![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 3.6.2014 Пользователь №: 39816 ![]() |
Плата своя. Уже второй сварной делаю. Вопрос именно этого индикатора, чтобы программно сошлись с бу.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.1.2016 Пользователь №: 48165 ![]() |
[size="2"]Здравствуйте форумчане , решил сделать ПА-3 . Намотал силовой трансформатор 2 комплекта Е80 F-32кГц , 18 на 6 , зазоры по чеку 0,05 под каждый керн . Получилось L=1220мкГн . Не маловата ли индуктивность ? При замыкании L=2,5мкГн . Заранее благодарю за ответ .
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 ![]() |
Здравствуйте, скажыте такой дисплей пойдёт Goodview LCD JXD1602A YG? Если верить Ворону, а есть основания верить, то "Распиновка идентична Winstar, кириллица." http://voron.ua/catalog/023080 И датаЩит Вам помоЩь(на странице по ссылке) Сегодня зашил таки проц, проверил свои дисплеи, а заодно бушный с разборки (за 10 грн отдали, хотели 25), называется DMC16207, ещё с 2-мя кирпичами ног по 100, И ТОТ ПОДОШЕЛ. Правда без кириллицы, но на LC-метр и такой сгодится. 99% подойдет. Скажите, коллеги, как в нашем ПА осуществляется заправка проволоки без подачи газа? Вот сколько читаю эту тему, не припомню такого решения. Можно, конечно, переключатели, релюшки и пр. вставить, но если уже есть решение, хотелось бы знать. Сообщение отредактировал Алекс_Н - 20.2.2016, 20:08 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 ![]() |
Скажите, коллеги, как в нашем ПА осуществляется заправка проволоки без подачи газа? Вот сколько читаю эту тему, не припомню такого решения. Можно, конечно, переключатели, релюшки и пр. вставить, но если уже есть решение, хотелось бы знать. Закрути вентиль на баллоне с газом и прогоняй проволоку хоть километр. ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Закрути вентиль на баллоне с газом и прогоняй проволоку хоть километр. ![]() В прошивке V20 в Калибровках есть менюшка такая Прогон провлоки. И Скиф как то говорил про секретную комбинацию кнопок при заправке проволоки-но оговорился, что он её, эту секретную комбинацию, подзабыл. ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 ![]() |
Наконец то запустил свой первый апарат .Пока на столе ,выйти на улицу нет возможности проверить.Запускал поетапно сначала мозги потом слепил к ним бп,вроде пока без приключений.Вот сегодня сфазировал ТТ и все блоки подключил.Силу подключал на етапе фазировки ТТ от БП внешнего лаболаторного.Короче запустил через лампу всё пошло,подключил уже так как нужно(калибровок не делал)так от напрягает странный шум транса при регулировке тока от 10 до 50 А в режиме ММА. По осциллографу вижу что с красивого меандра превращается в какую то корявую синусоиду.У меня стоят А3120 и 4 ключа IRG4PC50W.С самых А3120 тоже нет особых искажений формы сигнала,а от уже с ключей,то что я вижу и на самом трансформаторе идёт жуткий завал.Когда подключаю в нагрузку лампу ват на 100 то форма сигнала искажается не так сильно.Фото щас постараюсь выложить.
nt=44041:IMG_3475.JPG] Сообщение отредактировал AndryB - 23.2.2016, 19:33 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
AndryB, немного не по феншую лит большой подключен. тыб хоть проводки свил.
а шум на этом диапазоне норма. нужно кондеры фильтра токового сигнала подбирать. либо увеличивать ток намагничивания. много вариантов... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
немного не по феншую лит большой подключен. тыб хоть проводки свил. Такому кондеру по феншую, свиты проводки, али нет. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Спасибо за быстрый ответ.Да мой промах но поскоку ещо не знаю как в корпус пихать буду потому и не свивал провода думал максимально укорочу потом и совю.Старался делать максимально по схеме и по рекомендацыях здесь прочитанных.Нагрева транса нет так и остальных деталюх.Но легкий шелест напрягает.Транс делал очень долго ,пропитывал каждую обмотку эпоксидной ждал высыхания и опять мотал.Даже мегомметром делал испытания на пробой и тд...поскоку перый в жызни такой мочный .Смотрю осциллографом с 3845 всё красиво во всём диапазоне регулировок ,дальше смотрю с 3120 тоже ничего,а уже с ключей на трансформаторе вот такая лажа нет чёткого меандра который я вижу с входа 3120.Неужели у всех есть етот шум шелест.Хотя заметил если пригрузить транс то форма и шум немного улучшаются.Щум есть токо гдето в середине регулировок на максимум форма ок .Свил провода немного лутше но не панацея,чётко вижу превращение меандра в синус.
