584 страниц V  « < 441 442 443 444 445 > »
Мой ПА №2
UVM
сообщение 7.1.2017, 22:16
Сообщение #8831
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(OlegarX-RUS @ 7.1.2017, 22:13) *
Внимательно посмотри в тот документ на который я дал ссылку постом выше flag.gif
А я на китайца смотрел, у него 1-16...
OlegarX-RUS
сообщение 7.1.2017, 22:31
Сообщение #8832
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
те же яйла только в профиль, они все взаимозаменяемые, можешь вместо маленького впаять согласно распиновки свой большой icon_smile.gif только ток подсветки необходимо подобрать тот что указан в доке icon_smile.gif по секрету скажу я даже с этим не заморачиваюсь у них всех при 4,2 вольта на светодиоде ток получается нужный автоматом icon_smile.gif так я запитываю подсветку от +5 последовательно с диодом (не шотки!!!!) На них как раз падение 0.8V или через биполярный транзистор в ключевом режиме те же 0.8V падения icon_smile.gif Удачи в творчестве!!!
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
sleip
сообщение 7.1.2017, 22:37
Сообщение #8833
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Цитата(UVM @ 7.1.2017, 22:09) *
Кирилица в этом индикаторе точно есть, были зипом к промышленным весам, а вот синий китаец на фото с али, естественно 99% без кирилицы.
вот поподробнее по маркировке
1602
UVM
сообщение 7.1.2017, 22:40
Сообщение #8834
Цитата(OlegarX-RUS @ 7.1.2017, 22:31) *
oleg1ma
сообщение 7.1.2017, 22:42
Сообщение #8835
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(UVM @ 7.1.2017, 22:24) *
шиита так и не нашёл на него,
ТУТ
OlegarX-RUS
сообщение 7.1.2017, 22:45
Сообщение #8836
У этих тоже распиновка у всех стандартная icon_smile.gif ну это уже из другой поэмы icon_smile.gif
https://yandex.ru/images/search?text=AT070T...&rpt=simage
UVM
сообщение 7.1.2017, 22:54
Сообщение #8837
1602
За информацию спасибо!
А вот сайт не гуманный, у китаёзов с адаптером I2C взял дешевле пачки сигарет, а тут в 10 раз дороже.
Кстати AL203 тоже пришли из китая, 50шт по цене 1шт у нас, да и то под заказ.
Цитата(oleg1ma @ 7.1.2017, 22:42) *
Спасибо!
icon_biggrin.gif Спасибо!
Да уж действительно..., по мне, так это далекО-о следующий шаг...
OlegarX-RUS
сообщение 7.1.2017, 23:00
Сообщение #8838
Ну дык такой индикатор + GPU FT81X на самом деле ненамного сложнее чем эти KS0066 icon_smile.gif да и дешевых китайских планшетов с побитыми тачами век не переработать icon_smile.gif
Да и тачи по два тугра в Китае icon_smile.gif а ещё и спеть может icon_smile.gif
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/...Cs/DS_FT81x.pdf
вот глянь чё Джеймс Бом замутил https://www.youtube.com/watch?v=4XJUz4-fpb0
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 7.1.2017, 23:05
UVM
сообщение 7.1.2017, 23:13
Сообщение #8839
Согласен!, но мои навыки в программировании остались в 1992м, когда на бейсике для свежеспаянного синклера написал "равивающийся триколор".
А сейчас опять стало интересно, даже и не знаю с чего и начать освоение...
А дисплеев из дохлых телефонов, планшетов и игрушек целый ящик стоит.
Сообщение отредактировал UVM - 7.1.2017, 23:16
OlegarX-RUS
сообщение 7.1.2017, 23:15
Сообщение #8840
Скайп есть?
UVM
сообщение 7.1.2017, 23:18
Сообщение #8841
Есть в ноутбуке, но я сейчас в мастерской, тут ни камеры ни скайпа.
Завтра "созвонимся"?
OlegarX-RUS
сообщение 7.1.2017, 23:21
Сообщение #8842
Ладушки!
UVM
сообщение 7.1.2017, 23:23
Сообщение #8843
Цитата(OlegarX-RUS @ 7.1.2017, 23:21) *
Ладушки!
Caня
сообщение 11.1.2017, 21:25
Сообщение #8844
Из: Дубна-Москва
Пользователь №: 51039
Собираюсь повторить хорошо зарекомендовавший себя TIG/MIG/MMA
ранее планировал сделать приставку с существующему MMA, но понял что правильнее будет делать целиком
только DC/AC буду делать на мощных полевиках типа IXFX230N20T (200А, 7.5 мОм) по 3-4 в плече.
Есть большое желание адаптировать существующую прошивку, на недорогой и мощный камень Arm типа STM32F1xx (пишу на С под RtOS),
поделитесь если не сложно исходниками, если есть, не хочется изобретать велосипед...
Индикацию сделать на уже подешевевших TFT клонов Nextion, цена почти как у крупных двухстрочников.
https://ru.aliexpress.com/item/2-2-inch-scr...2639516744.html
OlegarX-RUS
сообщение 11.1.2017, 22:28
Сообщение #8845
Это не клон Nextion это он и есть и производится на одном заводе icon_smile.gif но предназначен для китайского ранка и для него утилита называется Usart HMI та же Nextion editir только на китайском icon_smile.gif да и прошивка несколькими байтиками отличается всего icon_smile.gif
Думаю исходниками никто не поделится так как первый аФтор уже давно "отвалился" а последователь Skif в общем его спрашивайте icon_smile.gif Думаю что придётся вам городить велосипед.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 11.1.2017, 22:29
Caня
сообщение 11.1.2017, 23:09
Сообщение #8846
Из: Дубна-Москва
Жаль, просто изобретать велосипед, при всей, якобы, простоте сего занятия не так и просто с нуля. Много подводных камней, с которыми придется бороться.
В принципе, выдерживать ВАХ, построенную по нескольким точкам, я напишу быстро, но есть еще много тонкостей, с которыми придется столкнуться.
Вообще распространение прошивок только бинарниками для хобби-проектов считаю большим злом (да и не только для хобби)
Поспрашаю, спасибо за наводку...
Сообщение отредактировал Caня - 11.1.2017, 23:13
OlegarX-RUS
сообщение 11.1.2017, 23:25
Сообщение #8847
Это для того чтоб кучу несовместимых схемотехнический прошивок не появилось ибо каждый под свои детали и нарисованные "как смог" платы будет корректировать прошивки, что породит хаос в версиях
Подводных камней там особых и нет, просто представьте, что весь этот омнопроц заменяет всего два потенциометра и всё icon_smile.gif всё остальное у вас не составит труда icon_smile.gif
kv1033
сообщение 12.1.2017, 15:55
Сообщение #8848
Пользователь №: 45618
Всунул одному форумчанину п/а в корпус от компа, размеры 400х400х200мм, компоновка мне понравилась, все доступно для настройки аппарата, может кого заинтересует конструктив.На лектроде проверил, варит с моей гнилой сетью(на банке 250в) нормально, рукава для проверки неприсылали.
Если можно дайте ссылку на платы. Огромное спасибо.
oleg1ma
сообщение 12.1.2017, 18:48
Сообщение #8849
Из: Глобино UA
Тут лежит
sergey777.68
сообщение 12.1.2017, 19:08
Сообщение #8850
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
С нем варения kleverbig support.gif https://yandex.ru/images/search?source=wiz&...&rpt=simage
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 12.1.2017, 21:40
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 7:01
