583 страниц V  « < 420 421 422 423 424 > »
Мой ПА №2
RadioГубитель
сообщение 11.5.2016, 19:09
Сообщение #8421
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(Сергей REKB2 @ 11.5.2016, 18:22) *
Варил на 380в ПА руки с того места росли. А вот когды на 220 варю ПА (другой сваркой)чей то с другого выростают .
Потому и спрашиваю именно этот ПА способен хорошо варить (проваривать) металл 5мм
Реально пробовал кто варить длинные (качественные )швы на большом токе.Аккуратно не срать а варить.
Правда варил когда ПА на 220в использовал только углекислоту(без аргона)
я пробовал. у меня правда руки крывоваты пока.
+ у меня двухтакт с ККМ, который и позволяет проваривать 5мм. недавно вот петли гаражные переваривал ПА. провар был, по крайней мере
а в настройках пока не силен, поэтому кривУли свои не выкладываю.
Skif
сообщение 11.5.2016, 21:57
Сообщение #8422
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=299605 Металл 10ка, варился в один проход, без разделки, сварка в зазор. Зазор правда надо было больше делать. Варилось без опыта. Но провар почти полный, там не доходило около 3-4мм. Проход сзади и полный провар бы был. Решать вам. Сварить 5-ку за проход - я лично не вижу проблем. Но конечно для правильного шва либо разделка, либо проход с обеих сторон. Лишь бы сеть позволяла. На хорошей сети и с 10ки можно сдуру ванну вывалить.
А если сделать силу трехфазной - то и варите на здоровье корабли.
Цитата(RadioГубитель @ 11.5.2016, 10:14) *
Евгений, приветствую!
ТИГ у меня на прошлой прошиве V20 работает. На этой так же будет?
Если да - то я готов на смену прошивы...
Приветствую. Если аппаратом работать - пока не шейте. ТИГ в выложеной не работает. Я почти допилил его + работу с осциллятором. Скоро выложу свежее. Но что то никто прошивку не тестит. Исправляем пока только с Ykato мой шикарный аглицкий в прошивке.
Сообщение отредактировал Skif - 11.5.2016, 21:57
RadioГубитель
сообщение 11.5.2016, 22:12
Сообщение #8423
Из: Москва
Сергей REKB2
сообщение 11.5.2016, 22:44
Сообщение #8424
Из: Краснодар
Пользователь №: 49061
Спасибо я это и хотел услышать,увидеть.
Сообщение отредактировал Сергей REKB2 - 11.5.2016, 22:45
Skif
сообщение 11.5.2016, 22:51
Сообщение #8425
Из: у синего моря
в смысле ММА нету? Это же всего + одна лишняя клемма
И еще хотел добавить. Если кто собирается шить на рабочий аппарат - переписывайте на листик калибровочные коэффициенты, чтобы потом не перекалибровывать заново. Дамп EEPROM не катит, его адресация может меняться. Так что листик с ручкой пока самое технологичное решение.
Кроме того, единожды предложенное мною решение было успешно позабыто. А именно - выкладывать моточные данные и данные ТТ, и к ним получившиеся калибровочные коэффициенты после настройки. Во первых это облегчит настройку, во вторых есть мысль проанализировать данные и потом в прошивку добавить сопротивление шунта, моточные ТТ и транса, и получить автонастройку тока. Интересна возможность этого.
RadioГубитель
сообщение 11.5.2016, 23:06
Сообщение #8426
Из: Москва
ММА в смысле отдельного сварочника нет.
Единственный пока...
KT117
сообщение 11.5.2016, 23:20
Сообщение #8427
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
а нет ли возможности в МИГ сделать отдельную привязку по напряжению? Или в мануале что то подкоректировать
Как ни пытал настройки-меньше 21В на выходе не получатся . А тут в в мануале по настройке в миг-напряжение можно от 10В настрамвать
Skif
сообщение 11.5.2016, 23:32
Сообщение #8428
Из: у синего моря
Что-то не так с замерами. 21В - это будет дым коромыслом. Нужно мерять хотя бы тестером с true RMS и на нагрузке. Так делалось? Там же форма сигнала далека от съедобной обычным тестером.
Кроме того привязка по U и так отдельная.
Добил ТИГ. Вот свежий вариант.
Прикрепленный файл  32_lcd_V23.1.zip ( 461.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 456
По пути доводки наловил еще с ведерко тараканов в прошивке.
Значица так...Как бы попроще описать, что вышло... В общем ТИГ щас работает так:
Перед нажатием кнопки сила включена. Если включена искорка - на выходе ток искорки. Если нет - то пусто. Осциллятор выключен. Он, если что, выведен на 25 ногу TQFP корпуса (РС6). Как только нажимаете на кнопку - начинает хреначить осциллятор и схема ждет зажигания дуги. Как только дуга подхватилась, и напруга упала ниже 30В, осциллятор отключается и включается лифт. Ток начинает нарастать с заданной скоростью до Основного. Если в этот момент кнопку отпустить, то он тут же начнет спадать. Таким образом можно качать ток вниз-вверх. Если вдруг дуга потухнет - снова включится осциллятор и ее зажжет. После окончания сварки(отпуска кнопки), ток начнет спадать до минимального. Затем на время постгаза отключится сила, чтобы дать дуге потухнуть. Потом клапан закроется и сила снова включится для искорки.
