583 страниц V  « < 427 428 429 430 431 > »
Мой ПА №2
Skif
сообщение 20.5.2016, 0:08
Сообщение #8551
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(ERika @ 20.5.2016, 0:05) *
Дроссель в модели нелинейный. Покрутить модельку - не хотела пока её выкладывать, но Вам в личку сейчас ок, сброшу.
спасибо
RadioГубитель
сообщение 20.5.2016, 8:14
Сообщение #8552
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Эрика, если не сложно, посмотрите ТКЗ на 20 А рабочих, 50 и 100.
Для 150 модель совпала с реальными значениями..
Skif, плясать с дросселями я не вижу смысла, да и технически при моем конструктиве это мегасложно. Я игрался на заре частотой. Она у меня летала от 45 до 90 кГц, при этом, ТКЗ не менялся. Поведение на сварке тоже не менялось.
Я продолжу эксперименты с подбором значений на интерпульс.
Подозреваю, что сила у меня работает правильно с учетом того, что в режимах МИГ/1МИГ все отрабатывает на малых напряжениях.
В режиме ММА токи совпадают +/- 1А. Задатчик/реальный ток на выходе.
Как вариант, может добавить что-то типа аркфорса на несколько десятков мс перед началом . Чтобы запалить дугу и подогреть немного ванну?
Skif
сообщение 20.5.2016, 9:52
Сообщение #8553
Из: у синего моря
Значит быстродействие ШИМ контроллера высокое и дроссель особого значения не имеет. Если такое совпадение, значит действительно сила отстроена как надо. И следовательно пилим дальше управу и не теряем время на эксперименты с силой.
Теперь момент правильной организации аркфорса. На сколько процентов должно быть превышение тока для комфортного поджига? Надо ли эту регулировку выносить в меню или достаточно настройки в калибровке?
И скорее всего это единственное, что я успею сделать перед очередным исчезновением ))
RadioГубитель
сообщение 20.5.2016, 9:58
Сообщение #8554
Из: Москва
Я бы сделал так:
В калибровках или настройках:
Значение аркфорса для пульса перенести из настроек параграфа МИГ ( там где провлоки V от U дуги). То есть, управа отслеживает настроенное V в интерпульсе - а под него гонит U из параметров МИГ. Тк там все зажигается хорошо!
Таким образом, до пулься сначала настраиваем простой МИГ, а потом это значение используем в пульсе.
Время - настраиваемое в калибровках. от 10 мс до 1 с.
Было бы супер!
ERika
сообщение 20.5.2016, 13:41
Сообщение #8555
Пользователь №: 24851
То что совпала по цифрам, скорее всего случайно, всё-таки полумост у меня. Но в общем поведение сравнить думаю можно. Получила такие значения (ток раб/ТКЗ): 205/235;100/155;50/91;20/83. Моделька, правда, вчерашняя на другом компе осталась. Пока сняла с найденной на другом компе первой версии модели. Она несколько отличается от вчерашней.
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
RadioГубитель
сообщение 20.5.2016, 13:48
Сообщение #8556
Из: Москва
Спасибо!
Тенденция ясна! На малом заполнении, где важно быстродействие дров, как влияние на минимальную ширину импульса, там ТКЗ у меня на 20-30% повыше. Но это не особо страшно.
Все равно хочу сделать альтернативные дрова. Так, для опыта. Рассыпухи вчерась купил. Макетку тоже icon_smile.gif
Jorg63
сообщение 21.5.2016, 16:24
Сообщение #8557
Пользователь №: 18073
Не замечал что от исполнения драйвера зависит ТКЗ, вот от схемотехники исполнения узла контроля тока зависит точно .С шунтом на выходу ТКЗ всегда меньше чем при контроле с транса тока.С шунтом можно получить характеристику источника стабильного тока, ТКЗ будет практический равным рабочему установленному току,что тоже не есть хорошо при поджиге дуги. 40-50 ампер выброс тока ТКЗ над рабочим вроде само оптимально для сварки
Сообщение отредактировал Jorg63 - 21.5.2016, 16:29
sergey777.68
сообщение 23.5.2016, 8:04
Сообщение #8558
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Добрый день.Вопрос к знатока п.а smoke.gif Мне был задан вопрос на который у меня нет ответа. icon_eek.gif Все режимы работают отлично ,кроме полуавтомата,а именно вертикально не хочет варить пригорает проволока внутри мундштука.Когда варишь горизонтально всё нормально.как только начинаешь варить вертикально- начинается проблемаck: aaa.gif что скажите.?
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 23.5.2016, 8:07
Ivanvo
сообщение 23.5.2016, 8:18
Сообщение #8559
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Jorg63 Шунт не вариант так как прикручивают в ПА осциллятор. Нужно еще думать как гальванически развязать шунт от управы.
avlozitski
сообщение 23.5.2016, 8:57
Сообщение #8560
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(sergey777.68 @ 23.5.2016, 8:04) *
что скажите.?
Возможно малый расход газа, изношен или не по размеру наконечник.
Проблему с газом у себя решил заменив редуктор на регулятор с ротаметром.
sergey777.68
сообщение 23.5.2016, 9:11
Сообщение #8561
Из: Челябинск
beer.gif beer.gifМожет ли пригорать проволока если работать на смеси аргона+углекислота?
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 23.5.2016, 10:29
oleg1ma
сообщение 23.5.2016, 11:31
Сообщение #8562
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Выключить antick.
