583 страниц V  « < 442 443 444 445 446 > »
Мой ПА №2
oleg1ma
сообщение 12.1.2017, 20:01
Сообщение #8851
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Присоединяюсь к поздравлению, здоровья, удачи и всего хорошего побольше. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.1.2017, 20:02
kv1033
сообщение 12.1.2017, 20:22
Сообщение #8852
Пользователь №: 45618
Олег огромное спасибо!!!!!
Caня
сообщение 16.1.2017, 17:43
Сообщение #8853
Из: Дубна-Москва
Пользователь №: 51039
Цитата(OlegarX-RUS @ 11.1.2017, 23:25) *
Подводных камней там особых и нет, просто представьте, что весь этот омнопроц заменяет всего два потенциометра и всё icon_smile.gif всё остальное у вас не составит труда icon_smile.gif
В принципе так и думал, "не боги горшки обжигают".
Эмуляцией двух потенциометров, думаю не обойтись, чуть все же посложнее.
После прочтения статьи
Методы регулирования и стабилизации тока нагрузки сварочных инверторов
многое стало понятно
Начинаю писать софт для SТM32, особое внимание уделю MMA и TIG. MIG/MAG во вторую очередь.
Планирую иметь одну общую плату, изготовленную промышленным способом, размером 100х100.
Плату БП, остальное можно делать и навесным монтажом.
AC/DC часть буду делать по схеме полного моста, благо есть опыт.
Для управления и отображения будет использоваться дисплей 320х240 с несколькими кнопками и валкодером.
Дополнительно через дешевую OrangePI (общающуюся с основной платой по SPI) на которой будет запущен Web-сервер, системой можно будет управлять через WiFi любым планшетом, сматрфоном и компом.
OlegarX-RUS
сообщение 16.1.2017, 19:39
Сообщение #8854
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
И правильно думаете!!! Если делать что то стоящее, то необходимо учитывать одновременно кучу параметров!
Но так как гутор на данной полянке про ПА2 он же ПА3 то по нему и дал ответ icon_smile.gif А в нём именно сделана шим модуляция только лишь для получения двух опорных напряжений, а именно одно для рег. тока (UC3845) другое для рег. напряжения (MAX913) и всё!! всё остальное это типо сервис icon_smile.gif в общем поделка как поделка icon_smile.gif
Удачи в этом начинании!!! Ну советую взять камешки из серии F0 или F3. Почему? а потому что в них есть очень быстрые аппаратные компараторы!! и в связке с таймером и DAC получается очень вкусная !!!АППАРАТНАЯ!!! вкусняшка icon_smile.gif
Да вот тоже ковыряюсь над проектом так сказать для народа 100х50мм на STM32F051K8T6 Плату развожу чтоб народ смог утюгом от утюжить, оттого и камень в таком корпусе. Благо на это время чуть зимушкой появилось.
Ну это будет чистый ММАшник хотя и будет иметь все цепи для организации любого режима.
В общем показометр можно ставить любой из 1602, 7SEG LED, ну и Nextion HMI 3.2 дюйма Для любого из них есть посадочные места и программа будет автоматом определять какой из них стоит
Органы управления или три кнопки или энкодер со светодиодом icon_smile.gif или без оных вообще(при использовании Nextion HMI 3.2) тоже с автоопределением.
Топология любая и даже спарка с Коэф.Трансформации = 3 в каждом плече!! и поцикловым ограничением напряжения для неё (по принцыпу паровозовской), что позволит получить обалденную динамику и возможность варить от 140 вольт icon_smile.gif без какаемов icon_smile.gif
В общем так сказать одна плата - любой ММАшник в зависимости от набивки icon_smile.gif
Если думаете использовать для этого ESP-12 то забудьте это как страшный сон она может подвиснуть от не той фазы луны icon_smile.gif
Не лучше ли в сврочник поставить большой экран и управлять с него??
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 16.1.2017, 19:54
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
UVM
сообщение 16.1.2017, 19:53
Сообщение #8855
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Совершенно случайно владею по несколько корпусов:
STM32C4T6BGH20D
STM32F103C8t6
STM32F429ZIT6
STM32F103ZET6
Программировать не умею, совсем, но мечтаю учиться, с чего начать не знаю, но с удовольствием бы повторил что нибудь и по участвовал в проекте в меру сил и возможностей.
OlegarX-RUS
сообщение 16.1.2017, 19:57
Сообщение #8856
Правда на таких от меня сварок не будет! потому что ...
UVM
сообщение 16.1.2017, 20:16
Сообщение #8857
Потому что.. -оказалось загадкой, ну да и ладно, они пока для меня только размером отличаются icon_biggrin.gif
Поделишься тем что будет?
OlegarX-RUS
сообщение 16.1.2017, 20:19
Сообщение #8858
Да этот проект будет в свободном доступе без открытия исходников icon_smile.gif Когда доваяю не знаю icon_smile.gif
UVM
сообщение 16.1.2017, 20:26
Сообщение #8859
Я сейчас больше над онлайн ИБП, с синусом на выходе тружусь в свободное время icon_smile.gif сразу 4 инвертора в 1 куче не считая 2 дежурок и много неизведанного в отличии от варилок. Сила то пока потихоньку идёт, а вот потом управа потребуется нормальная и без процессоров не обойтись.
