![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 ![]() |
Есть ли возможность с нею бороться ,получить красивый меандр.Или успокоиться .По правде говоря легкий шелест (именно шелест не свист) и то не во всём диапазоне(как правило в середине диапазона регулировок) меня не напрягает,но если есть возможность от него избавиться то лучше избавиться.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 267 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 ![]() |
Есть ли возможность с нею бороться ,получить красивый меандр.Или успокоиться .По правде говоря легкий шелест (именно шелест не свист) и то не во всём диапазоне(как правило в середине диапазона регулировок) меня не напрягает,но если есть возможность от него избавиться то лучше избавиться. да неизбавится наверное.сфазируй тт и начинай нагружатЬ. как установиш мин. ток может и шелест уйдёт. двигай далЬше потом сам поймёшЬ. |
Сфазировал ТТ я давно,осцылом делать ето не сложно.Уж очень не втерпёж мне было севодня,вынес платы сложыл на табурете на улеце вроде дождя нет и земля подсохла изредка показываеться солнце.Короче запустил спалил 2 электрода,при этом крутя энкодером регулятор тока.На улице шум еле слышым(акустики нет сами понимаете
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
Спасиба.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 ![]() |
Закрути вентиль на баллоне с газом и прогоняй проволоку хоть километр. ![]() Расшифровываю: 1. Начальная заправка проволоки с новой катушки. Вполне может понадобиться в разгар процесса. 2. Замятие проволоки между протяжкой и горелкой, производится выкусывание замятого куска и заправка заново. Плюс замена наконечника. 3. Непредвиденные надобности. 4. В самом дешёвом полуавтомате восточных братьев эта функция есть, а мы что, глупее? 5. И главное - туда-сюда крутить краник во всех перечисленных случаях - издевательство и над краном, и над сварщиком. В моём случае он очень тугой. Если ослабить гайку, которая ведает тугостью, кран травит. В прошивке V20 в Калибровках есть менюшка такая Прогон провлоки. И Скиф как то говорил про секретную комбинацию кнопок при заправке проволоки-но оговорился, что он её, эту секретную комбинацию, подзабыл. ![]() А он давно тут появлялся? Секретная комбинация тут не совсем подходит, нужна отдельная кнопка: Нажал- поехали, отжал - стоп. Стопонуть тоже вовремя неплохо, а то ещё реверс надо городить... Конечно, можно вставить выключатель клапана и главной кнопкой заправлять, только как-то не комильфо это. В крайнем случае так и сделаю. Тут вот ещё. Достался мне начатый(а может недоразобранный) полуавтомат трансовый, в котором клапан, протяжка и вых кондёры. Ну клапан и кондёры понятно, а вот протяжка там 48В 90Вт, статор электромагнитный. Вот она(фотка с интернета): Сначала я её отмёл, как устаревший класс, а сейчас подумываю, а не применить ли в Лектровознике... Хотя городить 48В питания не хоцца. Плюс с торможением дополнительная возня. Я на движок смотрел тех.данные, он прям предназначен для сварочного оборудования, это весомый аргУмент. http://www.электродвигатели-редукторы.рф/p...61-u2-im3001-2/ Кто-нибудь применял это чудо? Сообщение отредактировал Алекс_Н - 26.2.2016, 0:40 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 11.12.2013 Пользователь №: 36892 ![]() |
Сначала я её отмёл, как устаревший класс, а сейчас подумываю, а не применить ли в Лектровознике... Хотя городить 48В питания не хоцца. Плюс с торможением дополнительная возня. Я на движок смотрел тех.данные, он прям предназначен для сварочного оборудования, это весомый аргУмент. http://www.электродвигатели-редукторы.рф/p...61-u2-im3001-2/ Кто-нибудь применял это чудо? Советую забыть эту идею, ну если конечно проволкой 3,2 мм не варите ))))). К тем проблемам что сами видите (питание, торможение) добавьте дикий шум от редуктора. Оставьте его для судостроительных заводов . |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 1.8.2013 Из: Тула Пользователь №: 34703 ![]() |
Кто-нибудь применял это чудо? Лет 15 назад применял ПДГ 515 с таким же двигателем когда собирал трансформаторный ПА. Редуктор да, шумноват. Схему управления собирал по заводской с небольшой обрезкой, шим там как и тормоз тиристорные. Мощи для проволоки 0,8 слишком много, собирает ее в комок если усилие прижима ролика великовато а в горелке приварилась. В инверторный ПА не советую |
Скажите, С44, 10n (по схеме Олега) NPO? И С38 написано 470n, у Электровоза 470p, я думаю второй вариант правильный, я прав?
А почему может прыгать температура? Запаял резистивный делитель, 230мв на входе, должно быть 23 градуса, а прыгает то на 47, то 10, иногда проскакивает 23. -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Интересно, а зачем градусник на индикации?
