583 страниц V  « < 422 423 424 425 426 > »
Мой ПА №2
Maaris
сообщение 13.5.2016, 14:23
Сообщение #8461
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
Цитата(Skif @ 13.5.2016, 11:31) *
Проверил сейчас. Все работает как надо. Возможно у вас ошибка в привязке Imin
Хорошо -проверю занова мин ток,а то просто записывал старые данные на бумаге и потом снова водил Сегодня залил 23.2 и погонял.при залипаний в любом режиме ток антистика 100а.,но перепроверю кал.мин тока. Хотя странно что могу даже зажечЬ електрод в режиме тиг ненажав кнопку и при етом амперметр показывает 15а. но стоит елетрод прижатЬ чтоб залип -сразу 100а. Но самое главное в режиме тиг пулс при нажатий кнопки включается клапан и болЬше неотключается до отключение от сети,при етом комутация тока при нажатий ,отпусканий кнопки работает, но при етом когда отпускаешЬ кнопку ток не плавно падает а подскакивает на 50а.и отключается.В режиме тиг обычный всё коректно. Кстати естЬ вопрос-как правилЬно зажечЬ тиг-сначало нажатЬ кнопку и потом каснутса метала или сначало каснутса ипотом нажатЬ кнопку.
Сообщение отредактировал Maaris - 13.5.2016, 14:24
Skif
сообщение 13.5.2016, 16:12
Сообщение #8462
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Да, косяк с неотключением газа в ТИГ имп, есть, увидел. Полечим.
Попробуйте измерять ток не в сварочной цепи, а потребляемый от сети. Будет ли при 100А в антистике соответсвовать 100А?
Прикрепленный файл  32_lcd_V23.2.zip ( 74.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 263
поправил. можно пробовать. кроме того, сделал, чтобы спадание тока начиналось от среднего значения между мин и мак током.
без разницы
Сообщение отредактировал Skif - 13.5.2016, 16:17
RadioГубитель
сообщение 13.5.2016, 16:23
Сообщение #8463
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Готовьте памидорки. Йа готов. Вот мои швы.
Сталь 5мм к швеллерочку
golub
сообщение 13.5.2016, 16:34
Сообщение #8464
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
болгарина душил явно с закрытыми глазами
RadioГубитель
сообщение 13.5.2016, 16:39
Сообщение #8465
Из: Москва
Я только варил. У мну есть кому зачищать. А тут уж как умеют - факультатив. Равно как и ремонт воротины для меня icon_smile.gif
Skif
сообщение 13.5.2016, 16:49
Сообщение #8466
Из: у синего моря
швы отличные. Разглядывал конструктив и не совсем понял, вых дроссель совмещен с послед. осциллятором? И что в качестве дросселя?
RadioГубитель
сообщение 13.5.2016, 17:02
Сообщение #8467
Из: Москва
Не совсем так. Тут 2 выходных дросселя, которые формируют среднюю точку. Стоят на верхней плате, коричневые такие.
В режиме ПА смесительный транс осциллятора не задействован. У него отдельный выходной байонет.
Сейчас поищу схемку Юрия, на основе которой я запиливал этот мостик.
Вот она.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 13.5.2016, 17:06
Skif
сообщение 13.5.2016, 18:01
Сообщение #8468
Из: у синего моря
для симулятора
RV3BJ
сообщение 13.5.2016, 19:15
Сообщение #8469
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Егор, можно подробнее о последнем дросселе или как его можно назвать трансформатором последовательного осциллятора ?
Какое кольцо? Сколько витков в первичной обмотке? Сечение провода? Сколько витков в обмотке поджига? Сечение провода?
Я думаю именно об этом спрашивал Евгений. Это как раз интересно.
RadioГубитель
сообщение 13.5.2016, 22:22
Сообщение #8470
Из: Москва
Евгений,
сечение 16 мм2, проводок немецкий, 1,8 кВ на пробой...
если в этом вопрос, в понедельник посчитаю витьки и замерю штангелем колечко.
Так же, сообщу зазор в импровизированном разряднике
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 13.5.2016, 22:23
Skif
сообщение 13.5.2016, 22:47
Сообщение #8471
Из: у синего моря
Совершенно верно. Понятное дело интересуюсь с целью повторения. icon_biggrin.gif
Skif
сообщение 14.5.2016, 9:51
Сообщение #8472
Из: у синего моря
Цитата(lamaster87 @ 13.5.2016, 5:35) *
Прошу прощения что ввел в заблуждение. Режим MIG с привязкой скорости к напряжению есть, но он не работает. По этому я его сразу отключил. При изменении напряжения скорость не изменяется, а если изменить xV то проволока выстреливает, плавно не изменяется. Очень прошу допилить этот режим. Заранее спасибо!
Сейчас проверил на аппарате. Все работает как часы.
