583 страниц V  « < 412 413 414 415 416 > »
Мой ПА №2
Maaris
сообщение 3.2.2016, 21:05
Сообщение #8251
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
Цитата(oleg1ma @ 3.2.2016, 21:31) *
Чем мешает, на баласте ток у меня 5-7ампер всего.И когда вы начали делать аппарат, то надеюсь видели, что он не заточен под осцилятор, а сделан именно для контактного поджига, как и заявленно.
ето что наезд. Я думаю вы оченЬ хорошо знаете что когдато речЬ шла о том что в перспективе будет прописан осцилятор, был оставлен специалЬно порт для етого. моя плата управление от кл или генадия было зделано уже с реле для осцилятора. Но причом тут ето -я прста говорю что пока нету полностЬю законченой прошивки ,но надеюсЬ что будет.
cot
сообщение 4.2.2016, 6:42
Сообщение #8252
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Да пашет он и с осциллятором нормально, и искорка ни чем не мешает.
Maaris
сообщение 4.2.2016, 10:48
Сообщение #8253
Из: Latvija
Ну покажите тогда схему -попробую повтаритЬ.Мне самому неполучилосЬ.
cot
сообщение 4.2.2016, 17:34
Сообщение #8254
Из: Novosibirsk
Да пожалуйста, осциллятор Петровича с самопала, управление мое, можно управление и Петровича, но тогда надо не забывать выключать при переходе на MIG, ну и с помехами придется побороться.
Да еще, если б.п. на ТОР, то возможно вылетит ТОР, Радиогубитель говорил, что не смог эту схему запустить.
Сообщение отредактировал cot - 4.2.2016, 17:55
Maaris
сообщение 4.2.2016, 19:14
Сообщение #8255
Из: Latvija
Спосибо. Незнаю может и попробую. Много переделыватЬ, так как мною уже был зделан навесной осцилятор-пост 8093.В моём случаи наверно легче одним оптроном заглушитЬ полностЬю шим.
про топы вкурсе
KT117
сообщение 4.2.2016, 19:46
Сообщение #8256
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Maaris, скажите, на V20 в МИГ как калибровали напряжение и соответствует ли оно показаниям задатчика и реальному напряжению?
cot
сообщение 4.2.2016, 20:00
Сообщение #8257
Из: Novosibirsk
про топы вкурсе
А что в корпусе сварочного совсем места нет? Главное в.в. транс на 55 колечке поближе к клеммам разместить, а остальное уж можно распихать. icon_biggrin.gif
KT117
сообщение 4.2.2016, 20:44
Сообщение #8258
Из: г.Кишинев
Взял новую Мегу, прошил V15
Управа на столе, без привязок: в МИГ щим заглушен, при включении искорки импульса то же нет, в тиг при включении искорки шим есть, при выключении шим заглушен. В режиме настройки нет меню с настройкой тока искорки. Зато есть меню настройки напряжения в МИГ.
Надо будет проверить в аппарате как напряжение в МИГ настраивается, а то в V20 меньше 25В на выходе вольтметры не показывали.
Maaris
сообщение 5.2.2016, 0:38
Сообщение #8259
Из: Latvija
пол года назад настраивал по инструкций скифа а щас толЬко переписывал данные калибровки как Олег посоветовал. Помню что мин. ток был немножко выше как хотел,но мин. напражение выставил 14в.-хотся немножко повозился но ето по своей невнимателЬности. Искорка оченЬ зависит от выставленных калибровочных данных мин. тока. Мне ток кз получился великоват-но небыло времени разбиратся и изза етого не оченЬ хорошо варил на напряжений от 20в. и выше, на менЬших всё было ок. Сам подумал что оптика китайская тормозит,но непроверил, вот оттащил в гараж и опятЬ забыл про ток кз.Будет время буду разбиратся.
Сообщение отредактировал Maaris - 5.2.2016, 0:31
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  instrukcija.zip ( 356.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 479
KT117
сообщение 6.2.2016, 22:57
Сообщение #8260
Из: г.Кишинев
Подскажите-без подключенной ОС на выходе мах913 пила должна быть?
Если кто имеет осцилки с выводов рабочей мах913-покажите
oleg1ma
сообщение 6.2.2016, 23:12
Сообщение #8261
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Нет там никакой пилы, может ты видиш ее с ТТ, сними разьем от ТТ, проверь.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.2.2016, 23:37
KT117
сообщение 6.2.2016, 23:47
Сообщение #8262
Из: г.Кишинев
Так у меня на выходе и нет ничего, вот и спрашиваю-имеется ли там какой сигнал без подключения ОС, ТТ и силовой. Так как под нагрузкой на силовой проверить сигналы не имею возможности, а напряжение в МИГ меньше 25В на дуге не могу выставить
Скажем так-чистая управа, без ТТ, ОС. Режим 1МИГ, кнопка нажата.
Мах913 на 2 выводе имеем пилу с коллектора VT13, на 3 выводе напряжение меняется при прокручивании энкодера, с 7 вывода что должно идти на 3-й вывод ШИМ?
Сообщение отредактировал KT117 - 6.2.2016, 23:55
setvis
сообщение 7.2.2016, 0:39
Сообщение #8263
Пользователь №: 48211
Oleg1ma тыкните носом на какие схемы Ваши платы, три дня читаю ветку не могу найти
oleg1ma
сообщение 7.2.2016, 1:04
Сообщение #8264
Из: Глобино UA
Ничего.
Стр.390, схемы управ для косого и моста.Схемы силовых плат не рисовал.
KT117
сообщение 7.2.2016, 1:50
Сообщение #8265
Из: г.Кишинев
Цитата(oleg1ma @ 7.2.2016, 1:04) *
Ничего.
Хорошо, так и есть-ничего не идет. как убедиться, без подстановки новой микры в исправности мах913 и его заменителей?
Maaris
сообщение 7.2.2016, 11:34
Сообщение #8266
Из: Latvija
А с меги тебя опорная регулируется,тогда попробуй податЬ в ос напругу от другого источн. и смотри что на выходе мах и проверЬ правилЬно ли подключено ос к выходу сварочника-надо до дроселя.
Silver
сообщение 17.2.2016, 10:14
Сообщение #8267
Пользователь №: 39816
Здравствуйте, скажыте такой дисплей пойдёт Goodview LCD JXD1602A YG?
oleg1ma
сообщение 17.2.2016, 10:57
Сообщение #8268
Из: Глобино UA
Для чего подойдет?что делаете?
Silver
сообщение 17.2.2016, 12:13
Сообщение #8269
В смысле пойдёт ли тот тип контроллера индикатора для бу Скифа
oleg1ma
сообщение 17.2.2016, 12:38
Сообщение #8270
Из: Глобино UA
Смотря для какой платы управления, у вас размер индикатора маленький 1602А, есть индикаторы большие 1602L
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 2:09