Может лучше индицировать (если больше нечего) кол-во часов (минут) до обеда (конца рабочего дня). Или дней до зарплаты... ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Приобретен аргоновый балон и проволка алюминиевая 0,8. Вопрос к бывалым, какие выставить предварительные настройки в режиме интерпульса? Справится ли с этим горелка искра?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 ![]() |
Интересно, а зачем градусник на индикации? Вы уже повторяетесь, уважаемый. Я вспомнил, что подобные вопросы к Skifу я уже читал. Могу и вас отправить к ответам автора сего дивайса. Стр.196. Может лучше индицировать (если больше нечего) кол-во часов (минут) до обеда (конца рабочего дня). Или дней до зарплаты... ![]() ![]() |
...Я вспомнил, что подобные вопросы к Skifу я уже читал... Вот спасибо тебе, добрый человек. Теперь все стало на свои места. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.6.2012 Из: Россия г.Челябинск Пользователь №: 27885 ![]() |
Вопрос к Оleg1ma существует такая плата, с 16 мегой, как я пониманию при замене 16 на 32 и заливке прошивки 32_lcd_V20, нужно будет только перекинуть главную кнопку с 24 ноги на 26 ну и при надобности добавить полевик клапана ТИГ, все верно?
А я то думал, что это как-то связано с оборотами вентилятора. В святом Писании от Скифа сказано: [attachment=44133:2016_02_29_200719.jpg] И про обороты там нет и ни слова. А вот управа от Олега постоянно держит вентиляторы включенными, выключаясь только на сон. Как ранее писал сам Олег-достаточно убрать один диод и логика работы вентиляторов будет по мануалу Скифа |
KT117? благодарю, помогло, а датчики оказались нерабочие, и похожи на перемаркер. Хотя на кой китайцам этим заниматься...?
Однако вопрос про С44, 10n (по схеме Олега) ещё актуален, какой ТКЕ подойдёт? И какая точность нужна? З.Ы. Несколько раз читал святое писание, че-то не заметил "Инструкцию пользователя". Т.е. как им управлять, когда пайка, прошивка, калибровка, слесарка, покраска и т.д. забыты, как фильм ужасов? Сообщение отредактировал Алекс_Н - 29.2.2016, 22:13 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Однако вопрос про С44, 10n (по схеме Олега) ещё актуален, какой ТКЕ подойдёт? И какая точность нужна? С44, С32 лучший вариант это пленка, для этого на моей плате есть посадочные места для выводных конденсаторов, если ставить керамику то NPO. Вопрос к Оleg1ma существует такая плата, с 16 мегой, как я пониманию при замене 16 на 32 и заливке прошивки 32_lcd_V20, нужно будет только перекинуть главную кнопку с 24 ноги на 26 ну и при надобности добавить полевик клапана ТИГ, все верно? Верно, схема ведь у вас под рукой. |
K_L, а какой схеме соответствуют платы? Что-то там много оптронов. Есть у меня несколько фотосов ПА. Сделал для коллекции. Управление на 3845. Фото на ХХ. Тоже раньше не встречал таких колебаний. Но учитель сказал, что это нормально. Под нагрузкой все будет хорошо. Регулировка от максимального напряжения до минимума. Под нагрузкой не фотал. Не понравилось мне, что ток не устанавливался меньше 80 А. И на ММА и на МАГ. Где-то косяк. Если разберусь - пофотаю. Но, скорее всего буду делать ПА №3. Уже и плату управления нарисовал. Но пока без проца. Перечитую форумы ,Вот нашол фото ,один в один колебалка как у меня,мне просто интересно чем кончилось.Удалось побороть или бросили и так пользуют? Просто для розвития для себя причины той колебалки?Про транс ничего не написано,был ли там шелест? Там есть фото осцылограм,не вставилось почему то.Страница 229. Сообщение отредактировал AndryB - 1.3.2016, 16:32 |
Разобрался с датчиками, купил у Гаммы 9700, и всё пошло. И ЦЕНА - 8.37. Гривен! А ЛМ35? Микрочип рулит! Написал китайцу про его хрень, он пишет, типа, дорогой друг, спасибо за заказ и всё такое, пришли видео, как не работает датчик.
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА к модераторам, разделите эту ветку по 100 страниц. Или сделайте, чтобы можно было сохранить все 417 в один файл, сейчас больше ста не хочет. А потом возникают вопросы, обсуждённые по несколько раз уже. Реально легче искать инфу в текстовом редакторе, чем в самой расширенной версии поиска данного форума. Продолжение китайской темы. Я ему ответил, что думаю о его товаре, а в ответ пришёл тот же текст. Робот. Не покупайте радио элементы на алиэкспрессе, только готовые модули, с ними проблем не было. Сообщение отредактировал Алекс_Н - 5.3.2016, 20:57 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 2:50 |
