![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 ![]() |
![]() ![]() Шутите? Достаточно поставить в морозилку пол пластиковой бутылки с водой, дождаться частичного образования льда, перелить вместе со льдом в удобную для измерений посуду и измерять хоть до полного таяния льда. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
Шутите? Достаточно поставить в морозилку пол пластиковой бутылки с водой, дождаться частичного образования льда, перелить вместе со льдом в удобную для измерений посуду и измерять хоть до полного таяния льда. Ну что сказать.... - технологично............. ![]() Есть два способа сходить в туалет по большому: 1) Как это все привыкли делать на унитаз 2) На "утку" ещё и при помоши клизмы при условии что пациент полностью здоров ![]() Так вот к чему я это всё - ааааааа к тому, что это более напоминает второй способ. Частота должна быть 30-32 кГц. Кзап явно великоват. Это на свой риск, взрыв вполне реален из-за эффективных снабберов. Не ну всё таки при моей частоте необзодимо ли уменьшать немного номинал 47ком скажем до 39ком Снабера стандартные 4.7нан,40ом 15тв60 В общем чё это я ![]() Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 9.11.2009, 16:45 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
По сравнению с калибровкой изготовление инверторов в домашних услових - это очень тяжелый случай. При вашей частоте рекомендую вернуть на место частоту и особенно Кзап, поставив оптимальные номиналы. Все оптимизировано под это. Иначе потом будут другие воросы, на которые будут нужны другие ответы.
spresso, конечно, прав. Можно использовать любые терморезисторы, в том числе из БП АТХ, нелинейность описывается таблично с достаточной точностью, во всяком случае в частотниках я их применяю и несравненно больше доволен, чем LM35. |
Ну что сказать.... - технологично............. ![]() Вам шашечки или ехать???? -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
При вашей частоте рекомендую вернуть на место частоту и особенно Кзап, поставив оптимальные номиналы. Все оптимизировано под это. Иначе потом будут другие воросы, на которые будут нужны другие ответы. Я не буду задавать лишних вопросов я задал только один вопрос на который так и не получил ответ! а именно-(при моей частоте надо ли уменьшать R27 47k/0.5W до 39кОм???) а, что если поднять частоту на 15% это, что криминал??? Интегратору-делителю (R5R6C7) побарабану какая частота, а вот R27C13 уже не по барабану потому и спрашиваю стоит ли уменьшить??? У меня на такой частотозадающей цепочке бармалейник в цеху работает и с теми-же снаберами и ничё ни опракинуля досихпор, а работает он там много поверте мне. Этой оптимизацией вы ввели ёмкости NPO очень редких номиналов да и смешно мне както заказывать на пол гривны кондёров с учётом того, что их я так и не нащёл нигде даже там где вы советовали, поэтому применил очень стабильные К71-7 +\-0.5% я их строительным феном грел, а их параметры даже не шолахнулись!!! и резисторы с минимальным ТКС это те, что 4,99 ком. Так что хотел получить ответ какие номиналы надо оптимезировать для моей частоты, а не слышать совет делай как я делал и ни шага в сторону. К томц же вроде санёк даже на более высокой частоте чем я делал и к тому-же на Е65 и ничё все схавали это. Да и сотни бармалейников и с заполнением 0,48 работают и не повзрывались до сих пор это легко контролируется осцилографом какое заполнение критично, а вот 0,42 считаю чересчур низким и необоснаванным. spresso, конечно, прав. Можно использовать любые терморезисторы, в том числе из БП АТХ, нелинейность описывается таблично с достаточной точностью, во всяком случае в частотниках я их применяю и несравненно больше доволен, чем LM35. Всё ровно останавливаюсь на мнении без терморезисторов (темболее из каких-то там блоков питания) так как те что есть у тебя не обязательно окажутся у другого собирающего да и их разброс параметров не утишает. Можно ведь примастырить из серии DS18XX или LMX35 Плюс они отрицаловку показывают, чего так жаждил санёк. Да и заказать их не проблема есть везде -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
DS1820 в сварочнике применять я не буду в принципе, они сами по себе глючат, не то что от наводок. Любой терморезистор NTC имеет одинаковую кривую термозависимости, и может быть заменен любым в разумных пределах с заменой питающего резистора. Опять же, проверено в частотниках.