Skif
сообщение 23.5.2016, 18:06
Сообщение #8563
Из: у синего моря
На мундштуке не должно быть потенциала. Для этого мундштук всегда посажен через фторопластовую втулку. Если там будет потенциал - будет пригорать. А потенциал там оказывается тогда, когда прилично наплюет металла и соединит мундштук с горелкой. Если аппарат брызгается, то мундштук чистить придется довольно часто. Это первое. Второе, может напряжение быть завышено и не соответствует скорости и дуга слишком длинная, достаточная для образования крупной капли, которая стекает не в ванну, а в мундштук. Дуга должна гореть на поверхности ванны и быть, коротенькая, не длиннее 2мм. Ну и последнее, можно сменить направление движения горелки.
Наоборот, движение металла будет более направленным. Если поглядеть на швы аргона и углекислоты, то в углекислоте шов расплывается по поверхности и имеет неглубокое проплавление. А в аргоне он бугорком и имеет глубокое проплавение, шов в разрезе напоминает ромб.
Сообщение отредактировал Skif - 23.5.2016, 18:07
Skif
сообщение 23.5.2016, 19:26
Сообщение #8564
Из: у синего моря
Сегодня наконец дошли руки до своего аппарата. Немного настроил и поварил коляску.
Металл конечно тонкий, порвался где только можно.
Это варил плоскоременной шкив
Забыл рассказать свое приключение с помехами, прибавляющими показания, либо вообще ее вешающими. Причем вешающими и прибавляющими в момент отключения клапана. И обмотка реле обуздана диодом, и на 220В катушке реле одет демпфер. И все смонтировано правильно. А варишь, и при отпускании кнопки вешается управа и газ продолжает херачить. Бесило неимоверно. Уже с перепугу все кругом позакорачивал по ВЧ, навешал ферритовых бус, в общем шаманский набор обрядов выполнил в полной мере. И нифига. Вешает не от силы, а от клапана, хоть ты тресни. Понимание пришло, когда скинул разъем идущий к реле клапана. Короче, чтоб не мучать публику, расскажу, в чем оказалось дело. Дело оказалось в неверной трассировке земли управы. Получилось, что земля к uln2003 шла через проц. И вот коммутации этих сраных 30мА, что потребляет реле, хватало для просадки по земле, достаточной для сбоя. Перерезал дорогу между контроллером и 2003, кинул отдельным проводом ко входному кондеру платы и как бабка пошептала. Не единого сбоя при любых издевательствах.
Кстати при ловле помех, имейте ввиду - энкодер всегда будет добавлять. Вычитать не будет, в силу специфики опроса энкодера. Как то был подобный вопрос на форуме.
Было еще одно приключение. Пока охотился на помеху, сгородил входной фильтр, дабы не срать в сеть ВЧ-навозом, ну и не получать его оттуда. Мотал синфазный дроссель. Обмотал кольцо полиамидной лентой. Она думаю прочная, хрен продавишь. Потом эмальпроводом в двойной лаковой изоляции. Спаял поставил. Включил. Показалось, что была искра. Непонял. Надо проверить. Снова включил, проверить же надо? Вместо проверить изоляцию - проще же включить, верно? Включил. Ка-а-ак е..нет! Кольцо в щепки. Получилось, что продавил изоляцию, несмотря на скругленные и сточенные кромки. Потом проверял как себя ведет феррит под напругой. Если включить через феррит лампочку, она вначале плавно разгорается, а потом все быстрее и быстрее. Понятное дело при достаточной мощности этот процесс будет мгновенный и его просто разорвет.
Этот эксперимент заодно подсказал идею, как разделять кольца. Мне попались советские кольца, склеенные неведомой херней, которую не смог разлепить даже строительным феном. Склеено было по два кольца. Так вот этот способ - пропусканием тока через феррит, позволил угандонив правда одно из колец, освободить второе.
Сообщение отредактировал Skif - 23.5.2016, 19:36
avlozitski
сообщение 23.5.2016, 20:04
Сообщение #8565
Из: гМинск
Похоже мы говорили про разные вещи, Skif про сопло, я про наконечник, хотелось бы чтобы sergey777.68 уточнил свой вопрос согласно рисунка:
[attachment=45552:Gorelka.PNG]
Сообщение отредактировал avlozitski - 23.5.2016, 20:06
KT117
сообщение 23.5.2016, 20:22
Сообщение #8566
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
в меню Настройки подобрать параметр "время дожига проволоки "
Navstar
сообщение 24.5.2016, 18:48
Сообщение #8567
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
sergey777.68, Я тоже подозреваю что шов не охлаждается. Попробуйте варить не сплошной ванной, а как кузовщину - точками.
sergey777.68
сообщение 25.5.2016, 7:22
Сообщение #8568
Из: Челябинск
У меня прошивка( сваруниверсал V1) и там нет настройки время дожига проволоки.Я регулирую скоростью подачи,но получается то,что я описал.Повторюсь аппарат моего знакомого.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 25.5.2016, 7:36
Прикрепленные файлы
Navstar
сообщение 25.5.2016, 14:20
Сообщение #8569
Из: Харьков
sergey777.68, Из-за спортивного интереса сходил сегодня к отцу на работу чтоб поварить вертикально. Горелка дешманская. Постараюсь объяснить результаты своим ненаучным языком. Получилось прилепить проволку к соплу. Только оказалось в том случае когда не мало (напряжения) а наоборот много. Т.е. Через проволку протекает большой ток она плавится не только там где дуга(ванная) но и по всей длине от наконечника. Если же возникает косяк или допустим плохой контакт, то наступает залипание проволка греется равномерно (а протяжка тянет и в слабом месте она перегибается и липнет к соплу. Если варить нормально то этого всего незаметно.
sergey777.68
сообщение 26.5.2016, 8:24
Сообщение #8570
Из: Челябинск
спасибо.ответ пользователя. smoke.gif Добавил газа и проволока перестала прилепать к соплу, но стала прилипать к детали в режиме интерпульса
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 18:43
