![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
На а пробовали как работает с новой прошивкой . в процессе прошивки и прокладки кабеля осциллятора -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
Напруга на выходе при нажатой кнопке- 46В. С кАбелями все ОК. На полевик с затвора через 1к идет дорожка на 25 ногу процика.
Осциллятор не включился. Пробовал в разных соотношениях звездочек и черточек. Цепочка управления на плате отмечена выделением. Все по схеме нормально прозванивается. ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 ![]() |
А если проверить состояние выхода микроконтроллера? Та при нажатой кнопке горелки и напруге выше 35В должна быть лог 1, то есть 5В. Ну и вопрос сам напрашивается, если на затвор кинуть 5В осциллятор включается нормально?
Сообщение отредактировал Skif - 17.5.2016, 13:04 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Только что попробовал - в лог1 проц не переводит 25 ножку. То есть 5 В на выходе 25 определенно не наблюдаю.
Ну и вопрос сам напрашивается, если на затвор кинуть 5В осциллятор включается нормально? Не пробовал. И не буду по причине того, что ВВ шибалово рядом. Полевик там новый. За его работоспособность не сомневаюсь. Ослятор тоже проверен ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
У меня только Один вариант - что то с ОС. При 46В на выходе, на входе Антистика 31 ноге, должно быть 1,5В. Так ли это?
В симуляторе все работает четко. С программой в принципе все ок. Я уже снизил порог срабатывания до 30В. Ну и по мелочи поправлено разное. ![]() -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
У меня только Один вариант - что то с ОС. При 46В на выходе, на входе Антистика 31 ноге, должно быть 1,5В. Так ли это? В симуляторе все работает четко. С программой в принципе все ок. Я уже снизил порог срабатывания до 30В. Ну и по мелочи поправлено разное. ![]() Там действительно 1,65 В. Сам лоханулся. У меня реле на 24 В, а выход на 12. Таким образом, подтянул 24В на + реле, - от истока транзюка. Се заработало. https://youtu.be/YTHA_79Pf30 Теперь, по-хорошему, задрать бы повыше напругу срабатывания. Вольт до 40-ка. Либо сделать этот параметр через меню регулируемым. Ибо на 200 А тиге может быть и повыше 35В. Зачем тогда ослу щелкать лишний раз ![]() Ща попробую разогнать ТИГ ампер до 150-170. Посмотрим на трескотню ![]() Последняя версия прошивы. 175А на ТИГЕ, электрод 2 мм. Полет нормальный! Сообщение отредактировал RadioГубитель - 17.5.2016, 14:27 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Бывает и такое ))
Пока можно прошиться на предыдущую прошивку, там 36В. А вечером я добавлю эту калибровку Сообщение отредактировал Skif - 17.5.2016, 15:00 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Бывает и такое )) Пока можно прошиться на предыдущую прошивку, там 36В. А вечером я добавлю эту калибровку Чет я запутался. Пока оставлю на 30В. Ведь с 36-ю у меня с процика 5 вольт на затвор полевика не уходило все же Побаловался ТИГом маленько. Фишка со спадом/подъемом тока при отпускании/нажатии на кноповку божественна. Поджиг ослятором шикарен! Огромное спасибо! ЗЫ. Завтра попробую металл найти чтобы МИГ попользовать на режимах. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 17.5.2016, 15:45 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Ну и отлично.
![]() Добавил регулировку отключения осциллятора. ![]() Теперь есть такой вопрос ко всем. Как по вашему разумению должен работать режим пуско-зарядного? Я пока так думаю: 1. Должно быть измерение напряжения на аккумуляторе и подача на выход такого же, дабы не угандонить аккумулятор. В этом случае критична калибровка по напряжению. Если ошибетесь - току в аккумулятор навалит немеряно. 2. При отжатой кнопке горелки подается ток зарядки. Который к примеру равен мин настроенному току. При нажатии горелки ток ограничивается вместо зарядного на уровне 150А. 3. Вопрос защиты от переполюсовки - открытый. Как вариант можно мерять напряжение на входе антистика, но этого мало, так как при достаточной силе тока в аккумуляторе - может прохерачить выходные диоды. И это самая большая проблема в этой затее. А может он там вообще не нужен? -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Спасибо за новую прошивку! Евгений, вы мне напишите, какая еще информация нужна. что еще проверить? еще. режим искры в ТИГе не нужен. только портит лектрод, пока нету подачи газа, нету смысла в этом режиме. и еще вопрос. подъем тока в какой момет начинается? в момент касания или нажатия кнопки или падения напряжения, характерного для начала дуги? насчет пускозарядного. по мне, так и не надобно оно. в моем случае, проблематично обеспечивать устойчивость на напряжении ниже 16В. такой двухтакт... Сообщение отредактировал RadioГубитель - 17.5.2016, 21:35 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Спасибо за новую прошивку! Евгений, вы мне напишите, какая еще информация нужна. что еще проверить? еще. режим искры в ТИГе не нужен. только портит лектрод, пока нету подачи газа, нету смысла в этом режиме. и еще вопрос. подъем тока в какой момет начинается? в момент касания или нажатия кнопки или падения напряжения, характерного для начала дуги? насчет пускозарядного. по мне, так и не надобно оно. в моем случае, проблематично обеспечивать устойчивость на напряжении ниже 16В. такой двухтакт... Всегда пожалуйста, Егор. Искру пока выпиливать не буду, но если такое мнение, то она кандидат на выпиливание. Хочется еще самому потыкать ) Что попробовать, так это наверно миг в импульсном режиме. Я все пытался получить такой режим https://www.youtube.com/watch?v=CkF-nfoBF2s . Но в углекислоте я так думаю он невозможен, так как она не может долго держать ионизацию. Баллона с аргоном или миксом у меня нет. Надо приобретать - но когда это будет - неизвестно, ибо в предверии грандиозного ремонта, и все "зло" уйдет туда. Хотелось бы попробывать настроить импульсный миг в аргоне, для получения подобного результата. Насколько это возможно. Я немного проанализировал звук правильной работы ПА и у меня получилась частота сброса капли на моем аппарате в районе 80-85Гц https://www.youtube.com/watch?v=hZ0jfmlpS0I. Можно от нее плясать. Конечно это не 100% достоверная информация. На этом видео видно, что частота сброса капли сделана 117Гц, но не попали нормально. Сбрасывает неравномерно. Вот тут https://www.youtube.com/watch?v=MRIGks3gxG0 видно, что частота сброса капли 60Гц и это обычный не импульсный режим. То есть истина где то посередине. Возможно герц 70 будет в точку. Короче это целый пласт экспериментов, который хотелось бы, чтобы вы провели. Так как тут грань тонкая. Ведь не только частоту сброса капли, а еще ж и основной и базовый подобрать. Я так думаю, что базовый ток не должен ничего плавить. То есть он должен быть маленьким, чтобы только поддерживать ионизацию, а вот основным и частотой регулировать срыв капли. Насчет пускозарядного - согласен. У самого нет желания особого его делать. Хотя 16В это не проблема, так как мы можем вполне пойти иным путем, просто ограничить ток и заряжать им. Сообщение отредактировал Skif - 17.5.2016, 22:25 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
еще один мелкий коммент.
