![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Советую открыть вам новую тему, где и будете обсуждать новый полуавтомат.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 16.1.2010 Из: Кемеровская обл. г.Белово Пользователь №: 16939 ![]() |
Буду корректен:
Олег, с превеликим к тебе уважением, как к одного из участников модеры аппарата предложенного автором темы. Чем мое предложение идет в разрез темы? Прости, но ты же не стал делать новую темы для своих идей и схемных решений по улучшению основной схемы ПА Электровоза. Или я что то не вгоняю? Тут обсуждают создание совершенного народного MMA-MIG-TIG аппарата, на основе конструкции уважаемого автора темы? Если я не прав, то пААрдон... |
Чем мое предложение идет в разрез темы? Тем, что оно и останется только предложением.Типа, давайте возьмем готовый маленький компьютер за 30$, и давайте сделаем крутой сарочник для дома. Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.1.2016, 16:35 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Вот только конструкции на камнях с шагом 0.4-0,6 будут иметь меньшую популярность чем с шагом 0.8
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 23.8.2009 Из: Володимир-Волинський Пользователь №: 15349 ![]() |
Извините, знаю что вопрос задается 100-500ый раз, но ткните пожалуйста носом в параметры ТТ. А то как то не нахожу.
91 виток
провод медный любой диаметром от 0,2-0,5мм кольцо материала какой есть 2000Мн, 3C90, 3C94, PC40, P4, Epcos N87 диаметр кольца от 24-32мм (можно меньше или больше на ваш страх и риск Ломать и клеить ничего не надо |
Спасибо. А то форум уже начал лопатить в поисках.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 ![]() |
Доброго времени суток.
А кто собирал БП на 3844? Поделитесь опытом. У меня схема Электровоза, правда транс больше - Е42х21х14(по линейке), выдран из БП монитора 17'. Сначала проверил от лабораторного БП стабилизацию, потом подал питание на 3842(44-й нет в хозяйстве), проверил генерацию, думал всё ОК, воткнул через лампочку в сеть...бах... Сейчас запускаю питание 3842 от БП, на вход подаю через ЛАТР. При 12в переменки на входе выбросы на входной обмотке со стороны ключа около 200В. греется выходной диод и полевик. Причем питания на 3842 уже хватает без внешнего. Номиналы по схеме"zvarka_atmega_changed ПА№3", только схему стабилизации переделал на TL431. Схема ![]() Что я делаю не так? P.S. Правда, меня смущает намотка вторички лентой 5х0,7мм, по-моему многовато... Сообщение отредактировал Алекс_Н - 26.1.2016, 18:25 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Нужно прикупить 44 у которой заполнение в двое меньше на выходе чем у 42.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
Вот делаю по мотивам Липин спарка (с маленькими трансами)
Только и всего? А как тогда работали те блоки, которые я дербанил? Заполнение то от обратной связи тоже зависит? Или я чего-то недопонимаю?
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 26.1.2016, 18:34 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 ![]() |
А в схеме Электровоза частота преобразования какая заложена? У меня было 117 кгц, сделал 55, полегчало, но как-то очко жим-жим поднимать сетевое напряжение. Как-то он шуршит...
Отдельное спасибо за русский даташит. Сообщение отредактировал Алекс_Н - 26.1.2016, 22:08 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Да не бойся, включай, мы с тобой.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Так частоту сами просчитайте-есть известные значения частотозадающих резистора и конденсатора и есть програмка
[attachment=43483:Freq3842.zip] |
...но как-то очко жим-жим поднимать сетевое напряжение. Как-то он шуршит... Где шуршит? ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
запускай через лампочку, ничего не выстрелит
Касательно 3842 есть рабочие платы, сам не собирал, но кто-то тут публиковал Сообщение отредактировал Navstar - 27.1.2016, 9:43
Прикрепленные файлы
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 10.1.2016 Из: Украина, Киев Пользователь №: 47892 ![]() |
Уважаемые форумчане. Загорелся и я создать свой ПА. Управу уже спаял по топологии платы Олега. И уже столкнулся с непонятками. Режим ММА - нет проблем. А в режимах МИГ и ТИГ - шим на выходе есть постоянно. И в режиме МИГ - при нажати кнопки он пропадает. Цепи клапанов и протяжки отрабатывают коректно. Регулировка в ММА с проца идёт корректно - от 0 до 3.6В. В режимах МИГ и ТИГ - сразу ставит 3.6, хотя должно отключать. Укажите направление, куда копать. Прошивку менял - ставил 20 и 21 версии. Изменений нет.
Сообщение отредактировал Peter66 - 27.1.2016, 17:05 |
Покажите вашу плату
похоже что bss138 работает с точностью до наоборот
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 14:35 |
