений 16 квадратов то? на 200 ампер нужно 20 квадратов, хотя скорее всего не один аппарат не тянет 200 ампер.
-------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
Плотноть тока в тр-торе и дроселе можно смело принимать 15а на 1мм2 если все это хорошо продувается, и еще один немаловажный момент, на макс.токе аппарат эксплуатируется мало.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.2.2017, 17:50 |
Спасибо Олег. Мнение специалиста очень важно.
Мой вклад в ветку, хотя может создать отельную ветку, можно и тут конечно раздуть. Меня например интересует устройство крепления бобины 5 кг. В инете много чего китайского, а вот какой выбрать остаётся вопросом. Вот собственно протяжка. Заявленное 50 ватт. Хотя при торможении сильном ток поднимался до 3.5 ампер, а при 24 волтах это примерно 80 ватт. В общем первые впечатления о протяжке хорошие, корпус жесткий дальше будет видно. Минимальная скорость обеспечивается при 2 вольтах при этом ток около 1 ампера. Даже при таком напряжении оставить вал пальцами довольно таки тяжелое удовольствие. Будет время разберу, смажу и сфоткаю редуктор. Сообщение отредактировал Дмитирй - 15.3.2017, 23:00 -------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.5.2013 Пользователь №: 33407 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 10.9.2016 Из: Омск Пользователь №: 49996 ![]() |
По схеме есть выход осциллятора (Oleg1ma), но в теме нет про него не чего? Тоже интересен конечный вариант осцилятора подключенного к аппарату. Кто то шокер подключает, кто то переадресовывает на другие источники. Хотелось бы увидеть схемно реализованный конкретно на аппарате Скифа. Если не жалко, поделитесь наработками. Жалко убить аппарат накосячив что нибудь с подключением осцилятора. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Красиво.
Но для меня остался нерешенным вопрос по привязке напряжения и тока. Наловчился варить по установкам по умолчанию-но хочется правильно все сделать |
Всем привет. Нужна помощь специалиста в силовой части.
Собирается ПА из этой темы. Корпус взят от компа. Передняя, задняя часть и перегородка делаются из стеклотекстолита. Вопрос такой. Возможно горизонтальной и вертикальное расположение силовой платы. На фото вместо пакетного выключателя будет стоять вентилятор (условная замена). Также будет осциллятор. В верхней части при вертикальном положении платы остаётся место высотой 80мм, в которое планируется установить либо DC-AC либо ККМ. В идеале всё вместе, но похоже не влезет. Корпус под заказ не рассматривается. Насколько кретично расположение дросселя впритык к двигателю протяжки.? Благодарен за любую информацию. Данные внутренности корпуса длина 500 мм, высота 340 (планируется верхняя перегородка на 260 мм) Сообщение отредактировал Дмитирй - 14.3.2017, 19:20 -------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
В верхней части при вертикальном положении платы остаётся место высотой 80мм, в которое планируется установить либо DC-AC Зачем? А вот дроссель можно и поменьше, с провода срезать изоляцию, обмотать ХБ изолентой и намотать например на пакете железа от ЛДС или на паре ферритов от строчников. Сообщение отредактировал UVM - 14.3.2017, 20:49 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 ![]() |
Дмитирй а вы уже включали ,хотяб на столе силовую плату вместе с вашей протягой?Я к чему у вас очень мочный хороший движок,осмелюсь припустить, что там где то 80 Ват. Так от может очень хорошо перекашивать питание,у вас я просто не знаю стабилизацыя идёт по 24В?Я себе даже иза этого одельный Бп буду лепить.Корпус очень впритык по ширине,я тоже так хотел пришлось откинуть идею с компьютерным корпусом ,и мочным протяжным механизмом.как я не хотел но пришлось корпус делать самому.Да дроссель тоже был на железе с телика,поставил на алсифере поскольку меньше и легче а с телика оставил на будущие эксперименты.А вот переменку в этом аппарате былоб очень не плохо,но там тоже своих нюансов куча.Найти 2 свободных вывода с микроконтролера написать алгоритм ,да и немало важно развязать измерение напряжения каким то оптроном как ето зделано в Сема. Да и модули силовые стоят мама не горюй.