нужно кондеры фильтра токового сигнала подбирать. либо увеличивать ток намагничивания. много вариантов... По поподробнее пожалуйста ![]() Перечитывал форум,смотрю осцылограммы как у Сергей REKB ,но у меня транс не грееца,за час холостого даже рукой не ощущаю.Вот здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st=6040.Неужели у всех так фонит? Сообщение отредактировал AndryB - 25.2.2016, 0:14 |
Такому кондеру по феншую, свиты проводки, али нет. ![]() Дюжи сумлеваюсь, что он новый, поэтому, ESR не дремлет. А так же, индуктивности проводников глубоко все равно на то, какой там Лит стоит, поэтому для минимизации неких паразитных явлений, рекомендуется, но не настаивается, указанные проводки вить парою. ![]() AndryD, транс свистит из-за пропуска импульсов, скорее всего. А уж как с ним бороться - дело хозяйское. Можно подшаманить фильтр на 3 ножке 3845. Поможет/нет - не факт. Можно скорректировать резисторы цепи компенсации наклона пилы. (для начала просто снять резистор, который идет на 3-ю ногу через транзистор с выхода на 7 ноге и посмотреть что будет) Можно подкорректировать зазор в трансформаторе, тем самым увеличив ток намагничивания до 3-5А. При этом, устойчивость системы к пропуску импульсов резко увеличится. Я с этим мучился пару лет назад. Помог зазор, ибо пологая полка на входе компаратора ТТ не способствует устойчивой работе 3845. Поэтому я эту полку безбожно задирал. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Вот токо думаю почему не во всём диапазоне регулировок есть это искажение.Что интересно есть искажения токо в средине диапазона.На максимому вполне приличная осциллограмма.Где мне можно подсмотреть осциллограммы на трансформаторе,если у кого есть пожалуйста выложите на разных регулировках тока без нагрузки. Это мой первый аппарат да ещо и долгострострой уже второй день бюсь с ето напастью. Могут снаберные конденсаторы влиять? У меня стоят 4700pF видел и по 3300pFСтоить ли експерементировать ,или просто увеличить зазор в трансе и успокоиться?
Сообщение отредактировал AndryB - 24.2.2016, 10:06 |
Вот снял видео.Интересно мнение по осциллограммах и чего всё таки шумит?
![]() sergey777.68 на первый вывод а второй куда? |
Он у меня изначально стоит 10к ,может поставить 2.4к?
Поставил изминений нет.Менял частоту ,у меня была 32.46кГ менял с 28-50кГ. Шум просто смещается .Изминений нет.Очень нужны осциллограммы ,есть у кого нибуть на трансформаторе с разными установками тока без нагрузки.Транс у меня не грееца,снаберные резюки тёплыеруку держать могу.Больше вроде ничего в силовой части не грееца.Я замечаю что осцыл регистрирует удвоение частоты при регулировке тока ,он что помеху щитает за частоту?
Без ОС, шумит??
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 267 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 ![]() |
Шумит даже если подключен просто трансформатор первичка.Нет ни ОС ни ТТ(Подкл от лаболаторника 25Вольт)Я Подключаю токо драйвер 3120 ,на нём наблюдаю четко изминения меандра .Тоесть нет ни какого педмешаного сигнала.Как только подключаю первичку посмотрите видео,такое чуство как будто там ещо есть ещо один подмешанный сигнал,он есть всегда просто мой меандр накладываемый на нём посмотрите внимательно видео.Плату драйвера просмотрел ещо раз спиртиком протёр,уже голова квадратная.Я правильно понял на выходе транса должен сигнал быть такой какой идёт с генератора.Тоесть не важно какая регулировка тока стоит.У меня с генаратора меандр с четкой регулировкой скажности,а с транса видно регулировку меандра с примесю чегото?Откуда ета примесь,и не важно с какого напряжения питать 30 или 300В.
шум етот от той калебалки, а от колебалки при сужение импулЬса без нагрузки неизбавится. боюсь что вы правы,но неужели всех так? Что вы имеете виду колебалка?Тоже заметил если немного пригрузить шум поменьше.Вот именно импульс без искажения сужаеться до самых затворов,а уже сток нагруженный на первичную обмотку имеет выложеную в видео накладку шума или чего.Просто интересно откуда такой четкий импульс шума,яж говорил выше совершенно не важно питающее напряжение.И шум ли ето? |
Что вы имеете виду колебалка? колебалка-ето типа затухающая синусоида на осцилограмме. так её обазвал сам електровоз когда я спрашивал что ето такое. |
Не трогайте колебалку. Не виноватыя она что трансформатр размагничиваццо по синусичиским законам.
По периоду оной можно коцвенно определить индухтивность рассеивания трансхерматора -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 16:04 |