Сообщение отредактировал UVM - 16.1.2017, 20:32
Caня
сообщение 16.1.2017, 20:29
Сообщение #8860
Из: Дубна-Москва
На OrangePI полноценный WiFi, а не китайска гуаноподелка ESP...
Вдобавок полноценный Линукс.
За чуть более чем 10 долларов мы получаем отличный интерфейс с основной платой и внешним миром, причем еще и дополнительно и веб-сервер (и еще кучу чего захотим).
У меня уже есть наработки такого управления, правда несколько в другой области.
При желании можно ничего в управление вообще не ставить ни кнопок и ни дисплея ни валкодера. Управлять с планшета, который запитать от БП сварочника и сделать для него нормальное крепление.
Что касается процессоров, то, думаю, быстрые компараторы не понадобятся.
ADC довольно шустрое, хватит для обратной связи.
OlegarX-RUS
сообщение 16.1.2017, 20:32
Сообщение #8861
А нафига он тебе "cвет" то не рубят у вас icon_smile.gif у нас помню как то было, но да быстро прошло icon_smile.gif и поэтому кинул я это дело icon_smile.gif за ненадобностью так сказать.
UVM
сообщение 16.1.2017, 20:38
Сообщение #8862
Да уж, братья постарались, всё ведь пройдёт, как потом людям в глаза смотреть будут...
Не, слава богу крупнейшая в европе ГЭС из окна видна и ещё 4ТЭЦ в городе. Но вот "домик в деревне" там всё грустнее и хочу по взрослому с изернет контролем и пр., да и вообще интересно, варилки то уже ставить не куда icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал UVM - 16.1.2017, 20:43
OlegarX-RUS
сообщение 16.1.2017, 20:39
Сообщение #8863
Да прошу прошения за невнимательность позже увидел про OrangePI!!! Ну что сказать в них я не силён да и не линуксойд я так что и ответить нечего. Удачи в начинании!
Понятно что с планшетом icon_smile.gif Я другим путём пойду я возьму матрицу от планшета и с помощью FT81X буду "телевизор смотреть"
Для поцикловки думаю что нехватит, хотя попробуйте. Если вы поняли то у меня не будет внешней шим!!! но если с оной то и хватит с лихвой только это тот же паравозник получится
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 16.1.2017, 20:41
Caня
сообщение 16.1.2017, 22:03
Сообщение #8864
Из: Дубна-Москва
Хочется, чтобы проект повторяли, поэтому он должен быть на распространенных компонентах.
Старенькие планшеты, где нормально работаает WIFi и браузер, думаю есть у многих.
Хватит для поцикловки, например при частоте преобразования 100 кГц, длительность периода 10 мкс, stm32f103 умеет преобразовать АЦП за 1 мкс, а если грамотно работать с DMA, то успеть все посчитать за цикл моста можно несколько раз. Сначала погоняю все на простеньком стенде.
Увы будет не быстро, не могу тратить на это много времени, т.к. почти все свободное время уходит на большой совместный проект https://sites.google.com/site/cansmarthouse/
Сообщение отредактировал Caня - 16.1.2017, 22:12
OlegarX-RUS
сообщение 16.1.2017, 23:05
Сообщение #8865
1 мкс
Это уже дофига, а ещё надо обработать "полученные данные" как то их преобразовать во что то и всё это машинное время в моём случае с помощью АЦП только среднее значение, так чтоб было от чего ориентироваться так сказать.
Да и зачем тратить машинное время на то что делается аппаратно???
Те кто поддерживал это мне уже не братья! Многие уже смотрю кострюльки поснимали, но многие ещё долго антенками приваренными бармалейником к кострюльке за новогоднюю ёлку цепляться будут icon_smile.gif Ну да ладно селюки они и африке селюки...
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 20.1.2017, 11:35
Uricos
сообщение 18.1.2017, 0:08
Сообщение #8866
Пользователь №: 43447
Архиважный вопрос: Будет ли работать блок управления и подключение что в файле: "PA_SkiF_V1_1.rar" со сварочным: "Сила 1F двухтактный", плюс ко всему, хочу сделать "спарку" (использовать 2 силовых транса). Отличия по управлению ключами в "Сила 1F двухтактный" - драйвера, ну и не только! Или делать лучше такой: http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=390 Большое спасибо!
Caня
сообщение 18.1.2017, 18:55
Сообщение #8867
Из: Дубна-Москва
По этой ссылке куча версий PaSkif и Skif
вопрос:
умеет ли кто-то из них управлять DC/AC "кувыркатором" для TIG?
KT117
сообщение 18.1.2017, 19:23
Сообщение #8868
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Нет. Для кувыркатора ищите софт и схему от Сэма. На сайте Самопал
dmitrui
сообщение 20.1.2017, 19:34
Сообщение #8869
Пользователь №: 50917
Добрый вечер обывателям!!!,имею желание собрать ПА,вторую неделю изучаю форум,накачал кучу печаток и запутался окончательно!!!
Если не трудно,ткните носом ,может есть все в одном архиве для сборки проекта?
oleg1ma
сообщение 20.1.2017, 20:01
Сообщение #8870
Из: Глобино UA
Прочтите тут, платы можно заказать у меня, как пустые, так и полностью в сборе.
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 5:32