Аппарат под рукой, но без кабелей и баллона. Так что могу проверять только меню и сигналы управления осциллографом.
Цитата(RadioГубитель @ 13.5.2016, 22:22) *
если в этом вопрос,
В этом и еще один. По возможности хотелось бы,чтобы попробовал управление осциллятором прицепить к ноге контроллера. Чтобы узнать, насколько адекватно отрабатывается поджиг. Кроме того, интересует, достаточно ли напряжения 30В для старта поджига, или его нужно изменить
Ivanvo
сообщение 14.5.2016, 10:27
Сообщение #8473
Из: РБ
Пользователь №: 36080
А скажите при привязке скорости к напряжения в MIG уже можно попробовать как варит или нужно выходить из калибровки каждый раз?
RadioГубитель
сообщение 14.5.2016, 10:34
Сообщение #8474
Из: Москва
Хорошо. Я перезалью все в понедельничек и кину провода на осциллятор напрямую. Там все готово для этого
sergkse
сообщение 14.5.2016, 11:33
Сообщение #8475
Из: Харьков
Пользователь №: 35039
А коим образом осуществляется защита выходных диодов от воздействия высокой напруги осциллятора?
RadioГубитель
сообщение 14.5.2016, 11:40
Сообщение #8476
Из: Москва
1. На ВЫХОДНЫХ КЛЕММАХ сразу висит наборный блокировочный конденсатор 0,45 мкФ 2000 В
2. На клеммах выхода инвертора висят: сапрессор 400В, конденсатор 0,022 мкФ 1600В, два Y конденсатора 10нФ 5000В соединенных последовательно, средняя точка которых подцеплена к корпусу.
Maaris
сообщение 14.5.2016, 12:24
Сообщение #8477
Из: Latvija
давайте сразу уточним что значит На ВЫХОДНЫХ КЛЕММАХ и На клеммах выхода инвертора-именно где по схеме.
Залил исправленную прошивку-вроде всё работает.ЖалЬ выкинул осцилятор.Пытался зделатЬ как gmm230472 толЬко отделЬным прицепным блоком ,без рукава тига ну типа на клеммак искра нормалЬная но с кабелями мочностЬ заметно падало. Первый поджиг с 2-3мм а потом совсем некакой.
Непойму где накосячил с антистиком-по прежнему держит 100а. Какие у кого идеи-где копатЬ.
RadioГубитель
сообщение 14.5.2016, 12:36
Сообщение #8478
Из: Москва
У меня три клеммы. Байонетного типа
1 - + напрямую с платы
2 - - напрямую с платы
3 - - через смесительный трансформатор осциллятора
Между 1 и 2 позицией на байонетах сразу висит этот блокировочный конденсатор
У тебя скоррее всего очень большой ТКЗ. Конструкцию драйверов и минимальную ширину ипульсов при КЗ на токе 30 А в студию
Maaris
сообщение 14.5.2016, 13:09
Сообщение #8479
Из: Latvija
Значит все паралелЬно и 0,45 и Y конденсаторы-просто у тебя там два пункта 1и 2
Ток кз деиствителЬно великоват-гдето на70а болЬше рабочего.Драивера по схеме Олега где с преобразователем на 555.
Осцилу снятЬ сразу несмогу-осцилогрф в ремонте.
Skif
сообщение 14.5.2016, 14:57
Сообщение #8480
Из: у синего моря
Нет, не можна. Так как при настройке мин и макс значений привязок, нужно крутить и напряжение и скорость, подбирая оптимум. А в рамках одной калибровки этого сделать невозможно. Поэтому читаем последнюю инструкцию, там написано в п.10...18 как это сделать просто и за 1 раз.
Так будет происходить, когда настроенный PWM минимальной скорости больше, чем PWM мин скорости привязки. То есть при некорректной калибровке Тогда он падал в максимум из-за получения отриц значения. В выложенной ниже прошивке теперь проверяется, корректность того, что там накалибровано. При некорректных значениях - исправляется до мин/макс значений.
Все таки невозможно за всем уследить, где пользователь может заставить затупить код icon_biggrin.gif
свежая версия с исправлениями Прикрепленный файл  32_lcd_V23.3.zip ( 462.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 362
кроме того дополнил инструкцию и добавил пункт "нюансы управления".
Там много сюрпризов поисправлено. Кроме того в режим калибровок теперь можно входить со старта, зажав ту же кнопку "режим". Это может понадобиться при некорректно выбранном датчике температуры.
Еще раз повторюсь. Сбрасывайте свои калибровки для анализа. Нужно доводить в том числе и калибровочные коэффициенты по умолчанию. Чтобы после прошивки со старта получать рабочий аппарат.
Сообщение отредактировал Skif - 14.5.2016, 15:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 1:21
