Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
7.2.2017, 16:58
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
Пасиба sergey777.68. Очень интересует силовая часть эта чтоль?
Прикрепленные файлы
7.2.2017, 17:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.5.2013 Пользователь №: 33407 |
Да, эта. Нужны моточные данные силовой части.
7.2.2017, 18:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
В помощь и вдогонку фотки этой спарки
Прикрепленные файлы
7.2.2017, 19:06
7.2.2017, 20:31
Спасибо за ответы! Ну и напоследок: сечение провода трансов и витков на питателях оптики?
7.2.2017, 21:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Это старый вариант спарки на 40кгц 1-3см 2-8см. Можно доработать новый вариант спарки (если есть желание).Преобразователь на драйверах моточные данные транса как в схеме Олега(1-12в 2-19в 160кгц)мс 3845. https://yadi.sk/d/AQCEa5Y03DPNLM
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 7.2.2017, 21:19 |
7.2.2017, 21:48
Спасиба! Насчет желания - оно есть! Но опыта у меня нет, если поможете советами, буду благодарен!
8.2.2017, 19:05
если нет опыта мои платы с dip форматом трудно сделать в дом.условиях.Купи у Олега комплект готовых заводских плат.Но если решил сам я буду помогать по мере своих знаний а форумчане заполнят мои пробелы и направят в нужном направлении. С изготовлением плат проблем не будет! У меня по сваркам нет опыта - ни как делать, ни как настроить и проверить! |
8.2.2017, 20:05
У меня по сваркам нет опыта - ни как делать, ни как настроить и проверить! А как варить - опыт хоть есть? И еще неплохо было бы иметь небольшой депозит в каком-нибудь банке. Так, на мелкие расходы. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
8.2.2017, 21:26
тогда определяемся какой вариант собираем и начнем. я бы начал с управы. Сергей, в учителя записываешься? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
8.2.2017, 21:38
8.2.2017, 21:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
А как варить - опыт хоть есть? И еще неплохо было бы иметь небольшой депозит в каком-нибудь банке. Так, на мелкие расходы. Про размер депозита только не говори... Сборка первого аппарата может обойтись в несколько раз дороже покупного. Да и не первого тоже, например за 3-3,5 тысячи рублей(полторы-две ваших) можно купить китайца ампер на 130А(100 в реалии) и варить троечкой с полгода-год если не усердствовать или убить полгода времени, нервы, денеги втрое на постройку своего. Но опыт и удовольствие от работы своего аппарата -БЕСЦЕННЫ! тогда определяемся какой вариант собираем и начнем. я бы начал с управы. Бармалей без вариантов и начинать изучение с первой ветки! Если полуавтомат, то конечно Олега, но начать лучше с бармалея! Сообщение отредактировал UVM - 8.2.2017, 21:47 |
11.2.2017, 21:15
11.2.2017, 21:41
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.12.2016 Пользователь №: 50705 |
Здравствуйте уважаемые форумчане. Давно слежу за вашим форумом. И этой темой.Из опыта один Barmaley'й в году 2007 пока работает за что автору отдельная благодарность .решил собрать па с управой skifa плата oleg1ma на плате 2015 написано .Начал с силовой осталось много деталей от бармалея .
Вопрос диоды разрядные 15tb60 можно заменить eph3006 даташит смотрел только не уверен с иностранными языками не дружу.Будут вопросы по намотке транса,частоте.Есть два комплекта е65 маркировка Q87,и ключи irg4pc50u. от этого буду пока отталкиваться. Спасибо всем кто ответит |
12.2.2017, 16:41
17.2.2017, 13:41
17.2.2017, 21:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 11.7.2016 Пользователь №: 49615 |
четко получилось, а что это за материал поверх обмоток на СТ и судя по картинке первичка намотана между вторичек.
17.2.2017, 21:54
Присоединяюсь к вопросу
Майларовую ленту жёлтую у китайцев заказал https://ru.aliexpress.com/item/2-rolls-10mm...9999.262.nCTi4I, а пока миткалевой, киперной и малярным скотчем обматываю. |
17.2.2017, 22:35
18.2.2017, 13:01
У нас дешевле чем на али . Он наверно у Вас другие цены показывает(автоматом под регион), по цене что по ссылке и на али примерно одинаково, но с али бесплатная доставка. А для пропитываемых трансформаторов киперная или миткалевалевая ленты не лучше будут? Я не ваакумировал эпоксидкой и т.п. ни разу, только "Пластик-71" промазывал слои. Сообщение отредактировал UVM - 18.2.2017, 13:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 3:04 |
