583 страниц V  « < 398 399 400 401 402 > »
Мой ПА №2
booch59
сообщение 12.11.2015, 21:34
Сообщение #7971
Из: г. Нальчик
Пользователь №: 27786
Цитата(avlozitski @ 12.11.2015, 18:00) *
booch59, я ничего не имею против и не хотел никого обидеть, просто тупанул, подумал может в спринте есть то, чего нет в дипе и второй вариант: некоторые заказывают на производстве, подумал, может там такие требования.
Никаких обид и про производстве понять можно( надо же как-то жить). Я освоил Лайку,как самую простую, наверно, программку и хочется именно в ней видеть некоторые шедевры.
Плыли,плыли и у...лись!!!
ефимович
сообщение 13.11.2015, 22:20
Сообщение #7972
Пользователь №: 19558
Здравствуйте. Хочу переделать сварочный инвертор ЗЕНИТ ЗСИ-200 - это обычная китайская мостовая трехэтажка с генератором шим на UC3846 и одним кольцевым трансформатором, в полуавтомат с блоком управления Skif. Вопрос: возможно ли это и какие подводные камни могут быть. Буду рад любой подсказке. Печатную плату хотел-бы купить в Олега если это возможно.
oleg1ma
сообщение 13.11.2015, 22:27
Сообщение #7973
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Переделать во что??Что там достаточно места чтобы всунуть протяжку, клапана и т.д.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.11.2015, 22:29
ефимович
сообщение 13.11.2015, 23:00
Сообщение #7974
С ЗЕНИТА я хочу использовать силовую часть и выпрямитель. Протяжку и клапан возможно установлю в отдельном корпусе или сделаю новый корпус, как запасной вариант - изготовление нового мостового инверторного полуавтомата на Ваших (oleg1ma) платах.
DANTIST
сообщение 14.11.2015, 21:47
Сообщение #7975
Пользователь №: 8733
Golub, а что это у вас так часто Барабан горит? Прям уже Новобогдановку переплюнули? icon_biggrin.gif
Navstar
сообщение 15.11.2015, 2:49
Сообщение #7976
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Не получится, у зенита Мосфеты тошиба, а насколько мне помнится они с тугим затвором. Купите полный комплект плат и у вас гарантированно будет 2 рабочих аппарата.
ефимович
сообщение 15.11.2015, 18:56
Сообщение #7977
Так и сделаю.
RadioГубитель
сообщение 18.11.2015, 22:44
Сообщение #7978
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Итак, продолжаю эпопею с встраиванием осциллятора.
На этот раз без изменения конструктива фильтров и трансформаторов, просто заменил осциллятор на китайской искрилке на менее мощный.
Завтра, правда, попробую вернуть обратно, но уверен, что мало поможет.
Стал дурить энкодер. Почему-то изредка начинает прибавлять (именно прибавлять) показания, на которых он оставлен. То есть, если курсор на токе - прибавляет ток по 1-2 ампера на щелчок осциллятором.
Питание по схеме, подтянуто к ногам энкодера через 2,2 кОма. Блокировочные кондеры - как в печати - 100 нФ. микросхема 74 НС14 исключена, она вроде для оптики необходима
По-идее оба контакта энкодера висят в воздухе, когда он не задействован. Таким образом, на входе МК две логические единицы. Куда здесь можеи прийти помеха, да так что именно создается событие на плюс??
Все остальное - нормально. Режимы самопроизвольно не переключаются. Проц не вис ни разу.
Кто что посоветует?
oleg1ma
сообщение 18.11.2015, 23:40
Сообщение #7979
Из: Глобино UA
Цитата(RadioГубитель @ 18.11.2015, 23:44) *
Кто что посоветует?
Скорее всего нужно развязывать ОС управы от выхода.
RadioГубитель
сообщение 19.11.2015, 10:50
Сообщение #7980
Из: Москва
Олег, я готов практически к этому. Но загадка, почему именно на показания++ это влияет. Не на что-то другое. Почему не на показания--, например, или режимы не меняет?
Наверно придется ставить HCNR201 + DC/DC 24/12 + делители на дочерней платке сзади управы. а делители выкидывать.
RadioГубитель
сообщение 19.11.2015, 12:29
Сообщение #7981
Из: Москва
вот так все убрано. Компактно. Источник питания осцилла вообще гальванически отвязан
Искра не особо сильная.
Блокировочный кондер стоит практически на самих силовых разъемах
Снятие разъема ОС ничего не дало. Глюки повторялись с той же периодичностью...
Собственно, кина
https://www.dropbox.com/s/3whumfh7u1iyhk7/MOV02320.AVI?dl=0
вернул 74НС14.
Корочу отверткой ножку на прибавление - прибавляет. На убавление - ничо не происходит.
Что-то не то...