На термостабильность резистора можно положить, и не ставить там что-то особенное. 5,6+2,2=7,8. Туда вполне идут суперэкзотический номинал 3,3 и ультраэкзотический 4,7, давая вместе 8. Сообщение отредактировал electrovoz - 9.11.2009, 19:21 |
На термостабильность резистора можно положить, и не ставить там что-то особенное. 5,6+2,2=7,8. Туда вполне идут суперэкзотический номинал 3,3 и ультраэкзотический 4,7, давая вместе 8. Да знаю я, что на термостабитьность лезистора можно забить, это я так повыёживатся ради. С арифметикой вроде дружу и считать и сам умею ![]() Так вот к чему это я!!! - не хочу я 0,42 меня бы устроило 0,45-46 да и на предыдущий вопрос всё таки хочется услышать ответ!!! Даже пускай я соглашусь на 4-и копруса ![]() Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 9.11.2009, 20:15 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
я задал только один вопрос на который так и не получил ответ Ачто мешает икСперементу? Вроде можно не опасаясь последствий всё проверить. -------------------- На абордаж!
Ачто мешает икСперементу? Вроде можно не опасаясь последствий всё проверить. Видиш ли уважаемый Санёк. Что-то мне подсказывать, что привязка и так и так пройдёт нормально и работать будет в любом случае, но! наверное оптимальное есть только одно значение данного резистора. Хочется просто вылизать его, как кот это делает со своими яйцами, от того и уточняю всё таки надо ли уменьшать данный резистор али нет!!! (думаю, что да) Ты кстати на какой частоте запускал??? и какие RC стояли и если можеш вспомни какой резюк в цепи компоратора? -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Вопрос к Тарасу!!!
Где вы покупаете MAX913 в дип корпусе (сужу по вашей печатной плате, что их где-то продают, иначи вы бы её переделали под SO) ??? и ещё есть ли там ети зловонные NPO ёмкости??? А то Мне доступны К71-7 емкостью 10nF, 4,7nF и 2,2nF и не советуйте мне их паралелить, так, как они сравнительно большие на 250 вольт. А с емкостью в 4,7 необходимо выбирать между к. зап и частотой, так, что мной был выбран компромис 37,5/0,465. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
от того и уточняю всё таки надо ли уменьшать данный резистор али нет!!! (думаю, что да) Ты кстати на какой частоте запускал??? и какие RC стояли и если можеш вспомни какой резюк в цепи компоратора? У меня 40х0.48,а резюк 39к. Тарас вроде говорил-точно подобрать напругу на выходе в соответствии с показаниями,это резюк 47ом,2вт.В последней прошиве имеется программная привязка.Тока обязательно стрелочный вольтеметер. -------------------- На абордаж!
MAX913 в одно время были в Имраде, я их там набрал, все остальное (и NP0) указанных номиналов есть в Виакоме, откуда и беру, в том числе и на несколько грн за раз, корона не падает.
На конкретный вопрос у меня конкретный ответ - не знаю. Все номиналы в схеме вылизаны, что далось не одним днем настройки и подпорченной платкой. И я не могу давать рекомендации, как поменять что-то, не зная, как повлияет на остальное. Потом будут вопросы типа я тут все сделал по схеме, ну улучшил чуть-чуть, а почему неправильно работает. Могу сказать точно, что увеличение частоты резко и непропорционально ухудшает х-ки регулирования. Почему - я детально расписывал месяца 4 назад и вполне сходится с результатам моделирования. И поэтому, аппарат по схеме будет работать лучше, чем не по схеме. Кзап там примерно 0,45. А вы идете своей дорогой. Сообщение отредактировал electrovoz - 10.11.2009, 15:33 |
У меня 40х0.48,а резюк 39к. Это что у вас ёмкость меньше 4,7nF стояла??? -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Ну да,получилась чуть меньше.Этих NPO как зря не найти.Помниться я спрашивал у народа откуда их можно набрать.
Я вот уже заявачку оформил! плохо видать смотрел раньше. Кстати кондёры маленькие и мало места занимают, так что в Воронеж могу письмом отрпавить.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 27.10.2009 Пользователь №: 16001 ![]() |
а транс из материала N27 можна делать?купил какоито в америке Е80 неглядя а щас думаю что получится.
там обозначение по другому. на что обращать внимание? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 7.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 12281 ![]() |
Протеус 7.5 Спросите Санька, он знает ссылку на 7.6
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 ![]() |
Вот то, что учёл от предыдущего аппарата
![]() В частности,совет electrovozа по уменьшению проводов(оно и мне не в радость). Теперь вопроЦ к автору-Этот аппаратец постараюсь сделать наиболее приближенный к оригиналу.Исключение составит Е70 N87 один.Если не трудно,а главное для приближения к оригиналу,посчитай витки к своей частоте(моё мнение 18/6) к. зап. автора. electrovoz Что скажешь?Делаю чисто для сравнения. Урезать фотос специально не стал,дабы лучше посмотреть. Сообщение отредактировал САНЕК - 10.11.2009, 20:31 -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 23:08 |