антистик(или аркфорс) на МИГе. только мешался он мне, пока не допер, что конкретно надо вырубить. искра тут тоже под вопросом. Ок. буду тариться металлом, на край нарежу что есть на лоскуты. и надо миксов заправить, а то только углекислота и аргон остались. ну и гелий еще ![]() одно только понял, что 0,8 проволокой не надо варить встык металл тоньше 0,8. прожигает даже 0,8. только в отрыв получается. может я что не так делаю? В нахлест тоже нормально получается. и еще. нет ли возможности добавить ОС по выходному току? ну и чтобы выбор был. датчик можно использовать как у Сэма. Или любой другой холл на подходящий ток. может это поможет варить тонкий метал ПА сплошным швом. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
https://www.youtube.com/watch?v=qlOF8mxIp_8 и еще вот тут видно, что эта система работает при разных настройках. Тоесть режим не единственно возможный, а есть вариации. Причем даже соотношение длительности работы Iосн и Iбаз тоже в разных пределах. В одном случае видно, что основного не более15-20%, во втором почти 50/50
и еще. нет ли возможности добавить ОС по выходному току? ну и чтобы выбор был. датчик можно использовать как у Сэма. Или любой другой холл на подходящий ток. может это поможет варить тонкий метал ПА сплошным швом. OC по току контроллер просто не будет успевать отрабатывать. На него и так навешано очень много. Тут уж лучше колдовать с обвязкой ШИМки 3845.Хотя не вижу смысла в этих заморочках. Я встык сваривал трансформаторное железо 0.4мм этим аппаратом. Дело навыка -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
у меня несколько другая схемка. 2856. 2 такта + дросселя. я боюсь, что моя силовуха настроена под более крупный металл.
но поиграюсь. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
у меня несколько другая схемка. 2856. 2 такта + дросселя. я боюсь, что моя силовуха настроена под более крупный металл. Ток КЗ и рабочий какой? У меня 230/200 и 0.4 понятное дело варить сплошным можно, но трудно. Лучше тычками и смотреть на остывание металла. Обычно всегда видно по диаметру красного пятна, когда ткнуть следующий раз. И когда уже ванна вывалится.
но поиграюсь. Сообщение отредактировал Skif - 17.5.2016, 22:50 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Ток КЗ какой? 80А. Думаю переделать под трансформаторные дрова. они шустрее чем 3120 тычками и варю. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 17.5.2016, 22:51 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
80А. 80А??? как то маловато. Думаю переделать под трансформаторные дрова. они шустрее чем 3120 тычками и варю. ![]() Это варил сплошным швом кровельное железо. Оно было покрыто какой то сранью, типа оцинковки+порошковая покраска. Потому шов грязноват ![]() ![]() Это трансформаторное железо. Правда шов внахлест, встык не сохранилось. Сообщение отредактировал Skif - 17.5.2016, 23:08 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
80А??? как то маловато. ![]() Это варил сплошным швом кровельное железо. Оно было покрыто какой то сранью, типа оцинковки+порошковая покраска. Потому шов грязноват на 25 А задания в ММА... вроде не так мало. завтра проверю еще раз Так у меня тоже получалось вроде на сплошном листе. А вот в-стык прожигаю сразу. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
на 25 А задания в ММА... вроде не так мало. завтра проверю еще раз Возможно у вас большая разница между током КЗ и рабочим. Это первое, второе - когда не откалибрована протяга и напруга, под требуемые скорости, то получается шаг изменения скорости и напряжения высоковат. И точно настроить не получается. Один так товарищь маялся. У него макс ШИМ протяги был 900. минимальный 60. И диапазон в метрах от 1 до 6. В результате получался большой ШИМ шаг изменения скорости. Сбросил и все нормально пошло настраиваться. При большой разнице рабочего тока и тока короткого замыкания, теряется точность поддержания напряжения и менее контролируемая дуга. И это сильно я так думаю зависит от дросселя эта разница Сообщение отредактировал Skif - 17.5.2016, 23:15 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 18:20 |