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 19.11.2015, 13:17
DANTIST
сообщение 19.11.2015, 13:41
Сообщение #7982
Цитата(RadioГубитель @ 19.11.2015, 7:50) *
...Но загадка, почему именно на показания++ это влияет. Не на что-то другое. Почему не на показания--, например, или режимы не меняет?
Попробуй закрыть оргстекло каким-нибудь парамагнетиком и соедини с корпусом аппарата. Место подключения к корпусу определи экспериментально. Подальше от ключей. Но не на задней крышке!
Сообщение отредактировал DANTIST - 19.11.2015, 13:44
RadioГубитель
сообщение 19.11.2015, 20:18
Сообщение #7983
Из: Москва
Оба я коротил. И это на видео видно.
А уменьшаться - не уменьшалось. Только на увеличение.
PS. А если не полениться, и взять тестер, то можно заметить, что у указанного и применяемого энкодера оба выхода подтянуты к логической единице тогда, когда он не крутится рукою человеческой beer.gif
Дантист, а что за парамагнетики???
Просто вылечил снова. Опять искрою лупил после лечения - все хорошо.
Что сделал:
1. Отодвинул силовой провод чуть дальше от управы (мое упущение при очередном улучшизме)
2. Поставил 74НС14
3. Заменил резисторы в цепи энкодера до 220 Ом
4. Изменил конденсаторы фильтров энкодера до 0,47 мкФ
5. Укоротил маленько проводки к энкодеру.
Теперь снова можно лупить часами.
Но это из-за силового, скорее всего было. Мы тогда с Игорем все грамотно проложили, правда потом выяснилось, что попутали + и -. По идее, - должен идти на горелку, а он шел на крокодил.
Решил чтоб по фенщую, ну мало ли, где стол будет заземленный, переложил. Видимо, неудачно. Остальное та, н всякий сделал...
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 19.11.2015, 21:42
DANTIST
сообщение 19.11.2015, 22:09
Сообщение #7984
RadioГубитель
сообщение 19.11.2015, 22:22
Сообщение #7985
Из: Москва
Алекс_Н
сообщение 19.11.2015, 22:50
Сообщение #7986
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Цитата(nikon @ 9.11.2015, 11:28) *
... наверно не даром китайцы ставят последовательно с позистором кучу термисторов?...
Ага. А Вы пробовали менять это китайское фуфло в китайском же полуавтомате, когда надо его весь разобрать для этого. И заодно эти термисторы утянули за собой дежурный БП. Я так и не понял каким образом... Как по мне, резистор там лучше. В моём сверкальнике работает без вопросов.
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
RadioГубитель
сообщение 20.11.2015, 9:09
Сообщение #7987
Из: Москва
sergey777.68, вроде нет.
Осциллятор - это тот девайс, который всегда готов напомнить о святых правилах ЭМС.
Мне пришлось еще и рукав допиливать.
Силовой провод - гумно, пришлось дополнительно изолировать изолентой 3М.
Кнопочный провод - от китайской настольной лампы - гумно. Сменил на экранированный.
Теперь от нее хоть током бить перестало.
И даже при такой изоляции играет роль емкость всего этого добра:
При тестах - искрой фигарит от экрана кнопочного провода. Поэтому, экран заземлил на корпус.
cot
сообщение 20.11.2015, 9:45
Сообщение #7988
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
А не проще ли сделать или применить педаль, и руки свободны и прошивать не будет, у себя именно так и сделал, так как рукав был без кнопки.
Сейчас тоже борюсь с глюками, пришлось полностью перебрать аппарат, избавится почти полностью от железа, кстати у Вас стоят силовые разъемы на металле, у себя наблюдал коронный разряд от болта на металл. корпус, поэтому по максимуму избавился от металла.
А это в.в. транс " заключенный" в оргстекло 5 мм.
DANTIST
сообщение 20.11.2015, 10:13
Сообщение #7989
Цитата(cot @ 20.11.2015, 7:45) *
... у себя наблюдал коронный разряд от болта на металл. корпус, поэтому по максимуму избавился от металла. А это в.в. транс " заключенный" в оргстекло 5 мм.
Может и не так страшен чёрт, как его малюют. Мне тоже в ближайшем будующем придется заканчивать ТИГ DC/AC. Чё-то пугает осциллятор... Дело новое, не освоенное. icon_biggrin.gif
Вот только смотрю всю эту в/вольтную искрящую часть размещают где места маленько осталось. А надо бы разместить поближе к клеммам силовым, подальше от управы, от всего. Может еще и экраном неким закрыть. Ладно, поживем, увидим.
cot
сообщение 20.11.2015, 11:01
Сообщение #7990
Из: Novosibirsk
Цитата(sergey777.68 @ 20.11.2015, 14:26) *
могу сделать фото размещения в аппарате gysmi 180 ac/dc beer.gif
Сделайте, очень интересно.
Сообщение отредактировал cot - 20.11.2015, 11:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 10:58
