![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Спасибо!
Аппарат настроил на 160А. Сила собрана на 4PC50W по паре в плече, на выходе 3 150EBU04, частота 50кГц, транс Е65. Вот печатки, может кому пригодятся ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 ![]() |
Кто-нибудь знает, как проверить дисплей без проца? Типа вывести один символ на все знакоместа, или у него есть какой-нить самотест? Простите за глупый вопрос, я с ними раньше не сталкивался.
Только что нашел инфу, что после подключения только питания можно увидеть тестовую строку. Она состоит из заполненного верхнего ряда знакомест, вместе с символом подчеркивания. Кто знает более интересный вариант, поделитесь. Кстати, есть возможность поиметь штук 15 WH1602L-YYK-CT#(если верить даташиту, с кириллицей), цена приблизительно 200 грн. Кому надо пишите в личку или на мыло(есть в профиле). Сообщение отредактировал Алекс_Н - 25.10.2015, 21:17 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 28.10.2010 Пользователь №: 20024 ![]() |
Алекс, дисплей нужно инициализировать , думаю увидеш максимум квадратики.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
Есть такая вот программка для тестирования индикаторов
Прикрепленные файлы
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
хозяйке на заметку. винстаровский индикатор будет глючить, ежели его закреплять на металлическую морду аппарата. каждый разряд осциллятора будет сдвигать курсор, смещать позицию текста и творить чудеса. при этом основной проц защищен много сильнее, программа управления сверкальником не будет сбоить.
самое верное лекарство - устаовить его на непроводящую панель, дабы вихревые токи не вносили ненужных спецэффектов. что я и сделал. глюки исчезли напрочь. Спасибо форумчанину, с коим мы мучались с перебором всех путей помехи до глубокого вечера. жду редакций Скифа, чтоб он софт немного подправил - и этот аппарат будет оченно крутым DC сварочником. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Ну вот и закончил свой долгострой. На суд общественности.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ну а внутренности я уже постил... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Поздравляю, прекрасный аппарат получился! Даже лицензия microsoft-а имеется
![]() -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Поздравляю, прекрасный аппарат получился! Даже лицензия microsoft-а имеется ![]() Спасибо! А как же без лицензии собирать? Оштрафуют ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Я вот тоже для развеивания скуки спрошу: ATMEGA32A-AU заменяет ATMEGU32-16AU? На сайте РКС написали, что да, но что скажут профи?
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 3.11.2015, 16:17 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Для данной управы подойдет, я применяю.Посмотри тут
Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.11.2015, 16:29 |
Ну вот и закончил свой долгострой. На суд общественности... А что с лицом? Это тебя так Радиогубитель перепугал? "...винстаровский индикатор будет глючить...самое верное лекарство - устаовить его на непроводящую панель...что я и сделал..." А вообще, что-то в этом есть... Кишочки видны... Только, мне сдается, Радиогубитель все же применил некий непрозрачный диэлектрик. И, возможно, даже неполярный. А это ж у тебя ТИГ DC/AC? Чё-то не совсем понял по индикатору. Гц - значит есть АС. Варить не пробовал? Сообщение отредактировал DANTIST - 3.11.2015, 20:25 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
А что с лицом? Это тебя так Радиогубитель перепугал? "...винстаровский индикатор будет глючить...самое верное лекарство - устаовить его на непроводящую панель...что я и сделал..." А вообще, что-то в этом есть... Кишочки видны... Только, мне сдается, Радиогубитель все же применил некий непрозрачный диэлектрик. И, возможно, даже неполярный. А это ж у тебя ТИГ DC/AC? Чё-то не совсем понял по индикатору. Гц - значит есть АС. Варить не пробовал? Дантист, ты пьян???? ![]() ![]() ![]() ![]() Как я мог сам себя перепугать???? Я Radioгубитель, и я применил прозрачный диэлектрик... И никто до меня на ЭТУ управу осциллятр не прикручивал... ТИГ тута только интерпульс... Без АС ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Радиогубитель, эскьюз меня. Наверно, с перепутал тебя с каким-то другим Радиолюбителем. Пардон, Радиогубителем.
Цитата Как я мог сам себя перепугать???? http://yandex.ua/video/search?filmId=YTgfv...amp;path=wizard Цитата ... И никто до меня на ЭТУ управу осциллятр не прикручивал... Запатентовать бы... ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Запатентовать бы... ![]() Да я не про то. Я про то, что все грабли на данный момент мои. И я с радостью делюсь ими с камрадами, дабы они на них не наступали. ![]() Хочу быть бетатестером данной версии - буду им. ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Для данной управы подойдет, я применяю.Посмотри тут "Миннуточку! Будьте добры помедленнее, я записую..."(с). А они существенно отличаются? Чем? ATMEGA32A-AU купил с дуру за 300р до этого ставил 16-au разницы не заметил. ![]() Жадный продавец попался, она должна около 100 рублей стоить, максимум. Вообще AU дешевле 16AU( других вариантов не нашёл), раза в 2-3. Конечно, цена со ссылки Олега очень интересная, но как продавец упакует... Статика до сих пор ужасная весчь для полупроводников. Когда-то на семинаре по сервису PHILIPS спецы показывали микрофотографии убитых статикой девайсов, среди которых были силовые высоковольтные диоды и т.п. Я с содроганием смотрю как в Вороне пакуют полупроводники без заводского антистатика в полиэтиленовые пакетики. На том же семинаре( в Киеве на Патриса Лумумбы) киевляне рассказывали про засадную плату от телека, кажется Loewe, которую они привезли на завод для диагностики, а там, увидев, что они её достают из супермаркетного пакета, сразу отказались её смотреть. Много нюансов с того завода рассказывали. Но это так, лирическое отступление. Сообщение отредактировал Алекс_Н - 5.11.2015, 22:00 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
А они существенно отличаются? Чем? Буквами в маркировке - это точно, остальное найдеш в гугле, и записуй, записуй ... ![]() но как продавец упакует... Я с содроганием смотрю как в Вороне пакуют полупроводники без заводского антистатика в полиэтиленовые пакетики. Как попросиш, так и упакует.А я не смотрю, вытянул из пакетика и паяю, еще не одной меги бракованой не попалось, а напаял их приличное уже количество. Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.11.2015, 22:12 |
Вот и я почти собрал ![]() С почином, Sergey! ![]() Так что, бочину осталось прикрутить? А пластик - это с целью облегчения конструкции? Или это не пластик? И что это за светлячок в отверстии сидит? Конструкция, конечно, оригинальная... Ну что ж, художник так это увидел. ![]() Сообщение отредактировал DANTIST - 5.11.2015, 23:14 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Вот и я почти собрал ![]() Респект и уважуха шановний . Ещо бы фейс оформить и в бой ![]() ![]() Сообщение отредактировал VOVA 555 - 6.11.2015, 0:02 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 6:24 |