Если включен антистик - понятное дело при залипании через секунду сила упадет до минимальной.
В прошивке есть файл симулятора Протеуса, желающие и умеющие могут еще и там потестить.
В принципе эта прошивка должна быть функциональной. Вроде все что нашел - поправил. Времени на корректировку у меня не больше недели. Потом пропаду минимум на месяц. Так что если возможно - то лучше проверить ее в железе пораньше.
Сообщение отредактировал Skif - 12.5.2016, 1:26
KT117
сообщение 12.5.2016, 0:57
Сообщение #8429
Из: г.Кишинев
Так как бы в последних прошивках отдельной привязки именно по напряжению не присутствует.
Выглядит это как бы так
[attachment=45364:2016_05_12_004911.jpg]
так вот, если следовать этой инструкции и вводить данные по замеру-у меня на индикаторе начинает отображаться напряжение в 21В ( то есть-то что я намерял тестером, считал и ввел коэффициенты)
Давно слежу за темой настройки напряжения в МИГ-но так и не разобрался с работой компаратора МАХ. Видимо у меня имеется косяк в управе и напряжение на выходе никак не ограничивается меньше 21В
Skif
сообщение 12.5.2016, 1:05
Сообщение #8430
Из: у синего моря
Все присутствует. Пункты инструкции с 13 по 18. Она лежит в последнем архиве с прошивкой. п.15 и п.18 можно вообще не делать и просто не пользоваться режимом MIG авто. Выключить в настройках этот пункт вообще. Вот вам и отдельная привязка.
Скорее всего у вас таки да, проблема в железе есть. Если ШИМ меняется на 14 ноге (PD5), то с прошивкой и процом - все ок.
Проверьте так:
Ставим:
Миним.напряжение Umin=12В
Калибр./значение Umin PWM=0001
Макс.напряжение Umах=25В
калибр./значение Umах PWM=1023
выходим. Теперь переходим в МИГ ручной, ставим тестер на 3 ногу компаратора 913 и проверяем в каком диапазоне изменяется напряжение. Должно изменяться от 0...5В, а на дисплее напряжение должно меняться 12...25В. Не забывайте, что при этом кнопку горелки нужно держать нажатой. Напишите что у вас получилось
oleg1ma
сообщение 12.5.2016, 1:32
Сообщение #8431
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если на 2ноге компаратора, висит не 10n а больше, то будет ситуация похожа на вашу.В некоторых случаях и его приходится уменьшать.
lamaster87
сообщение 12.5.2016, 9:55
Сообщение #8432
Из: НСО Куйбышев
Пользователь №: 21016
А нельзя ли добавить режим MIG в котором будет привязка скорости проволоки к установленному напряжению? Добавил напряжение - добавилась проволока. Не плохо было бы еще в небольшом диапазоне ее регулировать от базового значения(установленного в калибровках).
RadioГубитель
сообщение 12.5.2016, 9:59
Сообщение #8433
Из: Москва
есть там такой режим.
Maaris
сообщение 12.5.2016, 16:50
Сообщение #8434
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
Залил v23 1. 1.Попрежнему некоректно работает антистик.Всмысле-варим на100а. залип и держит ток около 100а. , на150 залип тоже держит окола100. 2.В режиме тиг пулс если нажатЬ кнопку старт всё зависает,помагает толЬко откл. питание. пока всё.
Skif
сообщение 12.5.2016, 17:43
Сообщение #8435
Из: у синего моря
Это я так понял в ТИГ обычном? Я сейчас проверил в симуляторе. При залипании электрода ток падает до Imin. Может старая прошивка залилась?
Прикрепленный файл  32_lcd_V23.2.zip ( 22.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 278
Эта точно проверенная. Ток в антистике падает через секунду после залипания. Тиг импульсный повесить не удалось. Если проблема останется надо шерстить железо.
Сообщение отредактировал Skif - 12.5.2016, 17:16
Maaris
сообщение 12.5.2016, 20:01
Сообщение #8436
Из: Latvija
антистик в режиме мма странно себе вёл. завтра если время будет перезалЬю. в режиме тиг неварил толЬко кнопками пощолкал,но в режиме ,тиг пулс зависал -пробовал несколЬко раз со старой прошивкой такого небыло.
Skif
сообщение 12.5.2016, 20:49
Сообщение #8437
Из: у синего моря
В чем странность?
Maaris
сообщение 12.5.2016, 22:12
Сообщение #8438
Из: Latvija
Цитата(Skif @ 12.5.2016, 21:49) *
В чем странность?
Ну как выше писал -хочет около 100а. держатЬ ток,вариш на 100а залип осталисЬ100, вариш на190 залип -зброси до ста. Завтра постараюсЬ перезалитЬ,может нетак прошилосЬ.
sergkse
сообщение 12.5.2016, 22:27
Сообщение #8439
Из: Харьков
Пользователь №: 35039
А у кого-нибудь имеется реально работающая с этим аппаратом констрцкция осциллятора? А то где то в середине темы что-то проскакивало, но не получило продолжнния, судя по отсутствию обсуждения. Тем более, что в новой прошивке появилось ранее обещанное аппаратное управление.
RadioГубитель
сообщение 12.5.2016, 22:35
Сообщение #8440
Из: Москва
есть.
и инфа в ветке есть.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 22:07
