583 страниц V  « < 397 398 399 400 401 > »
Мой ПА №2
kleverbig
сообщение 11.11.2015, 20:47
Сообщение #7961
Из: UA
Пользователь №: 25809
Намек понят, может действительно ремонт приостановить....
Пенсионер2014
сообщение 12.11.2015, 0:13
Сообщение #7962
Пользователь №: 38821
Доброго времени суток.Уже писал как-то по поводу перевода из ДИП в СПРИНТ.Тогда возникла проблема с переводом отверстий.Дело в том,что в спринте отверстия желательно иметь одного диаметра ,
что-бы было удобно сверлить,а в дипе диаметры отверстий соответствуют элементу,и все разные сверлить неудобно .Устраняется легко после перевода из дипа в спринт. Учитель из меня никакой но
можно сообща соорудить типа инструкции со скринами и подробным описанием процесса ,что-бы у народа не возникало больше проблем по этому поводу. Сами удивитесь как это просто делается.
Время шесть утра .Пора собираться на работу.Если заинтересовал ,то давайте сделаем.
С уважением.
avlozitski
сообщение 12.11.2015, 9:06
Сообщение #7963
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Я пропустил, наверное, а сейчас гадаю, для каких целей нужно переводить из ДИП в СПРИНТ, может кто подскажет?
kleverbig
сообщение 12.11.2015, 10:04
Сообщение #7964
Из: UA
Многие пользуются LAYкой, возможно дело в привычке, для кого то она проще, да и коллеги тутошние есть постарше. Это же как сварочник, сделал один и усе, попандос - затянуло, попробуй отговорить не делать другой...
sleip
сообщение 12.11.2015, 10:27
Сообщение #7965
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
тоже не понимаю- ну нарисовали тебе диптрэйсе или спринте, распечатай и гладь- красивее не станет. Программы вроде как бесплатные
правда, управа без обозначения номиналов- ребус
сам малюю в Орле- кто к чему привык.
Сообщение отредактировал sleip - 12.11.2015, 10:32
avlozitski
сообщение 12.11.2015, 10:28
Сообщение #7966
Из: гМинск
Cпасибо, а я искал причину совсем в другом. Но, если не надо ничего править, то по мне проще просто открыть, посмотреть, распечатать в DipTrace(для этого не нужно знать прогу и уметь в ней работать), чем преобразовывать.
sleip
сообщение 12.11.2015, 10:47
Сообщение #7967
Из: МО Россия
Цитата(sergey777.68 @ 11.11.2015, 20:19) *
Все 8)
клево..а пластмасса 3мм?
преобразователь себе сделал пуш-пул на ИР2153 и сборке мосфетов в SO-8
Сообщение отредактировал sleip - 12.11.2015, 10:49
booch59
сообщение 12.11.2015, 17:27
Сообщение #7968
Из: г. Нальчик
Пользователь №: 27786
Многие пользуются LAYкой, возможно дело в привычке, для кого то она проще, да и коллеги тутошние есть постарше..
В самую точку!
Конечно же, а, если хочется что-то где-то подправить? Никто не совершенен!
Плыли,плыли и у...лись!!!
avlozitski
сообщение 12.11.2015, 18:00
Сообщение #7969
Из: гМинск
booch59, я ничего не имею против и не хотел никого обидеть, просто тупанул, подумал может в спринте есть то, чего нет в дипе и второй вариант: некоторые заказывают на производстве, подумал, может там такие требования.
sleip
сообщение 12.11.2015, 19:17
Сообщение #7970
Из: МО Россия
Цитата(sergey777.68 @ 12.11.2015, 12:10) *
какой оптрон в данной схеме?
если про мою- это не оптика..управление АС мостом на ADUM1100
Сообщение отредактировал sleip - 12.11.2015, 19:20
booch59
сообщение 12.11.2015, 21:34
Сообщение #7971
Из: г. Нальчик
Никаких обид и про производстве понять можно( надо же как-то жить). Я освоил Лайку,как самую простую, наверно, программку и хочется именно в ней видеть некоторые шедевры.
ефимович
сообщение 13.11.2015, 22:20
Сообщение #7972
Пользователь №: 19558
Здравствуйте. Хочу переделать сварочный инвертор ЗЕНИТ ЗСИ-200 - это обычная китайская мостовая трехэтажка с генератором шим на UC3846 и одним кольцевым трансформатором, в полуавтомат с блоком управления Skif. Вопрос: возможно ли это и какие подводные камни могут быть. Буду рад любой подсказке. Печатную плату хотел-бы купить в Олега если это возможно.
oleg1ma
сообщение 13.11.2015, 22:27
Сообщение #7973
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Переделать во что??Что там достаточно места чтобы всунуть протяжку, клапана и т.д.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.11.2015, 22:29
ефимович
сообщение 13.11.2015, 23:00
Сообщение #7974
С ЗЕНИТА я хочу использовать силовую часть и выпрямитель. Протяжку и клапан возможно установлю в отдельном корпусе или сделаю новый корпус, как запасной вариант - изготовление нового мостового инверторного полуавтомата на Ваших (oleg1ma) платах.
DANTIST
сообщение 14.11.2015, 21:47
Сообщение #7975
Пользователь №: 8733
Golub, а что это у вас так часто Барабан горит? Прям уже Новобогдановку переплюнули? icon_biggrin.gif
Navstar
сообщение 15.11.2015, 2:49
Сообщение #7976
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Не получится, у зенита Мосфеты тошиба, а насколько мне помнится они с тугим затвором. Купите полный комплект плат и у вас гарантированно будет 2 рабочих аппарата.
ефимович
сообщение 15.11.2015, 18:56
Сообщение #7977
Так и сделаю.
RadioГубитель
сообщение 18.11.2015, 22:44
Сообщение #7978
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Итак, продолжаю эпопею с встраиванием осциллятора.
На этот раз без изменения конструктива фильтров и трансформаторов, просто заменил осциллятор на китайской искрилке на менее мощный.
Завтра, правда, попробую вернуть обратно, но уверен, что мало поможет.
Стал дурить энкодер. Почему-то изредка начинает прибавлять (именно прибавлять) показания, на которых он оставлен. То есть, если курсор на токе - прибавляет ток по 1-2 ампера на щелчок осциллятором.
Питание по схеме, подтянуто к ногам энкодера через 2,2 кОма. Блокировочные кондеры - как в печати - 100 нФ. микросхема 74 НС14 исключена, она вроде для оптики необходима
По-идее оба контакта энкодера висят в воздухе, когда он не задействован. Таким образом, на входе МК две логические единицы. Куда здесь можеи прийти помеха, да так что именно создается событие на плюс??
Все остальное - нормально. Режимы самопроизвольно не переключаются. Проц не вис ни разу.
Кто что посоветует?
oleg1ma
сообщение 18.11.2015, 23:40
Сообщение #7979
Из: Глобино UA
Цитата(RadioГубитель @ 18.11.2015, 23:44) *
Кто что посоветует?
Скорее всего нужно развязывать ОС управы от выхода.
RadioГубитель
сообщение 19.11.2015, 10:50
Сообщение #7980
Из: Москва
Олег, я готов практически к этому. Но загадка, почему именно на показания++ это влияет. Не на что-то другое. Почему не на показания--, например, или режимы не меняет?
Наверно придется ставить HCNR201 + DC/DC 24/12 + делители на дочерней платке сзади управы. а делители выкидывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 17:31