Данные под движку я выкладывал ранее, действительно 80 ватт, это при 24 вольтах 3 ампера, так и есть, при чём остановить не реально двигатель в ручную. Без проволоки потребление не превышает 1 ампер. расчётная скорость 20 метро в минуту. на такой я варить не буду точно, минимальная скорость при 1 вольте. Средняя думаю метра 3 в минуту, а это примерно 3 вата. В общем когда соберу и будет интересно вам то проверю.
По поводу AC - волка бояться в лес не ходить. Есть у меня один такой вопрос к аудитории. Соседи сварщики жаловались на качество углекислоты, что часто меняют клапана. Как у кого обстоят с этим дела, может кто фильтр применяет например такой http://intertool.ua/catalog/pnevmoinstrume...=Category-block Сообщение отредактировал Дмитирй - 15.3.2017, 23:01 -------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
Есть у меня один такой вопрос к аудитории. Соседи сварщики жаловались на качество углекислоты, что часто меняют клапана. Как у кого обстоят с этим дела, может кто фильтр применяет например такой http://intertool.ua/catalog/pnevmoinstrume...=Category-block Углекислота как правило всегда хорошего качества так как она используется в пищевых целях (как правило...) А выход из строя скорее всего связан с переохлаждением клапанов при расширении оной. У меня шланг подачи газа примерно 5-ть метров и пока по нему дойдёт до аппарата газ то он успевает нагреться, некоторые применяют преднагреватель, но как показала практика длинного шланга вполне достаточно. А "Сваршиков" сейчас расплодилось... через одного если взять, то пяткой в грудь лупят себя и доказывают какие они крутые ![]() https://www.youtube.com/watch?v=U5Go64TwPL0&t=4s https://www.youtube.com/watch?v=MFtGIvJVFng ![]() Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 15.3.2017, 23:11 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 403 Регистрация: 23.7.2016 Пользователь №: 49672 ![]() |
А "Сваршиков" сейчас расплодилось... через одного если взять, то пяткой в грудь лупят себя и доказывают какие они крутые ![]() https://www.youtube.com/watch?v=U5Go64TwPL0&t=4s https://www.youtube.com/watch?v=MFtGIvJVFng ![]() Прикольный вывод! Я солидарен!, хотя это процесс закономерный. Человека всегда тянуло посмотреть, "как течет река, как горит огонь и, как другие работают" ну, так он устроен. Хобби также это просто и ничего более. |
Прикольный вывод! Хобби также это просто и ничего более. Не вывод не правильный!!! Я хотел сказать другое. Тобишь вот называют "сварщик" "строитель" "кондитер" "электронщик"и т.д. (во всех сферах) тех людей которые к этому не имеют никакого отношения. Ну типо купил сварочник и через пять дней уже доказывает какой он грамотный специалист и берётся типо за любую работу и может сделать всё что угодно, а по факту рукожоп. А вот хобби остаётся хобби до того момента пока этот хоббиант ![]() Как правило недалёкий заказчик стремится сэкономить средства и сам спонсирует таких рукожопов, а потом переплачивает по несколько раз за переделки! А потом как Маршак написал - Не было гвоздя Подкова пропала. Не было подковы Лошадь захромала. Лошадь захромала Командир убит. Конница разбита Армия бежит. Враг вступает в город, Пленных не щадя, Оттого, что в кузнице Не было гвоздя. Вот настоящий сварщик! https://www.youtube.com/watch?v=IUfs3HD7hC8 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Точно. Бабка безмерно крута. "под давлением"...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 29.6.2016 Пользователь №: 49523 ![]() |
Есть проблема... Собираю ПА. Дошла очередь до дежурки. Запустилась нормально но греется конденсатор сетевого выпрямителя. 100 мкф 450в. Больше ничего не греется. Запускал через лампочку.Все норм. Только нагрев конденсатора. за 7 минут еле теплый ... все это происходит без нагрузки. Конденсатор сам отдельно включал через диодный мост в сеть, за сутки не нагрелся вообще. ESR не мерял. Я уже хз что делать.
пленкой 100n зашунтируйте его
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 19:31 |
